  5. Signalquellen
AKG c519 an Sennheiser Beltpackk
  • janos buttgereit
  • 21. Januar 2011 um 14:01
  • janos buttgereit
    ich war mir eigentlich sicher dass dieses Thema schon irgendwo im Forum behandelt worden sein muss, hab aber nichts gefunden...
    Ich würde gerne ein AKG C519 Clipmikro eines Saxophonisten, welches er mit Speiseadapter erworben hat an ein vorhandenes Sennheiser ew100 G2 Beltpack anschließen.
    Weiß zufällig jemand die Steckerbelegung am Mikro, damit ich ein Adapterkabel bauen kann? Oder sprechen da irgendwelche Faktoren gegen die Realisation?
    Könnt ihr bitte leiser Spielen? Die Leute wollen sich doch während des Konzerts noch unterhalten können!
    (Zitat eines Musikschullehrers...)
  • bemi
    • 21. Januar 2011 um 15:17
    ich weiss, dass es mit C419 geht, man aber den Bias ggf. etwas verschieben muss (Widerstand) falls das Beltpack "überfahren" wird. Beim C419 ist m.W. Signal rot, Bias durchsichtig und Masse auf Schirm. Sollte sich aber ansonsten durch Öffnen des Speiseadapters verifizieren lassen (Signal ist da mit "+" markiert). Also rot auf Tip, durchsichtig auf Ring.
  • janos buttgereit
    • 21. Januar 2011 um 15:27
    Nur zum Verständnis: Bias=Speisespannung fürs Mikro?
    Die liegt laut einem Datenblatt von Sennheiser, was ich habe nämlich auf Tip. Demnach also durchsichtig und rot auf Tip?
    Oder, da du was von Überfahren des Beltpacks schreibst, vielleicht rot auf den Line Eingang mit geringerer Empfindlichkeit legen?
  • bemi
    • 21. Januar 2011 um 19:11
    ah, ok. Na dann wuerde ich probieren wie es besser funktioniert. Masse ist sicher, dann ist die Trefferwahrscheinlichkeit 50% ;)
  • bemi
    • 21. Januar 2011 um 19:43
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=24&t=78220
  • bemi
    • 21. Januar 2011 um 20:25
    so - jetzt hab ich nochmal ein Gitarrenadapter rausgemessen und kann bestätigen: Signal gehört auf Taschensenderseite an Ring, Bias an Tip (beim Gitarrenkabel ungenutzt).
    VG bemi
  • janos buttgereit
    • 22. Januar 2011 um 11:54
    Na dann war meine idee ja schon richtig. Ich werd dann später mal berichten ob/wie es funktioniert.
  • janos buttgereit
    • 2. Februar 2011 um 15:43
    Gestern habe ich den Adapter gebaut, mit folgender Belegung:
    Schaft --> Mini XLR 1 (Ground)
    Ring --> Mini XLR 2 (Signal, bei Sennheiser Line In)
    Tip --> Mini XLR 3 (Bias, bei Sennheiser gleichzeitig Mic In)
    Die Daten dazu habe ich aus Sennheiser und AKG Datenblättern übernommen. Dann hab ich Kabel und Mikro heute mitgenommen und mal an die Anlage (Festinstallation) angeschlossen, wo ich ein dauerhaftes, in der Lautstärke schwankendes Störgeräusch hatte. Kein üblichen Rauschen oder Brummen, sondern eher ein sich in der Lautstärke immer wieder veränderndes Quitschen. Übrigens mit angeschlossenem Mikrofon wie auch nur mit dem neu gebauten Adapterkabel. Dazu kam unabhängig von der gewählten Padstufe und auch bei sehr niedrig gepegelten Gains an alles Stellen ein dauerhaftes Verzerren des Signals.
    In der Absicht das zu dokumentieren hab ich nun Sender und Empfänger mit nach Hause genommen und kurz an den Computer angeschlossen um das Störgeräusch und den verzerrten Klang aufzunehmen und hier zur Diskussion zu stellen. Nur "leider" funktioniert jetzt hier alles einwandfrei, mit gewohntem Klang und ohne jegliches Störgeräusch.
    Ich weiß ehrlich gesagt nicht wie ich das interpretieren soll, da auch am gleichen Ort schon die selben Funkstrecken einwandfrei funktioniert haben, mit Headsets und anderen Adapterkabeln dran, ein generelles Störfeld hätte ich jetzt erstmal ausgeschlossen, zumal das zumindest meiner logik nach auch nicht eine Verzerrung erklärt hätte.
    Hat irgendjemand eine Idee?
