NEXO PS 15
  • andre.martin
  • 11. Juli 2002 um 13:54
  • manuela
    • 19. April 2005 um 20:56
    Richtigstellung: Nexo PS15 klingt nicht nach Sperrmüll !
    Ich entschuldige mich für diese Behauptung. Bei der Anlage die ich gekauft habe waren die Kabel manipuliert um sie "leiser" zu machen, dadurch kam es zu diesem Getröte.
    Manuela. 19.04.
    ---------------------------- anbei die Erklärung ...--------------------
    Das Nexo funktioniert nun tadellos, der Gute Ruf davon sei somit wiederhergestellt !
    Ich hab das "Problem" heute Nacht gefunden.
    Ich hab mir, so wie man das eigentlich immer und sofort machen sollte, eine Checkliste dafür gemach, in Rückwärtsreihenfolge der Signalkette.
    1. 2 PS15 = geprüft an einem Amp, = OK
    2. 2 PS15B = geprüft an einem Amp, = OK
    3. 2 LS1200 = geprüft an einem Amp, = OK
    4. 2 LS Kabel PS15, durchgemessen , OK
    5. 2 LS Kabel PS15B, durchgemessen, OK
    6. 2 LS Kabel LS1200, durchgemessen, OK
    7. 2 Camco Vortex6 , geprüft mit anderen Boxen, OK
    8. HI Signalkabel vom NX242 zum Amp., durchgemessen, DEFEKT
    nach Austausch der Kabel vom NX zu den Amps lief es...
    Der Vorbesitzer hat das Nexo auf Messeständen eingesetzt, da gings wohl eher um Optik als um Druck. Und irgendeiner von den Schlaumeiern hat in die Stecker widerstände eingebaut um das Nexo zu bremsen, vermutlich damit auf der Messe kein Porzellan springt im Catering.
    Somit hat der NX im guten Glauben angenommen es liegen 1000 Watt an und um die Pappen zu behüten seine Gießkannenautomatik hochgefahren, und das VOR diesem Bremskabelsalat.
    Das Nexo läuft jetzt ausgesprochen angenehm, ENORM LAUT, ich hab immernoch Kopfweh, und es fängt erst mit der Gießkanne an wenn die Bude schon bedenklich wackelt
    Man muß erstmal drauf kommen was Anwender für komische Ideen haben ! Ich hab den vorbesitzer mal angerufen und ihm das erzählt.
    Dazu sagte er:
    Man hat mir dazu geraten auf keinen Fall Endstufen zu verwenden die schwächer sind als die PS15 weil das sonst übersteuern und damit die Lautsprecher beschädigen könnte. Deswegen habe ich die Vortex-Geräte dafür gekauft und die Lautstärke im Kabelzug eingegrenzt. Wir hatten damit niemals irgendwelche Probleme, die Kunden waren stets damit zufrieden !
    :D:D ihr dürft nun grinsen ! :D:D
  • knopfy
    • 19. April 2005 um 22:53
    :D:D:D:D:D:D
    *kopfklatsch*
    Ideen muss man haben....die arme Nexo...
  • jeffL
    • 20. April 2005 um 00:22
    Einmal editiert, zuletzt von jeffL (22. Dezember 2011 um 08:56)
  • pa karsten
    • 20. April 2005 um 10:47
    Zu den Widerständen sage ich mal nix...
    Aber ich könnte mir vorstellen das der Vorbesitzer der PS15 Anlage einen Porsche 911er besitzt und bei diesem einen Chip verbaut hat, damit der Wagen nur noch 120 km/h läuft. tzz tzz tzz ???!!!
    Zur Nexo/Camco Anlage:
    Fahre fast die identische Anlage (V6 + V4 oder DL3000 mit MKII Controller) und bin immer wieder sehr beeindruckt was 100kg Holz pro Seite leisten. Man bedenke auch, seit wann dieses System auf dem Markt ist.
    Beste Grüße
    Karsten ;)
    BMW - FREUDE AM FAHREN
  • manuela
    • 20. April 2005 um 11:30
    Genau so mach ich es auch, die V6 sind da, einer davon kommt raus, für die LS 1200 (=4 ohm..) kauf ich eine V4 oder Lab fp3400.
  • F.A.Bi.A.N.
    • 20. April 2005 um 17:56
    ich nehme dafür crest ca-serie (ca9 & ca12). gibt´s ja jetz schön billig :wink: .
    sind die vortex so viel besser, von gewicht mal abgesehen?
    in puncto schaltnetzteil-amps kenne ich eigentlich nur die qsc pl-serie und darunter, die sind z.b. im bass imho deutlich schlechter...
  • manuela
    • 20. April 2005 um 18:39
    sie waren dabei, somit schön günstig 8)
    Der Vortex klingt völlig ok, nicht ganz so knurrig wie eine MA aber im Keller kommts schon ordentlich raus. Also prima Gerät. Sieht aber innen etwas seltsam aus, von daher wäre er nicht mein Favorit.
    Manus Lieblingsendstufen nach wie vor LAB Gruppen 8)
  • Dr.Sound
    • 27. April 2005 um 21:00
    Habe die Technik der MA 12 in einem eigens modifizierten Gehäuse (Multiwinkel entfallen um die Box noch kompakter zu machen). Völlig streßfreie Musik ohne Korrekturen am EQ. Läuft an PSE SM 1400. Möglicherweise ist die Box etwas unterbeschäftigt macht aber trotzdem schon guten Druck in Verbindung mit einer guten Auflösung.
    Good Vibrations to you
