  2. vhem
Beiträge von vhem
  • Alternativ Woofer für RCF Art 322A oder lieber original?
    • vhem
    • 8. Juli 2011 um 21:07
    nimm die : DB TECHNOLOGIES OPERA 605 D >>>> nur 12kg und sie hat einen 15Zoller >>>> 600Watt....
    Siehe hier :
    http://www.partyduo-mixtour.de/MixTour-Jan201…ileBlauPink.jpg
    http://www.partyduo-mixtour.de/MixTour-12-12-2010-BodenNebel.jpg
    Mfg Volker
  • Send-Outs vom Mixer reichen nicht --- 1mal SendOut aufteilen
    • vhem
    • 20. Februar 2011 um 17:10
    Hallo Tom,
    danke für die Antwort.
    Ich werde einen Adapter 1xKlinke auf 2xKlinkeKupplung kaufen.
    Mfg Volker
    • vhem
    • 20. Februar 2011 um 15:15
    meine SendOuts vom Mixer reichen nicht. Daher will ich das SendOut für den Hall aufteilen :
    einmal für Hall-EffektGerät wie vorher
    und
    einmal für ein Echo-Effektgerät.
    Reicht ein selbsgelötetes y-Kabel >> 1xKilnke auf zweimal Klinke aus ?
    Oder
    müssen da EntkopplungsWiderstände dazwischen sein :
    >> 1xKlink
    an die 33kOhm dann an Klinke für den HallEingang vom HallGerät
    und
    an die 33kOhm dann an Klinke für den EchoEingang vom EchoGerät ?
    Oder
    geht das auch mit einer DI-Box ?
    Oder
    mit einem MiniMixer ?
    Mfg Volker
  • Diese leichten Boxen >>> empfehlungswert!
    • vhem
    • 2. Dezember 2009 um 09:30
    Hallo Michael Beyer,
    stimmt, das richtig Tragen ist wichtig. Aber wenn eine Treppe nur für zwei Personen ist, dann passt die Box nicht in die Mitte; dann muß einer oben und einer unten gehen.
    Wie sollte man die Box aus dem Auto heben ? Da macht man immer einen krummen Rücken. Setze ich sie ab, oder hebe sie hoch, hocke ich mich hin und drücke dann meine Beine durch; so bleibt die Wirbelsäule gerade.........
    Mfg Volker
    • vhem
    • 2. Dezember 2009 um 09:16
    Hallo Jim,
    Du schreibst :........ausser das du mit den Dingern nur Rückkopplungen haben wirst, weil du die immer hinter dem Backdrop stellen musst........
    Ich habe meine Boxen meistens neben mir; aber auch manchmal hinter mir : Abstand zum Mikrofon ca. 60cm.
    Bei mir koppelt es erst, wenn ich von diesen Boxen 120dB abstrahle !!!! Das tue ich mir nicht an.
    Denn
    ich verwende Mikrofonprozessoren dbx-286. Da koppelt im normal Fall nichts (außer 112dB).
    http://www.youtube.com/watch?v=SBmOrz5A1BQ
    Mfg Volker
    • vhem
    • 1. Dezember 2009 um 08:57
    Hallo zegi,
    das Gewicht ist im letzten Jahr zum Problem geworden : bin 58 Jahre alt.
    Für die 14 Weihnachtsveranstaltungen im Dezember, habe ich festgestellt, dass ca. 8 mal Treppensteigen angesagt ist.
    Und zwar befinden sich die Feuerwehr-Versammlungs-Räume über den Fahrzeugräumen. Dahin führen schmale Treppen, so dass man nicht zu zweit mit Box nebeneinander "steigen" kann.
    Auch das hineinheben in das Auto wird zum Problem.
    Mit den neuen Boxen 12,8kg nehme ich bei Treppen jetzt sogar zwei Stufen; bin also sehr schnell oben .....
    Die KME werde ich nur noch zu Zeltveranstaltungen oder in 5-Sterne-Hotels verwenden.
    Mfg Volker
    • vhem
    • 30. November 2009 um 09:15
    der Sound ist gleich; wir (die Sängerin und ich) können keinen Unterschied hören.
    Die KME hat mehr Möglichkeiten :
    - GroundFreeSchalter, AktivCrossOver, SubsonicFilter, MultibandLimiter, NadelFilz, AkustikSchaumstoff.....
    Siehe http://www.partyduo-mixtour.de/CSA400D-Parameter.JPG
    Aber : da wir viel mobil unterwegs sind und auch viele Treppen die Technik hochtragen müssen, ist der Parameter Gewicht ausschlaggebend, um sich das "MusikerLeben" zu erleichtern.
    Es gibt eventuell einige Leser hier, denen diese Info nützlich sein könnte.
    Mfg Volker
    • vhem
    • 29. November 2009 um 19:46
    ich habe mein Weihnachtsgeschenk am Samsatg getestet :
    DB TECHNOLOGIES OPERA 605 D = ca. 12kg
    Habe bisher K.M.E. CSA400D = 26kg.
