Selbstbau-Sub 15 Zoll / 4 Ohm für Yorkville U15 ?
  • wolf-ina-sheep
  • 31. Mai 2011 um 22:02
  • wolf-ina-sheep
    hat jemand einen Tip für einen Selbstbau-Subwoofer, um die Yorkville Unity U15 nach unten zu ergänzen?
    Entweder simples Bassreflex oder falls jemand ne Idee hat gerne auch bißchen in Richtung Horn-Hybrid.
    Ich würde der Optik wegen gerne bei 15 Zoll bleiben, am liebsten ein Chassis das es in 4 Ohm Ausführung gibt, damit ich mit einem Sub pro Seite genug Leistung aus dem Verstärker bekomme.
    Der Original Yorkville-Sub aus der Serie (UCS1) ist bestimmt auch nicht verkehrt, aber mir wäre ein bißchen kleiner/leichter eigentlich ganz recht...
    Gruß + schönen Dank für eure Vorschläge
    Hannes
  • Pysos
    • 3. Juni 2011 um 05:22
    Hybrid?
    Schreit nach klassik 18er Bandpasshorn,
    pi x zeigefinger 50x70x70cm,
    Fg ca. 45Hz reicht ja auch, SPL Halfspace dann gute 100db,
    also auch no need for 4 Ohm, was die Treiberwahl
    auch wieder leichter gestaltet.
    Und am Ende werden es
    ja eh mehrere Bässe :wink:
    A&O Audio und Showtechnik
    http://www.ao-audio.de
  • verstärkerberserker
    • 7. Juni 2011 um 09:31
    Als "kleine" Bassergänung nuzte ich Limmerbass 115, bestück mit Sica 15K4 4Ohm.
    4 Ohm ebenfalls wegen Ampleistung (kommt auch mit einer 4 Kanal Endstufe noch ordentlich Bass) und
    weil ich nie zwei davon auf einen Amp hänge, da ich dann gleich den 215 Bass mitnehme.
    Die Gehäuse gibts beim "jericho" in TOP-Qualität.
    Mit dem Sica hat die Box einen hohen Wirkungsgrad (Tiefbass muß man evtl etwas anheben) und wiegt nur 38 kg.
    ...Holz ist braun!
