  5. Licht
Martin Robocolor Pro 400
  • karambolage
  • 27. April 2003 um 11:59
  • karambolage
    Hi!
    Habe für nen schmalen Taler erstmal einen Robocolor (zum Test) erworben, reagiert nicht so doll auf das kleine Pult von JB (scancontroll 1612), der Martin ist ständig der Meinung sich resetten zu müssen und die Lampe nicht zünden zu wollen, im Stand Alone funzt das Teil....eventuell die DMX Platine defekt??
    Gruß Nico
  • Benny
    • 27. April 2003 um 12:09
    Hi, kenne zwar nur die kleineren robos und das pult kenn ich auch nicht, aber ich würde sagen reset und lamp on ist bei manchen geräten auf dem selben kanal (lamp on zB bei wert 50 und reset bei wert 255..)
    vielleicht läuft in deinem pult verdeckt ein chaser, der beiden kanälen was zuschickt...? sonst fällt mir da nix zu ein. vielleicht kannst du dir wo anders mal ein anderes pult borgen zum zu testen obs daran liegt. evtl. auch mal kabel tauschen und abschlusswiederstand verwenden.
    gruß benny
    "...Wer den Durchfall hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen...!"
  • Arieba
    • 27. April 2003 um 12:59
    Hi!
    Du hast wahrscheinlich folgendes Problem. Shutter, Reset und Lamp on/off ist bei Martin auf einem Kanal. blöderweise liegt lamp on bei 90%, Reset aber darunter. Wenn Du eine zu langsame Fadetime (am besten fadetime auf instant bzw 0 stellen) hast, reseten die Dinger immer bevor sie auf den Lamp-on-punkt kommen. lass den Fader einfach auf 90 %stehen, dann klappts. (wir hauen ihn immer ganzschnell hoch auf 100% und fahren mit unserem billigpult langsam runter bis die Lampe angeht).
    Hoffe geholfen zu haben
    Arieba
    ... und W-Bins sind doch lauter als der Rest!
  • MarcoMPL
    • 27. April 2003 um 16:36
    Zitat von "karambolage"
    Hi!
    Gruß Nico
    Am besten mal alles auf RAM-Card sichern und einen Pultreset machen.
    Grüße, Marco
  • karambolage
    • 27. April 2003 um 18:03
    ist gelöst, danke euch allen...
    problematik war, dass einfach beim dmx kabel zwei pins gedreht werden müssen, weiss der geier warum....
  • Sven M
    • 27. April 2003 um 23:00
    Ist so bei MArtin Geräten dieser serien..
    auch bei dem 812 und 518 Scanner musste man immer 2 und 3 drehen..
  • Carm
    • 29. April 2003 um 14:57
    das liegt daran dass die geräte zur der zeit auf den markt kamen als es noch das martin-protokoll (war ein eigenes rs485-protokoll) gab. und da waren halt die pins gedreht. steht aber normalerweise im manual...