    Wegen vielen WeihnachtsVeranstaltungen, ca. 6x mit Treppen-Transport (kein Fahrstuhl),
    bat ich meinen Sponsor, mir leichte Boxen zu "schenken".
    Die K.M.E. CSA400D geht bis 50Hz "runter",
    die DB TECHNOLOGIES OPERA 605 D nur bis 60Hz
    aber
    das Gewicht : die K.M.E mußte ich bei Treppen mit einem "HilfsTräger" schleppen.
    Die 605 D trage ich mit zwei Fingern.
    Was sagt Ihr dazu ?
    Mfg Volker
  • Was ist besser ? 4x12"je400Watt127db oder 2x15"je4
    • vhem
    • 1. September 2006 um 10:46
    ich möchte meine Anlage mit Tief-Tonern ergänzen, die leicht sind.
    Variante1
    12"Sub-aktiv
    400W
    40Hz
    127db
    18kg
    ca. 500,-Eur
    Variante2
    15"Sub-aktiv
    400W
    30Hz
    127db
    24kg
    ca.400,-Eur
    Variante3
    15"Sub-aktiv
    400W
    30Hz
    129db
    27kg
    ca.600Eur
    Was würdet Ihr kaufen ?
    Mfg Vhem
  • DB TECHNOLOGIES OPERA 41.15 oder DB TECHNOLOGIES SUB ?
    • vhem
    • 30. August 2006 um 21:14
    dies aktiven BassBoxen sind fast identisch.
    Aktiver Subwoofer
    1x 15” dB Technologies
    Leistung 400 W/RMS Aktiv
    Frequenzgang 30 - 150 Hz
    Schalldruck max: 127 dB SPL
    2x XLR/Klinken-Eingang
    2x parallel-Out XLR
    2x HF-Out XLR
    Stereofrequenzweiche
    dynamischer Limiter
    Trennfrequenz 100 Hz
    Abmessungen 470 x 500 x 600 mm
    Gewicht 24 kg
    444,-Eur
    DB TECHNOLOGIES SUB 05 SUBWOOFER
    Aktiver Subwoofer
    Bestückung 1x 15"
    Leistung 400 W/RMS, 800 W/Musik
    Schalldruck 129 dB SPL peak
    2x XLR-/Klinken-Input
    2x XLR-Parallel-Out
    2x XLR-Highpass-Out
    Mono-/Stereofrequenzweiche @ 100 Hz
    dynamischer Soft-Clip-Limiter
    Maße 430x550x600 mm
    Gewicht 27 kg
    549,-Eur
    Mfg Vhem
  • Welcher Vocalist ist für die Sängerin geeignet, zwecks .....
    • vhem
    • 15. Dezember 2005 um 12:27
    welcher Vocalist ist für die Sängerin geeignet, zwecks BackgroundChor ?
    Beim Song "California Dreaming" von Mamas&Papas soll ein "Vocalist"
    entweder von TC oder Digitech verwendet werden,
    um den BackgroundChor zu realisieren.
    Der alte Digitech Vocalist II bringt nur "Mäusestimmen", wenn ich die Sängerin darüber singen lassen.
    Hat jemand eine Idee ?
    Mit welchen "Vocalist" kann man den "Goaould"-Effekt einstellen ?
    Mfg Vhem
  • Wer kennt Bose PAS (Säulen-System) ?
    • vhem
    • 9. August 2005 um 16:32
    mich interessieren vorallem die Parameter.
    Kennt jemand auch den Unterschied
    von Bose PAS
    zu
    CS100 Circlesounds
    http://www.circlesounds.de/deins.htm ??
    Mfg Vhem
  • Hört man nur Höhen, wenn der Tiefen-Limiter anspricht ?
    • vhem
    • 17. Mai 2004 um 17:41
    Ich habe mir extra einen EQ gekauft, der 25Hz hat, damit ich diese Absenken kann beim Einsatz von PEAVEY - HISYS 1XT + PEAVEY - HISYS 115XT SUB,
    denn
    25Hz sind ja "fast Gleichstrom" und zerstört die Wicklung der Tieftoner.
    Mit dem neuen System CSA400D habe ich eine digitale Baß-Endstufe (prozessorgesteuert) und traue mir, die 25Hz als Test anzuheben.
    Da hört man tatsächlich, daß der Sound voller wird.
    Als Ausbaustufe habe ich eigentlich vorgesehen, zu den CAS400D noch 2xCBA600D pro Seite dazu zu kaufen; aber noch ist es nicht soweit.
    Deswegen am vergangenen WochenEnde die seltsame Kombination :
    CSA400D + PEAVEY - HISYS 115XT SUB!!!!
    Mfg Volker
    • vhem
    • 17. Mai 2004 um 11:29
    ich hatte am Freitag im Zelt anfangs ca. 30 Personen.
    Ich meinte, die KME CSA 400D müßten reichen.
    http://home.t-online.de/home/hem-sro/CSA400D-Parameter.JPG
    Doch später kamen ca. 20 jüngere Leute dazu.
