bass horn
  • Angelos-V
  • 4. April 2011 um 20:53
  • Geschlossen
  • Angelos-V
    Hallo wollte gern ein bass horn selbst bauen sollte normal für ca. 50pr. sein im freiem und brauche hilfe :)
    z.b. welches horn und welche chassis sollte ich nehmen für z.b. solche music
    http://www.youtube.com/watch?v=5nNX0uegtZg&feature=related
    und solche
    http://www.youtube.com/watch?v=ytdtmxrF8lw&feature=related
    und weil ich in Kreta wohne wegen der lauftfeutigkeit welches holz soll ich nehmen und wie muss ich es behandeln
    und sonst was ich so beachten muss hatte schon mall ein california horn und 2 buschhorner gebaut aber da hatte ich ka das man bestimte chassis für sowas nehmen muss naja egal das steht jetz e alles in deutschland^^
    hoffe ihr könnt mir helfen:D :D
    • 5. April 2011 um 11:06
    ein einzelnes horn muß schon sehr groß sein, damit es auch sinn macht. du solltest vielleicht auch mal sagen wieviele pax das so werden sollen.
    ansonsten wasserfest verleimtes birkenschichtholz. das dann gut lackieren und nachlackieren. du solltest die empfolenen chassis verwenden. die sind meist nicht billig,
    taugen aber in der regel was.
    ich würde ja ein rudel reflexe bauen. den pegel mache ich dann mit der gestiegenen belastbarkeit der pappen :)
  • Angelos-V
    • 5. April 2011 um 12:05
    danke fur die antwort aber wie gross ist den gross und wen ich 2 kleinere baue das geht auch oder ich wert schon das nehmen was empfolen wirt wens nicht zu teuer ist ^^ :)
  • Angelos-V
    • 5. April 2011 um 12:07
    was heist den (pax)
  • tufkamar
    • 5. April 2011 um 12:09
    pax sind Personen - also wie viele Leute willst Du beschallen? Welches Budget hast Du?
    Ansonsten - "groß" heißt bei Hörnern, wenn denn basstechnisch aus einem einzelnen was raus kommen soll meist sowas wie 1m² Mundfläche...
    edit: wenn ich das richtig verstehe - willst Du 50 Leute beschallen? Und ähnlicher Musik wie aus den Links oben? Und wofür brauchst Du dann Hörner? Oder - generell Bässe? Ein paar gute Fullrange-Tops sollten da doch eigentlich locker reichen...
    • 5. April 2011 um 13:52
    jetzt sehe ich auch 50 leute. nimm dir 2 rcf 412a oder sowas. die sind prima fullrange. da brauchst du keinen extra bass. durch den plastik auch recht witterungs resistent. durch das aktiv auch fast nicht zu überlasten :)
  • stami
    • 5. April 2011 um 14:57
    @ Angelos
    1.Wer sollte denn auf Kreta nordgriechisches Schaafhirtengedudel (Pontiaka) hören? *kotzwürgreiher*
    Vielleicht Touristen in Hotels? OK, die finden mit Alk alles gut.
    Willst du ein Horn auf BBQ-Abende die in Hotels stattfinden schleppen?
    Selbst da kommen mehr als 50 Pax zusammen.
    Hotelwege sind verbaut.
    Wie willst du sowas nach dem Abladen vom Auto schleppen?
    Du weisst was ein Horn wiegt nachdem du schon ein California bautest?
    Also scheiden Touristen aus...
    Einheimische vielleicht?
    Die Kreter haben einen ganz anderen Stil und können solche Musik nicht ausstehen.
    Ich gehe jede Wette ein,
    daß wenn du auch nur einen Ton Pontiaka auf Kreta spielst du von den Kretern niedergeschossen wirst :D:D
    2.Du weisst, dass Kreta ZIEMLICH weit unten liegt?
    Danach kommt gleich Afrika.... Equator und so... Hitze....
    Wieso dann Luftfeuchtigkeit auf Kreta?
    3. Du schriebst dass du schon Buschtrommeln bautest.
    Hast du damit ins nicht mehr weit entfernte Afrika rübergetrommelt oder was ???
    Oder hast du auch afrikanische Regentänze auf Kreta vorgeführt?
    Ich finde alles irgendwie suspekt.
    Stamatis aus Heraklion....AK-47 Putzend... :D
  • Angelos-V
    • 5. April 2011 um 16:57
    Zitat von "stami"
    @ Angelos
    Blaaaaaaaaaaaaaa
    1. ich glaub du hast keine ahnung!! warst du überhaubt schon mal in kreta (stamatis aus Heraklion!!!!!)^^
    die music richtungen sind sehr änhlich http://www.youtube.com/watch?v=L85LyGC6hI0&feature=related
    sag mir wo der underschied ist man man
    ich bin zwar nicht aus kreta aber wenn du schon mal mit richtige kretern gefeiert hast dann weist du wo für ich es brauche
    und wegen luftfeuchtigkeit frag jemanden der hier war^^
  • Angelos-V
    • 5. April 2011 um 17:25
    naja ich wollte selbst was bauen sowas wie 15" 1st. oder 12" 2st. weis jetz nicht genau was das alles kostet aber diese rcf 412a kosten hir ca. 700st. das ist zu viel für mich
  • Reini
    • 5. April 2011 um 17:34
    Was erhoffst Du Dir mit einem "HORN" gegenüber einem Bassreflex?
    m.M.n. bei 50 Pax biste mit einem doppel 12" Bassreflex besser bedient
  • Angelos-V
    • 5. April 2011 um 17:48
    ich kenne mich nicht so gut aus hab gedacht ein horn ist besser hat bass und hohe töne und ist lauter^^ und bass reflex ka nur bass?!!!
  • Reini
    • 5. April 2011 um 18:21
    http://www.sound-klinik.de/bassgehaeuse.pdf
    das hilft, den Bass ein bischen zu verstehen
  • Angelos-V
    • 5. April 2011 um 18:57
    Vllt ein hybride^^ bassreflex aleine weiss nicht
  • matthias falke
    • 5. April 2011 um 19:54
    So richtig weiß ich nicht ob das ernst gemeint ist, wenn ja und unbedingt Horn dann vielleicht folgendes.
    Zwei mal
    http://www.visaton.de/de/bauvorschla…08_h/index.html
    und zwei mal
    http://www.visaton.de/de/bauvorschla…15_b/index.html
  • Angelos-V
    • 6. April 2011 um 20:40
    ob das erst ist naja muss nicht unbedingt ein horn sein aber das was ich sehe sieht gut aus^^ würde es reichen wen ich nur 1x die dinger baue oder vllt güstigere chassis oder so weil es kommt ja über 500 euro raus :cry:
  • Angelos-V
    • 8. April 2011 um 14:31
    hilfeeeeeee^^ :D
  • F.A.Bi.A.N.
    • 8. April 2011 um 15:14
    wenn sich jemand erkennbar wenig bis gar keine mühe gibt, eine frage vernünftig zu formulieren und vorab zumindest etwas literatur zu rate zu ziehen, sinkt die motivation in der regel sehr schnell, eine hilfreiche antwort zu tippen.
    mein ratschlag: geh zum vermieter deines vertrauens.
  • Angelos-V
    • 8. April 2011 um 15:43
    was ist den an meine frage falsch hab ich was vergessen hin zu schreiben?
    bin hir um die zu fragen die sich damit besser auskennen will ja nur 1-2 lautschprecher bauen wolte mich jetz nicht mit der literatur bescheftigen wer ahnung hat und helfen will der macht es :D:D :wink:
    • 11. April 2011 um 14:03
    Geschlossen
