  5. Pyro
Zündleitung für Bühnenpyro
  • morethanmusic
  • 12. März 2011 um 18:36
  • morethanmusic
    Ich benötige ein Multicore für kleine Pyrogeschichten. Was ist denn gängiger Standart bei den Zündleitungen größerer Länge?
    Sind 0,5mm² ausreichend, alles andere wird wieder recht umständlich beim aufwickeln. Gibt es denn bessere Alternativen zu Oelflex?
    Danke und Grüße
  • ADMIN
    Administrator
    • 14. März 2011 um 16:38
    Mit welcher Spannung wird denn gezündet?
    Wie lang soll das werden?
  • morethanmusic
    • 1. April 2011 um 20:19
    Entschuldige mir bitte die verspätete Antwort.
    Als Länge wären 50m geplant. Zündspannung liegt je nach Zündpult zwischen 60V und 100V.
  • andi.bt
    • 1. April 2011 um 23:36
    50 Meter bei 0,5 Ohm.. das sind 3,3 Ohm Kabelwiderstand.
    Zündstrom U-Zünder: 1,3 Ampere
    macht einen Spannungsfall von nicht mal 10 Volt... Ich denke das kann man mal vernachlässigen wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe..
    Alternativen zu Oelflex.. Ja.. bessere.. Kommt drauf an welches Oelflex du dir rausgesucht hast ;) Bei einem FD Classic 810 wirste wohl weniger bessere Alternativen finden als bei einem Classic 110. Als alternativen Hersteller könnte ich dir nur Helu-Kabel nennen..
  • morethanmusic
    • 2. April 2011 um 18:14
    Danke für die Antwort. Ehrlich gesagt bin ich von dem Classic 110 ausgegangen. Das es hier von Oelflex auch bessere Ausführungen gibt ist mir bewusst. Ich habe halt Bedenken das sich 50m von den starren Oelflex noch ordentlich kompakt auf Trommel wickeln lassen. Daher wären Alternativen mit Gummi/Neoprenmantel unter Umständen interessanter.
  • andi.bt
    • 4. April 2011 um 22:58
    Das 110er ist eigentlich nur für feste Verlegung gedacht. Es kann zwar bei vorsichtiger Behandlung auch mal auf Trommel verwendet werden aber dann sollten da auch keine Leute drüber laufen geschweige denn Autos drüber fahren!! Außerdem ist es nicht Ölbeständig.
    Das FD Classic 810 wird normalerweise in Schleppketten (http://www.monette.de/Bilder/schleppketten.jpg) verwendet und sind dadurch extrem flexibel und belastungsunempfindlich.
    Je nachdem was du brauchst ;) eine gute Zwischenlösung wäre z. B. das 440P...
  • freeze
    • 5. April 2011 um 11:52
    Nimm Tonmulticore.
  • simonstpauli
    • 5. April 2011 um 12:17
    Zitat von "freeze"
    Nimm Tonmulticore.
    Oder Lautsprecherkabel.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
