Unsymmetrische Leitungsführung
  • deepblue
  • 2. Februar 2011 um 21:36
  • deepblue
    Angenommen ich habe ein TD20 mit unsymm. Ausgängen und gehe damit direkt auf die Stagebox und somit 50m zum Pult. Dass ich mir da evtl. ziemliche Einstreuungen einhole ist klar, aber habe ich damit auch eine Klangveränderung/Dämpfung im Hochtonbereich?
    Danke
  • skyper
    • 2. Februar 2011 um 22:22
    Die Dämpfung hängt einzig mit der Kapazität des Kabels zusammen,
    und ist meinem bescheidenen elektrotechnischen Grundverständnis nach
    vom Pegel und der Symmetrie des Signals unabhängig.
  • Jens Droessler
    • 3. Februar 2011 um 04:02
    Die Symmetrie des Signals würde ich nicht ganz vernachlässigen. Der "Twist" des Adernpaares wirkt sich positiv auf die Kapazität aus, aber natürlich nur, wenn das Signal auch symmetrisch darüber übertragen wird.
  • skyper
    • 3. Februar 2011 um 21:03
    O.k., Denkfehler - bei der asymmetrischen Übertragung ist der Schirm ja quasi auch signalführend.
    Die Kapazität "Ader" zu "Ader + Schirm parallel" wird natürlich eine andere sein als "Ader" zu "Ader".
  • dechnikusch
    • 3. Februar 2011 um 21:37
    hallo, :shock: was ist ein td 20 ?
    verstehe ich richtig : td 20 ist auf bühne, soll mehr als 50m über muco zum mischpult /
    welches mischpult ?
    links wären hilfreich, damit jeder weiss, was ist die quelle und was der empfänger
  • derautor
    • 4. Februar 2011 um 00:21
    hallo, was ist ein td 20 ?
    Ein E-Drum-Modul von Roland.
    Ich empfehle den Einsatz einer Mehrfach-DI-Box. Passendes gibt's bei Palmer, B oder IMG Stage Line.
    Auch der Ausgangswiderstand der Quelle spielt eine Rolle. Ist er hochohmig, wirkt die Kabelkapazität hörbar als Tiefpass.
    Bei niederohmigen aktiven Ausgängen wie beim TD 20 ist Höhendämpfung aber eher unhörbar/unwahrscheinlich, Störpegel wegen Unsymmetrie dafür umso mehr.
    Im aktuellen tools4music ist übrigens ein Artikel zum Thema, einer unserer "Klassiker", aus dem Archiv geholt und runderneuert :D
    es grüßt
    derautor
