Appsys R.-Gain Controller und DSB2408 VST Plugin ist DA!
  • Wurst Werner
  • 10. Mai 2011 um 12:42
  • novski
    • 13. September 2011 um 09:50
    • #41
    Jajaja! Ich bin gespannt! Meine ADA8000 sind schon modifiziert...
    Der Wahrheit Macht sind Rätsel.
  • Wurst Werner
    • 13. September 2011 um 09:58
    • #42
    Jo, dann probier doch mal die Demoversion des Plugin aus 8)
    http://appsys.ch/en/downloads
    WW
    CEO @ SoundSurface
    Waves Soft- & Hardware Dealer
  • marcoboy
    • 16. September 2011 um 15:09
    • #43
    Mal ein kleinen Denkanstoß warum das ganze in der Praxis doch nicht so toll ist.
    Der Gain kann nur am Hostrechner gestellt werden also der Rechner der per Midi mit der Hardware verbunden ist.
    An den Potis drehen geht.
    Wäre es nicht besser die ADA in so weit um zubauen. Das vorne Encorderanstatt der Potis zu verwenden. Die Elektronik verschwindet in das Gerät. Dann kann vorne oder per Fernbedienung den Gain steuern.
    Oder macht wenigstens das Plugin Remote fähig.
    So ist jedenfalls blöd jedes mal nach vorne zu rennen um den Pegel einzustellen.
    • 16. September 2011 um 15:21
    • #44
    Dazu müsste der gute Bob mal die API updaten. Im Moment gibt's noch keine Infos wie man eine direkte Remotesteuerung realisieren kann. Es müsste halt über Presets gehen.
    Tomy
  • Wurst Werner
    • 16. September 2011 um 15:31
    • #45
    Der Bob hat ja nicht mal sein eigenes Reverb Plugin Remote fähig, zudem wie Tomy schon sagte, ohne API geht es technisch einfach nicht.
    Allerdings seh ich jetzt nicht so das Problem. Du kannst mit dem Plugin auch via Remote gain machen, nur nicht stufenlos. Sprich, drei dB drauf geben und auf der blaue
    Dreieck klicken...schauen, ob es dann passt, wenn nicht, dann nochmal nachgainen...oder gleich den SAC Attenuator dazu verwenden. Besser als nichts.
    BTW: Ich hatte mal mit Bob darüber gesprochen, ob man den Attenuator nicht mit dem passenden MidiPreset als virtuelles Gainpoti missbrauchen kann.
    Quasi direkt aus dem SAC Kanal gainen.
    Mit den ADAs geht das ja, weil kein PAD und Phantom eh am ADA geschaltet werden muss.
    Er meint, dass würde gehen nur mit der Umsetzung könnte es "etwas" dauern;-)
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • Wurst Werner
    • 16. September 2011 um 15:48
    • #46
    Ach so...das Plugin:
    Die Vollversion ist jetzt erhältlich-->
    http://appsys.ch/de/downloads
    WW
    CEO @ SoundSurface
  • marcoboy
    • 18. September 2011 um 16:17
    • #47
    http://www.granucon.com/SoftwarePages/Vms.aspx#Intro damit kann man das auch machen ;) für jeden gut der mal ein paar Mididaten senden möchte auf Knopfdruck.
  • appsys
    • 19. September 2011 um 14:10
    • #48
    IT'S READY!!! Die offizielle Ankündigung hab ich ins "Mischpult und Effekte" Forum gestellt, bevor das hier zu lang wird:
    http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=25&t=83930
    Grüsse
    Rolf
  • guma 14. Februar 2021 um 10:34
    Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Mischwerkzeuge verschoben.
