  3. Sonstiges
  4. Cash und Co
Reflex - Einarbeitungszeit?
  • linearray
  • 8. Februar 2011 um 20:18
  • linearray
    Hallo
    ich würde gerne ein paar Erfahrungsberichte hören.
    Wie lange ist die Einarbeitungszeit bei Reflex?
    Wie hoch ist der Aufwand zum Stammdaten erfassen? Es geht um ca. 3 Trailer voll Material.
    Was soll ich beim Einarbeiten in Reflex besonders beachten?
    Gruss, Andi
  • david anhäuser
    • 8. Februar 2011 um 21:18
    Die Stammdaten einpflegung ist sehr aufwendig wenn du alles ordentlich eingibst ( Maße, Gewicht Serien nr. Verpackungseinheit, Leistung, usw ), lohnt sich aber wenn du gewisse Jobs hast.
    zbs.
    Wenn Material öfters ins Ausland geht ( nicht EU-Ausland bsp. Schweiz ) da man anhang der Daten relativ leicht die sachen fürs Carne ausgeben kann, mit Daten wie Wert etc.
    auserdem gibt dir reflex auch wiederverkaufswerte aus wenn du gewissen Daten ein gibst ( ob sinnvoll oder nicht kann man drüber streiten )
    oder
    Du Wartungsintervalle einhalten musst, so gibt es immer auskunft
    oder oder
    Denke nach der Stammdaten Pflege und ein paar Jobs sollte jeder das Reflex können kotzen wird man nur wenn des SQL probleme macht :D
