Selbstbau-Sub 15 Zoll / 4 Ohm für Yorkville U15 ?
  • wolf-ina-sheep
  • 31. Mai 2011 um 22:02
  • wolf-ina-sheep
    hat jemand einen Tip für einen Selbstbau-Subwoofer, um die Yorkville Unity U15 nach unten zu ergänzen?
    Entweder simples Bassreflex oder falls jemand ne Idee hat gerne auch bißchen in Richtung Horn-Hybrid.
    Ich würde der Optik wegen gerne bei 15 Zoll bleiben, am liebsten ein Chassis das es in 4 Ohm Ausführung gibt, damit ich mit einem Sub pro Seite genug Leistung aus dem Verstärker bekomme.
    Der Original Yorkville-Sub aus der Serie (UCS1) ist bestimmt auch nicht verkehrt, aber mir wäre ein bißchen kleiner/leichter eigentlich ganz recht...
    Gruß + schönen Dank für eure Vorschläge
    Hannes
  • Pysos
    • 3. Juni 2011 um 05:22
    Hybrid?
    Schreit nach klassik 18er Bandpasshorn,
    pi x zeigefinger 50x70x70cm,
    Fg ca. 45Hz reicht ja auch, SPL Halfspace dann gute 100db,
    also auch no need for 4 Ohm, was die Treiberwahl
    auch wieder leichter gestaltet.
    Und am Ende werden es
    ja eh mehrere Bässe :wink:
    A&O Audio und Showtechnik
    http://www.ao-audio.de
  • verstärkerberserker
    • 7. Juni 2011 um 09:31
    Als "kleine" Bassergänung nuzte ich Limmerbass 115, bestück mit Sica 15K4 4Ohm.
    4 Ohm ebenfalls wegen Ampleistung (kommt auch mit einer 4 Kanal Endstufe noch ordentlich Bass) und
    weil ich nie zwei davon auf einen Amp hänge, da ich dann gleich den 215 Bass mitnehme.
    Die Gehäuse gibts beim "jericho" in TOP-Qualität.
    Mit dem Sica hat die Box einen hohen Wirkungsgrad (Tiefbass muß man evtl etwas anheben) und wiegt nur 38 kg.
    ...Holz ist braun!
  2. Apelabs
  5. Laser
  8. Laien beleuchten
  10. PA Forum RUMBLE 2027
