Suche Hilfe... Monitore, Pult und Amping
  • rossi2k
  • 23. Januar 2011 um 22:11
  • rossi2k
    Hi, ich bin auf der Suche nach einem kleinen Kompaktpult für Monitoring und PA.
    Folgendes ist angedacht:
    - 4 Monitore, K+H ProX6, schön kompakt und für die angedachte Bühnengröße völlig ausreichend (bereits vorhanden)
    - 4kanal Endstufe für 4 Monitorwege (wird noch gesucht) Hat jemand Erfahrungen mit TAmp?
    - Mischer, mind. 4 Aux, 8 bis 12 Mikroeingänge, Zuspieler Eingang (Stereo), kein Behringer etc. aber auch kein Luxus, dachte an unter 600€ ... geht das?
    Ich suche also eine Endstufe und den Mischer. Die PA und der Rest ist vorhanden. Das Equipment sollte Verleihfähig sein, auch für Semi-Profi-Nutzer. Gibt es einen Kompromiss zwischen Behringer und Luxus? Mir geht es mehr um den Mischer, als
    um die Stufe.
    Danke für eure Tips!
    Rossi2k
    Benjamin Roß
    ROSS - Design & Konstruktion
    http://www.design-ross.com
    PS: !!! LAGER- & ABVERKAUF !!!
    http://www.berolito.de/lagerverkauf
  • toadie
    • 23. Januar 2011 um 22:56
    ein 16 Kanal Mackie VLZ pro oder ein Soundcraft LX7 (II) sollte gebraucht für diesen Kurs zu bekommen sein.
    toadie
    Physik kann man nicht überlisten
  • rossi2k
    • 24. Januar 2011 um 07:29
    Danke, ich schau mir die Pulte mal an! Hat jemadn noch Erfahrungen mit den T-Amp Stufen vom großen "T" gemacht? Ich weiß es sieht auf den ersten Blick komisch aus K+H Monitore an billige Stufen zu hängen, aber wenn man eine kleines Verleihset aufbauen möchte, nimmt man natürlich das was da ist. Der Mischer und die Stufen sollten aber insoweit auch Newbie-Tauglich sein.... ist das bei den T-Amps so? Sind halt sehr gut im Preis!
    Rossi2k
    Benjamin Roß
  • chris216
    • 24. Januar 2011 um 07:43
    Die TSA4-700 kannst du bedenkenlos kaufen. Ist ihr Geld wert!
    Christoph Holdinghausen
  • SebastianJaeger
    • 24. Januar 2011 um 07:54
    Wie ist es denn mit dem Allen&Heath MixWizard als Pult
    Sebastian
  • rossi2k
    • 24. Januar 2011 um 08:02
    Hi, danke an die hätte ich jetzt gedacht. Hast du die selbst im Stall, oder voher kommt die Aussage? Danke!
    Benjamin Roß
  • rossi2k
    • 24. Januar 2011 um 08:06
    Sebastian
    Hi, auf den ersten Blick auch gut, aber neu etwas teuer. Gibt es eine Standard-Verleih-Kiste in diesem Bereich? Lohnt es sich in hinblick darauf mehr auszugeben?
    Benjamin Roß
  • chris216
    • 24. Januar 2011 um 08:12
    Ja, ich hab die TSA selbst in meinem Budget-Monitor-Rack, und auch in einigen Installationen verbaut.
  • rossi2k
    • 24. Januar 2011 um 09:14
    Ja das ist doch mal schön, wenn jemand wirklich Erfahrung hat mit den Dingen, über die er redet :D TOP! Danke!
    Benjamin Roß
  • Jonnytrance
    • 24. Januar 2011 um 09:26
    Benutze mal die Suche. Es gibt genung was über die Stufe, in beiden Foren.
    Für Monitoring kannst die einsetzten.
  • rossi2k
    • 24. Januar 2011 um 09:51
    Danke für die Infos, werde mich mal in der Suche vertiefen. Hat noch jemand Tips bezüglich eines Mischers - das LX7 und das Mackie sehen auf den ersten Blick passend aus...
    Benjamin Roß
  • ThomasL
    • 24. Januar 2011 um 12:02
    Der Wizard ist eigentlich die Standardkiste im budgetorientiereten Bereich 16Kanal mit ordentlicher Klangregelung und sechs Auxen. Nur für 600 Euro gibts die halt knapp nicht :) Es sind gebrauchte Wizards auf dem Markt, die zwar ins Budget passen, aber wahrscheinlich alle schon hunderte Veranstaltungen gesehen haben und dementsprechend zustehen. Ich würde an deiner Stelle ein paar Euro ansparen, und dann zum Wizard greifen. Wenns günstiger sein soll, mit weniger Auxen, kleinerer Klangregelung aber immer noch 16 Kanal und ordentliche Qualität, wäre evt. der ebenfalls von A&H gebaute ZED24 was für dich. Der geht locker ins Budget :)
    Die TSA als Amp ist ok, haben wir in der Vermietung und in einer Installation verbaut. Wir hatten eine vom T bekommen, die als erstes mal gar nicht angesprungen ist, wurde aber anstandslos getauscht. Wenns besser und auch Vierkanal sein soll, kann ich nur die RAM S4004 und 4044 empfehlen. Auch die laufen bei uns als Arbeitstiere seit ein paar Jahren ohne Mucken.