    Bei den Disko-Titeln schob ich die Tiefen am EQ hoch; wegen des Hervorhebns der Bass-Drum.
    Die Party war voll im Gange und ich schob das Volumen noch mehr auf.
    Doch was war das : der Sound wurde "schrill".
    Ich schaute an die Rückseite der Box und sah, daß die Limiter-Lampe flackerte.
    Somit beschloß ich, für den Samstag die 15"-Tieftöner
    (Peavey 115XT HiSys Sub Bass 350W, 15",Frequenzwiedergabe 30Hz-3500Hz mit T.AMP TA1200 Endstufe 2 x 600 Watt 4Ohm) noch mitzunehmen.
    Das funktionierte besser.
    Den Hersteller habe per eMail befragt; er meinte, daß die zwei Limiter nicht zu einen "höhen-lastigen" Sound führten.
    Was sagt Ihr dazu ?
    Mfg Volker
    • vhem
    • 17. Mai 2004 um 10:56
    Ich habe AktivBoxen KME CSA400D mit Limiter für Höhen und Tiefen.
    Habe ich die Tiefen 25Hz, 45Hz am EQ auf 12dB aufgeschoben, glaube ich bei Lautstärke-Erhöhung vor allem nur noch Höhen zu hören, da der Tiefen-Limiter die Lautstärke begrenzt.
    Ist das bei anderen Herstellern ebenso ???????????????????
    Mfg Volker
  • Sind die Ausgänge XLR+Klinke beim YAMAHA GQ 2015 A EQ entkop
    • vhem
    • 17. April 2004 um 12:36
    Sind die Ausgänge XLR+Klinke beim YAMAHA GQ 2015 A EQ entkoppelt ?
    Falls nicht : könnten dann starke Verzerrungen entstehen, wenn ich zwei Enststufen anschließe ?
    Für Zeltveranstaltungen und große Säle will ich nach dem YAMAHA EQ den Klinke-Ausgang an eine Thomann-Endstufe T.AMP - TA1200 für PEAVEY - HISYS 115XT SUB PEAVEY - HISYS 1XT nutzen
    und
    die XLR-Ausgänge für 2x KME CSA400D
    verwenden.
    Zweite Frage :
    Wenn ich von beiden Systemen die Tiefen voll nutze, gibt es da Auslöschungen ?
    Mfg Volker
    Alleinunterhalter http://www.vh-musik.de.vu
  • Amp unterlasten > Probleme mit Relais > Wer kennt das?
    • vhem
    • 2. Januar 2004 um 12:18
    Ich habe Probleme mit der Endstufe seit einigen Jahren. Ca. 1,5jahre nach dem Kauf setzte die rechte Seite aus > Reparatur beim Hersteller (in meiner Nähe) > 1,5jahr später > wieder das Gleiche : rechte Seite fällt aus > Reparatur
    > Hinweise : "Sie fahren die Endstufe zu niedrig. Schalten Sie die Anlage bei voller Lautstärke ein, dann brennen die Relais sich frei!"
    Kennt Ihr das ?
    Weihnachtsprogramm : anfangs mittlere Lautstärke > Rockrunde sehr laut > Schlager mit mittlerer Lautstärke > Schluß-Lied "Sierra Madre" leise >>>>>rechte Seite weg!!!
    >>>wieder lauter >> rechte Seite wieder da!!
    Na dann ! Ohne Gefühl mit Power!!
    Habe die Idee "Schalter einbauen zum Überbrücken per Hand für leise Lautstärke".
    Was haltet Ihr davon ?
    Mfg Vhem
  • Suche Erfahrung mit Multikabel(NFsymm+Strom)für AktivMonitor
    • vhem
    • 1. Januar 2004 um 15:15
    Zitat von "PA-Peter"
    Ich hab halt SOMMERCABLE...
    ...HARTING mit gemischten Kontakten ist ja auch OK (und deutlich billiger als die VEAM Variante)!
    Danke für die Hinweise.
    Wo kann ich SOMMERCABLE oder HARTING kaufen ?
    Ein gesundes neues Jahr.
    Mfg Vhem
    • vhem
    • 30. Dezember 2003 um 10:26
    Ich prüfe gerade eine Variante von KME :
    Stecker : XLR-Speakon + PowerCon
    Kabel : Durchmesser 14mm
    Ist das zu dick, zu unflexibel ?
    Es sollen 2x12m in ein 19"-Rack gelegt werden, wo jetzt die Endstufe sich befindet (2HE).
    Paßt das rein ?
    Mfg Vhem
    • vhem
    • 30. Dezember 2003 um 09:54
    ich will mir Aktiv-Monitore zulegen. Da gibt es die Möglichkeit, daß NF-Symmetrisch und die Stromleitung in einem Kabel sind (Multikabel).
    Brummt das ? Knackt da manchmal was ? Welche Erfahrung habt Ihr ?
    Mfg Vhem
  5. Impedanz Messgerät
    14. November 2026 um 21:05
  10. Soundbase vs WWB
