  5. Signalquellen
Vorentzerrung bei Schertler DYN-Serie
  • mellotron
  • 8. April 2011 um 09:05
  • mellotron
    Hat jemand Erfahrung oder sogar einen Frequenzschriebs mit den verschiedenen Typen der Schertler DYN-Serie?
    Vermutung 1: Es ist bei allen Typen (B, V, C, E, A) dieselbe "Kapsel".
    Vermutung 2: Es wird je nach Typ eine Vorentzerrung im Rahmen eines einfachen Shelving-Filters im XLR gemacht.
    Hintergrund sind die deutlichen Preisunterschiede zwischen den einzelnen Typen.
    • 8. April 2011 um 11:00
    ich habe einen DYN-G, den ich meistens am Flügel einsetze. Da muss man aber ziemlich kurbeln, um ein brauchbares Ergebnis zu erzielen. dafür koppelt´s nicht...
    mich interessiert das thema natürlich auch. ich habe bisher niegends informationen zum frequenzgang gefunden, bein Dyn-G geht unter 100Hz aber nicht mehr viel.
  • mellotron
    • 8. April 2011 um 11:28
    Ich habe jetzt auch mal deswegen an Schertler geschrieben.
    In einem Online-Shop stand immerhin bei E dies:
    MECHANICAL DECOUPLING Butterworth 2nd order, Q=0.6
    NOMINAL IMPEDANCE 1500ohm / 1000Hz
    FREQUENCY RESPONSE 20Hz to 18 KHz +/- 3dBu
    DYNAMIC RANGE 139dB, 145dB Typical
    EQUIVALENT OUTPUT NOISE 16dB/0dB=0.002%
    SENSITIVITY 20mV/g
    SENS. ON INSTRUMENT ca. -32dBu
    Und bei V das gleiche, bis auf:
    FREQUENCY RESPONSE 60Hz to 18 KHz +/- 3dBu
  • mellotron
    • 8. April 2011 um 16:46
    Schnelle Antwort von Schertler:
    "Thanks for your interest in our products and for getting in touch.
    The various DYN types have different constructions and different frequency ranges depending on the instruments they have to be applied to.
    DYN-V and DYN-E are quite different by the way. DYN-V is specifically designed for violin and you can see this considering the connection type (mini XLR) and the frequency response range between 60Hz and 18kHz.
    http://www.schertler.com/homepage_schertler/dynv-en.html
    DYN-E is designed for different ethnical instruments, so the frequency response starts a little bit lower. The range is in this case between 20Hz and 18kHz
    http://www.schertler.com/homepage_schertler/dyne-en.html
    Moreover the connection is a little bit different: 1.8m cable with XLR connector as you can observe from the links above and on the following products gallery.
    http://gallery.me.com/schertler#100477&bgcolor=black&view=grid
    Generally we could say that the technology is exactly the same, that is the electrodynamic moving coil, but design and adaptation depend on the referred instrument."
