  5. Messtechnik
Raum einmessen mit StudioLive von Presonus
  • LC2412
  • 30. April 2011 um 15:07
  • LC2412
    Hallo, die Damen und Herren,
    gerne würde ich zum Thema computerunterstütztes EQing ein wenig Software ausprobieren.
    Hat jemand schon Erfahrungen mit Carma oder Room EQ Wizard in Verbindung mit dem Presonus StudioLive gemacht und lässt mich daran teilhaben?
    Ich würde gerne die Firewire-Verbindung nutzen, um das StudioLive als Preamp und Soundkarte zu verwenden, möchte mir aber zeitaüfwändige Suchen beim richtigen Stöpseln und/oder Settings-Frickeln ersparen.
    Wie kann ich einen Kanal rückführen auf einen Eingang (zum Referenzmessen)?
    Oder gibt es hier jemanden, der mir etwas anderes empfehlen kann?
    Smaart o.ä. ist für die sporadischen Einsätze für mich leider nicht finanzier-/argumentierbar. Dennoch würde ich gerne aus unserer Anlage mehr herausholen als das nach (tagesformabhängigem) Ohr eingestellte EQing.
    Grüße,
    Carsten
    • 1. Mai 2011 um 08:27
    das Rückführen sollte über eine externe analoge Verbindung erfolgen, damit der Referenz und der Messkanal die gleiche Latenz haben und über die gleichen Wandler laufen. Daher ganz einfach einen Stereoausgang definieren und mit einem Ausgang in die PA, und mit dem anderen über ein kurzes Käbelchen gleich wieder auf den Referenzeingang.
    By the way, es gibt nicht nur smaart :)
    Tomy
  • LC2412
    • 1. Mai 2011 um 09:43
    Tomy
    Ach :wink:
    Dann mach mir einen ich-bin-arm-da-eine-kirchliche-Einrichtung-Supersonderpreis für Sat-Live, das sich sonst bei ~12 Einsätzen pro Jahr für mich dennoch nicht argumentiert und sag mir, wie ich das (ohne weitere große Hardware) mit meinem SL24 vertüddel und es könnte was draus werden. :D
    Nebenbei: Habe mir SAT-Live schon auf den Laptop gezogen, aber bisher noch nicht das Pult dran gehabt und daher noch nicht ausprobieren können, ob das einfach mit dem Pult und einem WDM-Treiber tut.
    • 1. Mai 2011 um 19:30
    5.Mose 25,4
    Tomy
  • LC2412
    • 1. Mai 2011 um 19:52
    ja. Das müssen wir aber nun auch nicht offiziell ausklamüsern. Du machst (sicherlich berechtigterweise) gerne Werbung für Dein Programm. Wie gut da gegenüber die freien Programme sind, wage ich mangels Kompetenz nicht zu beurteilen. Auch ist Dein Preis nicht wirklich großes Geld, wenn man die anderen kommerziellen Programme ansieht. Aber es ist eben Geld, dafür bekomme ich auch 1-2 Mikros. Und die kann ein Großteil unserer Meute gewinnbringender einsetzen als ein Programm, zu dem man das Wissen auch noch mitbringen muss.
    Ich habe nun nicht vor, dass das ein "ist sat-live sein Geld wert" Thread wird, sondern wollte nur wissen, ob jemand mit angegebenen Programmen schon mal Erfahrungen gesammelt hat und was dazu sagen kann/mag.
    • 1. Mai 2011 um 20:02
    Okay :)
    Wenn ich dich richtig verstehe, dann habt ihr ja nur einen Raum, daher wäre die Einmessung nur einmal nötig, was ja mit der Demoversion kostenlos gehen würde.
    Zu den anderen Programmen kann ich leider nix sagen, aber wie gesagt ist es bei der DualFFT wichtig, dass beide Signale (Messung und Referenz) über die gleichen Wandler laufen, ansonsten hast du die Unterschiede (im Frequenzgang und in der Latenz) in deiner Messung mit drin.
    Tomy
  • LC2412
    • 1. Mai 2011 um 22:10
    Zitat von "TomyN"
    Okay :)
    Tomy
    Nö, eine Anlage, mehrere Veranstaltungsorte und ein paar, die das eben einfach erst lernen. Meinereiner hat das vor gefühlten Jahrhunderten mal teilberuflich gemacht. Aber da ist in den letzten Jahren wirklich sehr viel passiert. Daher interessiert mich die gesamte Geschichte auch und ich würde das gerne vertiefen, die fette Geldschwarte ist aber für sowas einfach nicht da und in der Größenordnung von ~200 PAX gibt es eben einfach die Bandbreite zwischen "funktioniert und hat geklungen" zu "exzellent" (wobei letzteres leider nur wenige mitbekommen, aber man hat auch Anspruch an sich selbst).
  • Hitower
    • 3. August 2011 um 12:06
    Hi
    Das Carma benutz ich zum Messen! Bisher hab ich nur im 2 Kanal Modus gemessen mit meiner M-Audio. Somit hab ich nur nen Vergleich zwischen 2 Böxchen machen können. den EQ und das Mikrosetting hab ich noch nicht genutzt! Was mir bisher aufgefallen ist, das man für das Programm leider doch manchmal echt Pegel braucht. In Geschlossenen Räumen gehts, bei uns am Lager am Rande der A7 ist manchmal das Störgeräusch zu hoch (trotz Halle und Schallschutzwand...)
    Externes Rauschen hab ich auch noch nicht getestet! Im MOment immer nur das interne...
    Das Carma selber kenn ich aus einem Hififorum.
    Daniel
    Fachkraft in Hamburg...
  7. Suche Lichteffekt
