Passiv PA für 10.000€ - Kaufberatung
  • JMS
  • 18. Juni 2011 um 20:01
  • JMS
    Ich stöber schon seit ein paar Jahren ab und zu mal im Forum herum.
    Endlich hab ich mich durchgerungen mich mal zu registrieren;)
    Zu meiner Frage:
    Es soll eine neue PA für eine Rock/Pop Coverband zusammengestellt werden,
    Ziel soll es sein eine möglichst hochwertige Passive Lösung für 10.000,-(Amping vorhanden) zusammenzustellen.
    Die PA soll im Mittel ca 500Pax outdoor bedienen können. Später soll das System auf 1000 Pax outdoor erweitert werden können.
    Amping vorhanden: 3 stk Peavey CS4080HZ
    Ich dachte an folgendes von AZ:
    4x NDW 215
    2x ND 212
    oder auch 4x die NL 208?
    die sollten doch mit den NDW 215ern mitkommen oder?
    oder doch ein Hornsystem?
    4x PW 215H
    2x P 208 H
    das würde das Budget aber um ca.1400 euro sprengen..
    wäre aber noch machbar.
    dachte auch noch an TW Audio
    4x B30
    2x T24
    aber falls da nicht irgendwo ein Vorführsystem verkauft wird
    ist es nicht im Budget, wenn ich nach einer Preisliste geh die ich mal im Netz gefunden hab.
    Zur Zeit arbeitet die Band mit einer Kombination von 4x Cobra top und 4x Cobra PWH
    Das neue System sollte mit diesem halbwegs mithalten können.
    Ich bin euch für weitere Vorschläge sehr dankbar, Selbstbau kommt nicht in Frage.
    mfg Joachim
    Joachim Mandl
    http://www.jm-sound.at
  • tobias kammerer
    • 19. Juni 2011 um 15:36
    da könnte man sich auch 4x Acoustic Line TSE Sub Ground Version+ 2x K2 vorstellen, oder wenn man einen Guten Kurs erwischt 2x G3+ 4x G-Sub. Vorteil waäre, dass dieses zeug dann eher für nochmal mehr Reichweite gebaut ist und gerade unter dem Ausbauaspekt dann noch etwas mehr zu bieten hat.
    Viele Grüße
    Tobias Kammerer
  • JMS
    • 19. Juni 2011 um 19:01
    Hallo Tobias,
    danke für deine Antwort.
    Ja die Seeburg Kombi TSE Sub GV + K2 wäre auch eine Überlegung wert.
    Ich bevorzuge aber fürs Erste 15" in den subs, da die ja ein wenig knackiger sind.
    Später dachte ich dann an die Erweiterung mit 18" im Bass.
    Hab aber grad ein Angebot von ner Demo-Ware des AZ Pro Systems gekriegt -> knappe 8.000,- :D
    ich denke das wird es dann wohl werden, bleibt nämlich mehr für sonstige Spielereien übrig ;)
    Außer es läuft mir ne vergleichbare Demo von Seeburg oder TW über den weg. Ich werde mich aber noch ein wenig umschauen.
    mfg Joachim
    Joachim Mandl
  • danny def
    • 19. Juni 2011 um 21:46
    die PW18H von AZ sind immer wieder mal gebraucht zu kriegen (ich glaube auch aktuell hier), und klanglich wie auch vom output sehr gut. mit ausrufezeichen. würde ich jeder bassreflexlösung vorziehen, zumal für live. du wirste keinen 15er vermissen.
  • Jens Droessler
    • 20. Juni 2011 um 15:55
    Mit dem AZ Hornsystem wird die Band zufrieden sein. Es sollte aber die aktuelle Variante sein, die ist leicht und kompakter. Wenn eh diese drei Endstufen vrohanden sind, könntet ihr auch bei Neukauf fragen, ob ihr die PW215H in 4 Ohm bekommen könnt, dann geht natürlich ca. 2dB mehr im Bassbereich. Ansonsten wird das Top mit Sicherheit auch mit drei PW215H fertig. Ich würde außerdem noch zwei ND12 oder NL208 als Infill dazukaufen, dann hören auch die Leute direkt vor der Bühne noch was.
  • noerdli
    • 20. Juni 2011 um 18:11
    Ich kann mich meinem Vorredner nur anschließen. Das aktuelle AZ-Hornsystem benutze ich u.a. auch für meine Rock-Coverband und ich/wir sind absolut zufrieden damit. Die erwähnten systembedingten Infills machen übrigens Sinn.
    noerdli
  • JMS
    • 20. Juni 2011 um 18:50
    Bei der Demo handelt es sich um die neueste Version des Systems, ob die PWH 215 4Ohm haben, weiß ich jetzt nicht - werde aber mal nachfragen.
    An Infills hatte ich auch schon gedacht, 2 nl208 würden sich preislich wohl noch reindrücken lassen, hätte da auch ein Pärchen Vorführer in Aussicht.
    Hab per pn auch noch ein Angebot bekommen, werd mich mit dem mal in Verbindung setzen.
    Aber bis jetzt siehts nach der Konfiguration aus:
    2x P 208H
    2x NL 208
    4x PWH 215
    Alles in allem wären das dann 11.000,- brutto für das Geld ein ziemlich potentes System :)
    Danke für die informativen Beiträge!
    Joachim Mandl
  • Jens Droessler
    • 20. Juni 2011 um 19:30
    Selbst wenn es die standardmäßige 8 ohm-Version ist, kannst du evtl. mit dem Hersteller einen Deal machen, sodass du die Chassis günstig getauscht bekommst.
  • JMS
    • 20. Juni 2011 um 20:11
    ^^ danke für die Info :)
    werd ich mir mal notieren.
    Joachim Mandl
