  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
WiFi Antenne 2,4Ghz mit BNC-Anschluss
  • freeze
  • 16. Januar 2011 um 15:26
  • freeze
    ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wo ich die Frage noch stellen könnte, deswegen frage ich hier auch mal nach:
    Ich bin auf der Suche nach einer Antenne für Wireless Lan (2,4 GHz), die keinen RP-SMA Stecker hat, sondern einen BNC-Stecker, sodass ich die BNC-Buchsen von Neutrik verwenden könnte.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
  • linearray
    • 16. Januar 2011 um 18:59
    das dürfte keinen Sinn machen da BNC normalerweise nur bis 1GHz spezifiziert ist.
  • tufkaleho
    • 16. Januar 2011 um 20:42
    Warum nicht einfach adaptieren ?
    http://www.google.de/search?hl=de&q=RP-SMA+BNC&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=iw
  • simonstpauli
    • 16. Januar 2011 um 21:00
    Was für eine Art Antenne brauchst Du denn? Und für welches Endgerät?
    Mast-Antennen haben oft eine N-Type-Buchse, für meine habe ich kurze RG213-Kabel und Adapter auf BNC.
  • freeze
    • 16. Januar 2011 um 23:12
    (Kabel-)Adapter ist leider keine Lösung...
    Es geht drum dass ich ein Gerät mit WiFi baue, dass roadtauglich sein muss. Und das ist die RP-SMA Buchse definitiv nicht. Daher kam mir die Idee, ggf. eine BNC-Buchse in D-Typ-Form von Neutrik zu verbauen, wenn es denn dafür eine geeignete Antenne für das 2,4GHz Band gibt.
  • simonstpauli
    • 17. Januar 2011 um 00:30
    Die einfachste Lösung, die mir einfällt, wären die Line6-Antennen RDrac. Sind Original-Zubehör zu den 2.4GHz-Funksystemen.
  • freeze
    • 17. Januar 2011 um 07:22
    Die hier?
    Die sehen ja ziemlich genau nach dem aus, nach dem ich suche!
    Danke!
  • Magickey
    • 17. Januar 2011 um 07:26
    Man könnte auch TNC statt BNC nehmen, Hierfür gibt es Einbaubuchsen (z.b. reichelt.de), ist stabil und man bekommt Antennen (z.b. meconet.de - dort auch mal nach Einbau-Buchsen fragen)
  • tufkaleho
    • 17. Januar 2011 um 08:25
    Es gibt auch feste Adapter ohne Kabel sowas hier ..
  • simonstpauli
    • 17. Januar 2011 um 09:25
    Zitat von "freeze"
    Die hier?
    Danke!
    Jawohl, genau die...
    • 17. Januar 2011 um 12:18
    TNC-Buchsen sind auch bei den Linksys WRT54G-Routern verbaut. Diese wären neben dem N-Steckverbinder eigentlich meine Empfehlung zu dem Thema, sind robust, müssten auch noch in diese Neutrik-D-type-Halterungen passen und es gibt Antennen.
    siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/TNC-Steck…-Steckverbinder
    edit: wikipedia sagt mir gerade, bei Linksys handelt es sich um RP-TNC, also mit verdrehtem Innenleben...
