Soundcraft Vi4 merkwürdiger Fehler
  • schallereignissortierer
  • 1. Juli 2011 um 23:48
    Heute abend Show mit Vi4, Show lief auch schon mehrmals und immer störungsfrei.
    Während der Vorstellung heute gingen auf einmal auf allen? (hab nur die ersten 16 gesehen) ungeraden! Kanälen die OVL Leds an und auch nur die.
    Keine Gain Reduction wurde angezeigt und auch kein Eingangspegel nur eben die OVL Leds.
    Beim ersten mal hab ich mir noch gedacht, upps was war jetzt das? Pult lief auch ganz normal weiter und zu hören war nichts.
    Mag sein, das bei der Szene keine ungeraden Kanäle on waren.
    Beim nächsten "Auftritt" des Fehlers setzte dann allerdings das ganze Pult kurzzeitig aus, wieder brannten nur die OVL Leds auf den ungeraden Kanälen und dieses Mal ging dann auch kurzzeitig -vielleicht so 20 Sekunden- nichts mehr.
    Danach OVL Leds aus, Pult lief weiter als wäre nichts gewesen.
    Dasselbe dann nochmal etwas später, wieder nur die OVL Leds auf den ungeraden Kanälen und wieder der kurzzeitige Aussetzer auf beiden Layern.
    Tja und dann trat dieses merkwürdige Phänomen nicht wieder auf bis zum Show Ende, was ja nicht unbedingt beruhigt, vor allem, wo die Show morgen wieder läuft.
    Ich "fürchte" ja, das wird einer der Fehler sein, die nie wieder auftauchen und die vor allem auch nicht reproduzierbar sein werden.
    Oder kennt den Fehler jemand?
    Machen Sie das hauptberuflich oder verdient die Frau dazu?
  • oton
    • 4. Juli 2011 um 11:25
    wir hatten mal ein ähnliches Problem (Aussetzer/Störgeräusche), da hatte sich eine Karte im Local Rack ein wenig losgerüttelt, nach wiedereinsetzen war wieder alles gut. Habt ihr auch mal die digitalen Mukos gecheckt ?
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
    • 5. Juli 2011 um 09:41
    Ja, der Fehler -lost connection- trat (logischerweise) nach dem Abziehen beider Netzwerkkabel wieder auf, aber seitdem nicht mehr in der Show.
    Vielleicht war es ja lange Standzeit outdoor + mieses feuchtes Wetter, das die Stecker Kontaktprobleme hatten, die nun aber beseitigt sind.
    Auf jeden Fall liefen die letzten beide Vorstellungen ohne Probleme.
    • 6. Juli 2011 um 19:58
    Bevor ichs ganz vergesse, ein ganz besonderer Dank noch an die Abteilung Schall&Rauch vor Ort und dem äußerst kompetentem und netten Babysitter,
    der immer eine schnelle Lösung für die besonderen Wünsche und Anforderungen eines Musicals incl. Orchester aus dem Hut zaubert.
    Macht ja auch Laune, wenn alles läuft und es den Zuschauern gefällt.
    • 6. Juli 2011 um 22:05
    ähhmmm... sehe ich da klebestreifen mit beschriftung auf dem pult? :D
    • 6. Juli 2011 um 22:15
    Und was spricht dagegen?
    Ist für mich übersichtlicher und "griffiger"... außerdem ist der Mensch bekanntermaßen ein Gewohnheitstier.
    • 6. Juli 2011 um 22:46
    nun ja, es gibt pulte bei denen man sich auch ohne diese hilfe wohl fühlt. da hat eben jedes konzept seine vor- und nachteile. :wink:
  • oton
    • 7. Juli 2011 um 15:27
    Gerade bei der VI braucht man ja nun eigentlich wirklich kein Beschriftungsband mehr .... aber wenn es schnell gehen muss habe ich das auch schon mal gemacht, der Mensch schreibt meistens immer noch schneller als er tippt .. ;) ... aber es versaut schon ganz schön die Optik ... :roll: :roll: :roll:
    und bei Custom Layern wird es dann auch blöd .... :lol:
    • 7. Juli 2011 um 15:55
    ...und bei Custom Layern wird es dann auch blöd .... :lol:
    Dafür habe ich immer meine Betreuerin bei, die mir mit einem Handtuch den Sabber aus dem Mundwinkel tupft und mich darauf hinweist, in welchem Layer ich mich befinde -nebst der Stadt und der Veranstaltung- irgendwie muss die Demenz ja zu kontrollieren sein und die Bushaltestellenschilder stehen auch an den strategisch wichtigen Punkten, damit man mich wieder einfangen kann, wenn ich der Meinung bin, zur Arbeit zu müssen.
