  5. Konzert-Sound Praxis
Tipps für Festivalbeschallung mit 2 Bühnen
  • maiolo massimo
  • 31. Januar 2011 um 20:17
  • maiolo massimo
    Hallo Zusammen,
    Brauche ein paar Tipps 8)
    Es geht um ein Festival mit zwei Bühnen. ( Hauptbühne 10.5 x 8m und eine Nebenbühne 8.0 x 6.0 m) Hauptbühne steht in der Mitte und die Nebenbühne rechts daneben.
    Es geht um die Beschallung. An der Hauptbühne werden je Seite eine Banane mit 12 Elemente Galeo geflogen.
    Reicht es wenn ich das Signal der Nebenbühne über das Array Laufen lasse oder muss ich noch zusätzlich an der Nebenbühne aussen Rechts noch eine Banane fliegen? Wenn ja, wie steure ich diese an?
    Besten Dank
    Massimo
    Einmal editiert, zuletzt von maiolo massimo (1. Februar 2011 um 08:26)
  • smitty
    • 31. Januar 2011 um 20:24
    also wenn man zwei Bühnen nebeneinander hat, würde ich folgendes empfehlen:
    - Entweder beide mit PA ausstatten
    oder
    - Eine Banane pro Aussenseite der Bühnen und eine in der Mitte.
    Dann kannst du per Setup einmal die Banane in der Mitte als rechte PA für die linke Bühne verwenden und einmal als linke PA für die rechte Bühne. Eigentlich recht simpel.
    Nicht raten würde ich dir die Geschichte mit alles über die Hauptbühne beschallen. Dann geht ja die Ortung verloren. Das dürfte sehr seltsam wirken, wenn man den Musikern auf der Bühne zuschaut und der Sound von nebenan kommt....
    Grüße,
    Smitty
    Simon@fye-service.de
    http://www.fye-service.de
    • 1. Februar 2011 um 06:38
    @ massimo
    Kannst Du Dir bitte einen aussagekräftigeren Titel für Deinen Thread ausdenken ?
  • maiolo massimo
    • 1. Februar 2011 um 08:27
    Zitat von "guma"
    @ massimo
    Sorry, Natürlich 8)
  • skyworker
    • 1. Februar 2011 um 12:32
    Darf ich kompetente Hilfe empfehlen? Die Bühnengröße deutet darauf hin, dass es hier nicht um einen Kleingärtnerverein geht, da sollten Leute an den Start, die wissen, was sie tun.
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • tufkamar
    • 1. Februar 2011 um 12:48
    vielleicht soll aber auch der Stapellauf einer Yacht beschallt werden... :)
    am elegantesten ist sicher, 2 ded. PAs zu haben - vor allem, da sich manchmal herausstellt, daß die beiden Bühnen doch nicht so eng beisammen stehen, wie man sich das vorher ausgedacht hat - oder sonstige bauliche Gegebenheiten nicht vorhanden sind (Outrigger auf gleicher Höhe, ...)
  • maiolo massimo
    • 1. Februar 2011 um 13:31
    Vielen Dank, kann gelöscht werden.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
