  5. Pyro
Bodennebel Outdoor
  • 4Art
  • 6. April 2011 um 09:17
  • 4Art
    Hallo liebe Nebelfreaks
    Für eine Produktepräsentation suchen wir eine Lösung, um im Freien einen Bereich von 5 x 5 Meter - nicht Windgeschützt - mit Bodennebel zu versehen. Wie würdet ihr das lösen?
    Das Motto der Präsentation ist "Walk on air" - Schuhe mit Luftsohle :D
  • verstärkerberserker
    • 6. April 2011 um 09:24
    entweder pokern und auf Windstille hoffen, dann aber auch mit dem Kunden komunizieren, dass u.U. der Wind alles wegbläßt.
    Oder:
    Nebelquellen an möglichst vielen Punkten (Ecken) vorsehen und bei Luftbewegungen in Windrichtung nebeln.
    Dann ist die Wahrscheinlichkeit dass der Nebel unten bleibt am höchsten.
    Bei richtigem Wind machst Du da nix.
    ...Holz ist braun!
  • 4Art
    • 6. April 2011 um 09:31
    Welche Geräte würdest Du verwenden? Sturm gibt's eher nicht, da in einer Einkaufspassage.
    • 6. April 2011 um 10:24
    Geräteauswahl hängt immer von mehreren Faktoren ab: Budget, Lagerbestand, Zumietmöglichkeit........
    Das Motto viel hilft viel stimmt natürlich auch hier. Allerdings ist der Preis- und Qualitätsunterschied zwischen einer Stickstoff oder CO2 Anlage zu einem Verdampfergerät mit Kühlung schon sehr groß.
    ...Holz ist braun!
  • tufkamar
    • 6. April 2011 um 10:41
    findet die Präsentation ebenerdig statt oder oder steht da ein kleines Podest / Bühne? Wenn ja könnte man über "Nebel von unten" durch entsprechende Lochblech-Platten als Boden nachdenken... Dann wir der Nebel bei Wind zwar auch weggeweht, kommt aber zumindest an der gewünschten Stelle hoch...
  • 4Art
    • 6. April 2011 um 11:41
    Findet direkt auf der Strasse ohne statt.
    Ich habe eben ein Angebot für einen JEM Glaciator XTreme bekommen. Das Ding braucht 9 Liter Fluid/Stunde 8) Brauchbar für sowas?
    • 6. April 2011 um 13:24
    Das ist aus der Gruppe der Verdampfer schon eine der großen Maschinen. Solltest Du auf jeden Fall mit Verteiler und Schläuchen bestellen. Braucht 32A blau. 5x5 kannst du schon abdecken, wenn es nicht zieht.
    ...Holz ist braun!
  • Schalldruck
    • 15. April 2011 um 10:39
    Höchstes Nebelvolumen erreichen Geräte mit Nebelkühlung. (normler, thermischer Nebel, extrem kurzlebiges Fluid, wird in Wäremetauscher abgekühlt).
    Egal ob mit Trockeneis-Pellets oder flüssigem CO2 gekühlt wird. Geräte mit Kältekompressor sind meist Spielzeug.
    Die Leistungsfähigkeit ist leider proportional zum logistischen Aufwand: Am wenigsten Power haben Geräte die mit druckverflüssigtem CO2 arbeiten (Flasche mit Steigrohr oder auf dem Kopf), besser sind die Pellets (aber umständlich zu bedienen, ich meine aber nicht Pea Souper und Co. anderes Prinzig!).
    Am besten ist kälteverflüssigtes CO2 in Niederdruck Dewar Gefäßen (und am komplizierteten zur VA zu bekommen).
    Die Maschine sind in der Regel sowohl für Hochdruck als auch Niederdruck geeignet, machen mit Niederdruck aber viel besseren Bodennebel.
    Nachteil der Technik gegenüber Pea Souper und Stickstoff: aufsteigender Nebel verfliegt ev. nicht schnell genug. Aussen völlig egal. Nebel ist etwas grauer.
    Bei Bodennebel gibt es andere Parameter als nur das Volumen. Die Temperatur des Nebels vs. Lufttemperatur entscheidet über Ausbreitungsgeschwindigkeit und mögliche Dichte.
    Bei Deiner Veranstaltung: kleines Podest, 10-20cm hoch, Gitterboden. Einspeisung des Nebel wenn mögl. von 2 Seiten mit flachen Kanälen. Alles messebaumässig aus Spanplatte zusammenknallen und Du bist glücklich, auch bei Wind. Ansonsten ein paar Gedanken zur Nebelführung im Podest machen, dann geht's auch von einer Seite.
    Einfach schräge Bretter an die übrigen Seiten mit min. 1m ("Rampen") dann sieht's nicht aus wie ein Fremdkörper. Schön asphattgrau lackieren :)
    Lass mal hören wie Du's realisiert hast.
    Viel Erfolg
    Oliver
    Die Intelligenz eines Autors steht meist in umgekehrt proportionalem Verhältnis zur Anzahl der verwendeten Ausrufezeichen.
  • djobi
    • 15. April 2011 um 12:26
    nicht windgeschützt
    das sehe ich eigentlich als Hauptproblem - der Bodenneben wird einfach aufgewirbelt bzw. weggeblasen.
    Von den genannten Le Maitre Pea Souper kann ich 2 Stk anbieten, Versand ist auch möglich.
    Die Geräte werden mit Trockeneis gefüttert, der Nebel entsteht indem ein Korb mit dem Eis in heisses Wasser abgesenkt wird. Dank vorgebautem Nebelschlauch ist auch eine zielgerichtete Einspeisung möglich
    Ist halt ein anderes Prinzip, im Gegensatz zu Geräten die "normalen" Nebel abkühlen.
    aktuelle Gebrauchtgeräte
