Appsys Mod für Preamps wohl fast Fertig :)
  • 20. April 2011 um 14:22
    http://www.appsys.ch/en/products/remotegaincontroller
    fehlt ja nur noch der Preis, habs gerade im US forum gesehen, ich dachte mir das könnte auhc hier anklang finden :)
  • freeze
    • 20. April 2011 um 16:55
    Schaut ja recht interessant aus, auch wenn die D-Sub Buchse nicht wirklich schön angebracht ist. ;)
    Selbst wenn man jetzt per MIDI gainen kann, wie soll ich mir das in der Praxis vorstellen?
    Ein Midi-Kabel zusätzlich zum Cat5 zum FOH legen? Bis welche Länge funktioniert das realistisch?
    Midi über Netzwerk? Sprich Midi-Interface
    mediennutte: Alles Gute in zweifacher Hinsicht! :)
  • marcoboy
    • 20. April 2011 um 17:50
    hmm ist mir zu viel Bastelei. Das MIDI Signal kommt über das Adat mit.
  • holkl
    • 20. April 2011 um 21:15
    Der Mod funktioniert nur in Verbindung mit dem ADX-32B oder ADX-64B-Pro und dann kommt das Midi Signal mit den ADAT Signalen über das CAT5 Kabel bis zu 100m.
    HK-Consult
    Veranstaltungstechnik
    Holger Kleinkopf
    http://www.hk-consult.net
  • appsys
    • 21. April 2011 um 21:07
    Stimmt nicht ganz. Der Mod funktioniert unabhängig davon, allerdings ist es sicher sinnvoll die ADX'e als MuCo zu verwenden.....wegen dem MIDI-Signal. Es stimmt zwar, das ADAT auch MIDI übertragen kann, aber ich wüsste jetzt nicht, wo das wirklich verwendet wird.
  • marcoboy
    • 22. April 2011 um 09:35
    was wird denn das ganze so kosten? Wie weit lässt sich der Gain beeinflussen?
    • 25. April 2011 um 08:28
    bei der normalen Anwendung hat ein Ethernetkabel noch zwei Adernpaare frei. Dann einen Midi -> RS 485 Wandler (1 IC, ein Optokoppler, 2 * 220R Widerstand, 1*1N4148, 1*110 R Widerstand und 5V) und einen RS 485 -> Midi Wandler (1 oder 2 IC, 2* 220 R, 1* 110 R, +5V ) basteln, dann kann man Midi mindestens soweit wie das Ethernetsignal übertragen.
    Laut 'Norm' ist die maximale Midikabellänge 15m.
    Tomy
  • JanGerhard
    • 29. April 2011 um 12:04
    Ich hätte diese Lösung gern für 32 Kanäle, dann würde das auch an sowas wie ne Lightbridge usw passen...
    Aber dann das Teil 2x kaufen zu müssen und die restlichen 16 Kanäle brach liegen lassen, is eher suboptimal.
    Also mal sehen was Mr. Rockline bastelt. :)
    lieben Gruß,
    Jan.
    Jan Gerhard, Ton-Heini.
  • SebastianJaeger
    • 9. Mai 2011 um 08:16
    Ich habe derzeit noch den "alten" Multicoreextender und werde die Gains vorerst per WLan ansteuern.
    Dazu werde ich in das Case mit den ADA8000 einen USB-> MidiConverter einbauen und diesen per Silex mit dem Läppi verbinden.
    Die Ansteuerung selbst werde ich dann über 24 Fader aus Mainstage raus realisieren.
    Die Lösung sollte so auch für SAC Nutzer interessant sein, die lediglich per Remotelaptop arbeiten.
    Sebastian
  • guma 14. Februar 2021 um 10:34
    Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Mischwerkzeuge verschoben.
  3. Leatcon 2026 Forumstreffen
  • 2 Besucher
