Subwoofer für Bar->Club
  • Magickey
  • 6. März 2011 um 10:09
  • Magickey
    folgende Siuation besteht:
    Ein Ami-Restaurant mit mehreren Zonen
    Links/Rechts je eine Erhöhung um ca. 1m und je ca 25m2 - Sound passt
    Überdachte Terasse Links/Rechts zusammen ca. 70m2 - Sound reicht
    Aussenterasse ca. 150m2 - Sound passt
    Es geht um den Innenbereich zwischen den beiden Erhöhungen von ca. 100m2 / 5m breit / 20m lang / Deckenhöhe ca. 3,5m.
    An den Längsseiten waren unter der Decke je ein Lautsprecher der Fa. MACH (15"/1"?) horizonal geflogen. Diese hatten es hinter sich und wurden durch Bell V4.400 ersetzt, ebenfalls horizonal unter der Decke geflogen und auch leicht nach unten abgewinkelt.
    Für diesen Bereich gibt es noch einen Subwoofer, es heiss nur eine grosse schwarze Kiste welche sich unter der linken Erhöhung befindet, mitlerweile zugebaut. Sehr laut aufgedreht kommt hier auch Tiefbass und die Erhöhung (aus Holz) vibriert stark.
    Für den normalen Betrieb (Hintergrundbeschallung und viel lauten Fussball) reicht es vollkommen aus und passt, ab und an ist jedoch auch "Partypegel" gefordert und hier fehl einfach etwas Tiefbass.Der verbaute Subwoofer kann es zwar, aber eher schlecht. Geplant sind zwei neue kompakte Subwoofer, einer links und einer rechts an den Längsseiten unter die Bell. Diese müssten baulich einer in Fussbodenhöhe, der andere in ca. 1m Höhe gestellt werden.
    Von Bell gibt es für die V-Serie den V5L.400 15" Bandpass Subwoofer welcher sehr kompakt ist und baulich passen würde. Die Frage ist ob es zu den grossen Bell V4.400 noch passt oder grössere Subwoofer her müssen?
  • slaytalix
    • 6. März 2011 um 16:37
    Der V5 L mono geht bis 150 Hz. Fahrt Ihr aktiv getrennt ? Es gibt auch noch die 300 L mit 215" mit SCA Amps, Controllercards oder die neuen SMP DSP Amps.
    Der V 5 SL ist ja stereo, evtl. genügt dort 1 Sub mit 2 x Speakon zu den Tops
    Der V 4 ist ja ein 3 Wegsystem mit dem 15" /10". Der 200 L als 18" ist in Würfelform auch noch relativ kompakt. Die Rollen werden ja nicht benötigt
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Magickey
    • 7. März 2011 um 23:53
    zwischenzeitig wurde entschieden das die V4.400 ausreichend sind. Jedoch werde ich wenn es sich anbietet zu Testzwecken mal 2Stk. V5L.400 und 2Stk. VPS200L zumieten um zu schaun was optimal wäre.
    Der vorhandene Subwoofer ist Aktiv getrennt mit eigener Endstufe.
  • fschleif
    • 8. März 2011 um 12:21
    Was ist der verbaute Sub denn für ein Vertreter? Vielleicht lässt sich damit ja was machen? Falls BR: ggf. leicht anders abstimmen und anderes, besseres Chassis. Wäre eine sehr günstige und vor allem auch wenig aufwendige Lösung.
  • Magickey
    • 9. März 2011 um 13:06
    was es für ein Subwoofer ist kann leider niemand so genau sagen. Er wurde mit dem Bau der Erhöhung (ca. 25m2, 1m hoch, aus Holz) unter dieser verbaut. Als Schallöffnung bekam die Erhöhung nach vorne in Fussbodenhöhe ein Loch verpasst und davor ein rundes Lautsprechergitter verschraubt.
    Mit den Jahren wurde genau vor dieser Öffnung eine Sitzbank verbaut und die Schallöffnung weiter reduziert.
    Der Aufwand das Ganze wieder freizulegen um an den Subwoofer zu kommen wäre einfach zu hoch.
    Wie gesagt dem Betreiber reichen die Bell Tops auch aus, für den seltenen Fall das mal Tiefbass gefordert ist reicht wohl auch zumieten bzw. der vorhandene Subwoofer (denn inkl. Massage der Gäste auf der Erhöhung)
  • fschleif
    • 9. März 2011 um 15:27
    Für die Massage würde ich mich als Gast bedanken.
    Aber zumieten ist doch die beste Lösung. Die Anforderungen sind ja nicht so hoch was den Output angeht, von daher kannst Du da praktisch alles hinstellen.
    Einfach mal mehrere Sachen aus der Umgebung ausprobieren, wenn eins besonders zusagt, kannst Du ja über eine Anschaffung nachdenken, ggf. auch gebraucht.
    Frank
