RCF Art 710-A
  • tufkawila
  • 18. Januar 2011 um 21:42
  • tufkawila
    Eine meiner RCF Kisten hat sich verabschiedet, sehr komisches Phenomen.
    Einschalten lässt sich das Teil schon, entweder es kommt kein Ton raus
    dafür aber komische Pfeifgeräusche abwechselnd mit Knacksen....
    oder die Kiste schaltet " wenn sie Lust hat " auf Online Modus, ein leichtes Brummen,
    läuft aber dann viel leiser als ihre Brüder.
    Was mir wohl aufgefallen ist :
    Bei einer funktionstüchtigen Box blinkt die Limiter LED ein paar mal an und aus
    bevor der Amp im Online Modus schaltet, das macht die defekte Box nicht !!!!
    Wer kennt diesen Fehler ?
  • tufkawila
    • 22. Januar 2011 um 11:20
    Ist ja kaum zu glauben das in ganz Deutschland niemand diese Kisten benutzt...
    Gibt es da keine Erfahrungen ? :(
  • tobias kammerer
    • 23. Januar 2011 um 17:10
    Generell sind das typische Schaltnetzteil Endstufen Fehler. Weiterhin: Ja: So wahnsinnig viele benutzen die Dinger nicht. Da gibt es wenig zu berichten. Eine Reparatur selbst zu machen ist praktisch unmöglich. Einschicken! Dort wird dann das defekte Modul getauscht. Außerhalb der Garantie wird das auch gerne mal sehr teuer, wobei es sich hier um einen allgemeinen Erfahrungswert handelt und nicht sich auf RCF speziell bezieht.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • waland
    • 11. März 2011 um 22:57
    Hatte ein ähnliches Phänomen an meinen beiden 425A die ich für kleinere Sachen als Fullrange verwende.
    Kein Ton mehr aber nach einigen Minuten Pfeifen, Knattern, Ploppen.
    Wurde beide von RCF ersetzt. Seit dem keine Probleme mehr.
    Andi
  • hendrik fischedick
    • 18. Mai 2011 um 12:04
    Es gibt Leute die die Kisten nutzen.
    Ich zB nutze die seit 2 Jahren regelmäßig, hatte aber zum Glück noch keinen defekt, so dass ich dazu nichts sagen kann.
  • DJheini 14. Februar 2021 um 12:22
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
  • guma 14. Februar 2021 um 14:22
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Technik nach Selbstbau verschoben.