    Falls Du Fragen zu den o.g. haben solltest, gerne an mich und gern auch per PN.
    Viele Grüße aus dem schönen Minden,
    http://www.lange-ohlemeyer.de
  • rossi2k
    • 24. Januar 2011 um 13:58
    Danke Thomas,
    die A&H habe ich mir auch schon angesehen. Da ich selber auch damit arbeiten möchte und spare ich lieber etwas... mal sehen ich würde mich aber über weitere Vorschläge in Bezug auf "Standard im Verleih" freuen, vielen Dank!
    Rossi2k
    Benjamin Roß
  • lextrax
    • 24. Januar 2011 um 19:32
    hi,
    mixer:
    früher waren die kleineren mackie vlz mal standard, aber bei denen fehlts halt an allen ecken
    mal irgendwo an eingängen/auxen/ausgängen/routings.
    standard im kleinverleih ist halt mal der 16er wizard, da ist auch noch ein gnadenhall und ein delay mit drin.
    damit erschlägt man schon gröbere karaokeparties, standard-pressekonferenzen oder kleine bandfestln.
    bei allen grösseren sachen gibts hier fast immer nur mehr digitalpulte,
    da ist der kleinste gemeinsame nenner das 01v96 oder das dm1000.
    ich würd kein anderes analogpult als das wizard mehr kaufen, der preis ist fair und die kiste hält.
    amp:
    tsa4-700 kannst bedenkenlos kaufen, läuft auch hier in der wiener gegend mehrfach als lowbudget-monitorstufe.
    und hält anscheinend bis jetzt alles aus, was man einer endstufe so antun kann.
    tagelange openairs in sommer und winter auf dauerprügelbetrieb steckt das ding problemlos weg.
    einzig bei wirklich leistungshungrigen monis kanns mal ein bissl knapp werden, an einem doppel15er monitor
    haben mal die letzten paar dB Pegel gefehlt, da sind die 800w@4ohm ein bissl mager.
    falls bei jemandem die tsa nicht mehr angeht, erstmal stecker raus, deckel runternehmen und schauen,
    ob die kleine taktplatine des smps noch im sockel steckt. ist mir bei einer tsa 2200 passiert,
    die war grade frisch geliefert und ging nicht an!
    und bei der gelegenheit kann man die auch gleich mit einem kleinen stück polsterschaum gegen den deckel abstützen,
    dann blebt die auch drin und der amp geht zuverlässig an.
    liebe grüsse, alex
  • rossi2k
    • 24. Januar 2011 um 22:03
    danke für die Infos! Es geht mehr und mehr auf die Zielgerade, bleibt eine Frage: Wenn ich sowieso nur 4 kleine K+H ProX6 auf der Bühne liegen habe (je max. 450W), reicht dann nicht auch die kleine T-Amp 4x500W Digitale? Oder ist das dann doch ein bißchen wenig Reserve? Preislich ist mir das dann egal, aber vom Gewicht ist das eine andere Sache... lohnt sich das?
    Rossi
    Benjamin Roß
  • Jens Droessler
    • 24. Januar 2011 um 23:04
    Die Monitore haben doch sicher eine Impedanz von 8 Ohm. Da kommen aus der digitalen nur 4x250W, das wäre mir etwas wenig. Zudem würde ich nicht darauf vertrauen, dass eine billige digitale im Hochtonbereich gut klingt und im Bassbereich Leistung bringt, bisher hat jede günstige digitale in den Bereichen enttäuscht. Die 6kg Unterschied sind glaube ich kaum der Rede wert, wenn es denn die TSA4700 sein soll. Von denen habe ich übrigens drei Stück, und drei weitere weiterverkauft. Bisher hatten zwei Stück Ausfälle, einmal schaltete die eine nicht mehr ein, das andere mal hats mächtig gefunkt. Allerdings hat es nur die Endstufe selbst und den Leitungsschutzschalter gerissen, der FI und damit der Rest der Veranstaltung blieb (im Gegensatz zu zwei der Ausfälle meiner einzigen RAM S6044) laufen.
  • rossi2k
    • 25. Januar 2011 um 15:27
    Danke für den Tip - Das mit den Höhen der billigen Digitalendstufen habe ich schon öfter gehört. Auch wenn die ProX6 16Ohm haben... reicht aber denke ich trotzdem nicht aus, wenn es einer dann mal wirklich laut haben will. Ich denke mit der 4 Kanal vom T mache ich erstmal nichts falsch - vor allem nicht bei diesem Preis! Hat eventuell jemand eine "rumliegen" ;)
    Rossi2k
    Benjamin Roß
  • cfortner
    • 25. Januar 2011 um 15:38
    Dem kann ich nur beipflichten, sie macht zwar unter Last Lüftergeräusch, das fällt Live nicht auf und ausserdem ist der Lüfter geregelt und wird in Pausen wieder leiser.
    Ansonsten stabil, auch an 2 Ohm (4x 8 Ohm-Monitore parallel)...
    Tschau
    cfortner
  • rossi2k
    • 25. Januar 2011 um 16:03
    Danke an alle für die Tips und Erfahrungen! Werde die Thomann-Stufe nehmen mit dem Pult schaue ich noch weiter.
    Danke & Gruß
    Rossi2k
    PS: kann geschlossen werden
    Benjamin Roß
