Send-Outs vom Mixer reichen nicht --- 1mal SendOut aufteilen
  • vhem
  • 20. Februar 2011 um 15:15
  • vhem
    meine SendOuts vom Mixer reichen nicht. Daher will ich das SendOut für den Hall aufteilen :
    einmal für Hall-EffektGerät wie vorher
    und
    einmal für ein Echo-Effektgerät.
    Reicht ein selbsgelötetes y-Kabel >> 1xKilnke auf zweimal Klinke aus ?
    Oder
    müssen da EntkopplungsWiderstände dazwischen sein :
    >> 1xKlink
    an die 33kOhm dann an Klinke für den HallEingang vom HallGerät
    und
    an die 33kOhm dann an Klinke für den EchoEingang vom EchoGerät ?
    Oder
    geht das auch mit einer DI-Box ?
    Oder
    mit einem MiniMixer ?
    Mfg Volker
  • ewok
    • 20. Februar 2011 um 15:37
    NF-Ausgänge am Mischpult kann man immer verlustfrei auf mehrere Eingänge aufteilen.
    Eingänge sind sehr hochohmig gestaltet, so dass sie keinen "Strom ziehen" und auch beim parallelschalten einiger Eingänge immer noch einen ausreichend hoher Widerstand vorhanden ist.
    Ausgänge hingegen sind niederohmig. Beim Zusammenschalten mehrerer Ausgänge würden sie sich quasi gegenseitig fast kurzschließen.
    Tom
    http://www.partyontour.de
  • vhem
    • 20. Februar 2011 um 17:10
    Hallo Tom,
    danke für die Antwort.
    Ich werde einen Adapter 1xKlinke auf 2xKlinkeKupplung kaufen.
    Mfg Volker
  1. Neuer Mixer in Sicht: Behringer FLOWCASTER
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  2. VI400/600 - Steuerung Local Rack über Mixing Station und Virtual VI ohne Surface?
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  4. Eminence Kappa 15 (LF) Bauvorschläge für Bassreflex oder Horn
  5. Kleine PA und nur Fragen!!!
  6. Welche DI-Box/Line-Übertrager für Laptop/Kopfhörerausgang?
  7. Ersatzteilversorgung Lautsprecher (speziell Seeburg A3 MKII)
  8. Neues Online-Simulationstool für Treiber / Gehäuse / Leistung / Filter
  9. Subwoofer 80cm x 40cm x 80cm
  10. Frontschaum in "Würfeloptik"
