-ERLEDIGT- Ethernet über A&H ACE tunneln
  • kah
  • 24. Januar 2011 um 10:18
  • kah
    Guten Tag,
    eine Frage an die iLive Spezialisten:
    Kann ich ein normales Ethernet durch das ACE-Kabel meiner iLive tunneln? Ich dachte das geht.
    Ich kann Surface, Screen und MixRack ganz normal pingen, was dahinter hängt erreiche ich aber nicht.
    Vielen Dank für Hilfe,
    kah
    Einmal editiert, zuletzt von kah (24. Januar 2011 um 11:23)
  • tufkamar
    • 24. Januar 2011 um 11:18
    sollte eigentlich kein Problem sein...
    Firewall und Netzwerkeinstellungen schon überprüft?
  • kah
    • 24. Januar 2011 um 11:23
    Ja, hatte ich überprüft. Hab Empfänger (Shure R) und PC jetzt in ein anderes Subnetz gesteckt und es funktioniert prima. Nur schade, dass man dann das Pult nicht mehr mit dem selben PC fernsteuern kann.
    Danke für die Hilfe,
    kah
  • bemi
    • 24. Januar 2011 um 13:21
    virtuelle IP sollte doch jedes ordentliche OS können -> einfach dem PC zwei IPs aus den unterschiedlichen Subnetzen verpassen (wobei ich mir nicht erklären kann, warum man überhaupt zwei Subnetze braucht ...)
    • 25. Januar 2011 um 21:29
    Zitat von "kah"
    Ja, hatte ich überprüft. Hab Empfänger (Shure R) und PC jetzt in ein anderes Subnetz gesteckt und es funktioniert prima. Nur schade, dass man dann das Pult nicht mehr mit dem selben PC fernsteuern kann...
    ich habe die ilive (per editor), den recoding-pc (remote-pc), meinen iDR4 controller, die AEW5200 empfänger und sogar das überwachungsprogramm der USV bei bedarf gleichzeitig online.
    bei mir läuft das unter XP und Win7 problemlos.