    Na wird schon ... ääähhh aber worum geht das jetzt eigentlich??
  • drringding
    • 15. Juli 2011 um 10:05
    Du musst nun auch mal erzählen woran es gelegen hat ..... ;)
    Ist ja nun wirklich kein Fehler den man so erwarten würde :)
    zeusaudio Veranstaltungstechnik GmbH
    Andernacherstr. 80
    56070 Koblenz
    http://www.zeusaudio.de
    http://www.zeusaudio24.de
    Tel. 0261 - 9140744
    Fax. 0261 - 9140745
    • 18. Juli 2011 um 08:35
    Nee, solange der vermutete Fehler nicht durch Soundcraft und deren Tests bestätigt wird, möchte ich das lieber nicht hinaus posaunen.
    Nicht, das irgend welche [zensiert] eventuell auf die Idee kommen, man können doch mal auf diese Art einen missliebigen Konkurrenten abschießen, der eine Vi(4) im Einsatz hat oder irgendwelche bescheuerten Kiddies versuchen, ob sie das auch können, wo Laserpointer auf Dauer doch langweilig werden.
    Wobei es ja bisher ohnehin nicht gesichert ist, das es Vi generell betreffen könnte.
    • 13. Februar 2012 um 00:52
    ich hatte am samstag auch mal wieder einen gig auf einer Vi, diesmal eine "4".
    da ging es darum, ein paar gesangskanäle für monitoring zu splitten, um zu verhindern das die kanal-kompressoren auf den wedges sind.
    dazu haben wir zwei kanäle genommen, die einfach beide den gleichen input zugewiesen bekamen.
    soweit ist das ja digitalpulttypisch eine ganz leichte übung.
    nun zum problem:
    vom zweiten kanal aus liess sich kein signal auf die monitore senden! das input-signal wurde korrekt angezeigt ,der kanal war angeschaltet und auch die aux-sends standen alle auf pre-fade und waren On geschaltet.
    der betreuer hat es gar nicht verstanden, ich schon zweimal nicht.
    wir haben dann einfach Y-kabel genommen und das mikrosignal auf zwei kanäle (und zwei preamps) geleitet - das spielte sofort einwandfrei!
    also nochmal in kurzform:
    ein signal per digitalpatch auf zwei kanäle (19+22) gelegt, input war in beiden gleich (input-pegelanzeige indentisch).
    signal liess sich nur aus kanal 22 auf die monitore senden, nicht jedoch vom kanal 19!?
    kann möglicherweise jemand erklären, wo unser fehler gelegen haben könnte?
  • Volker Holtmeyer
    • 13. Februar 2012 um 22:50
    Hast du die Show noch?
    • 13. Februar 2012 um 23:00
    ja, wir haben sie gespeichert.
  • tufkaklto
    • 14. Februar 2012 um 08:43
    Hast Du geschaut, ob am 2. Kanal was auf den Master geht??
    Was manchmal passiert, das man versehentlich einen VCA vergisst, der nicht sofort sichtbar ist.
    Wenn der Betreuer den dann in der Zwischenzeit rausdrückt ist alles gut.
    Mir auch schon passiert. Sieht man nur schnell, wenn man von MTR auf VCA umstellt.
    Sonst hab ich das splitten auch schon gemacht und das geht
    • 14. Februar 2012 um 21:46
    ich denke auch, das es eigentlich gehen müsste. der babysitter war ja auch sehr verblüfft...
    sobald ich mal wieder guten online-zugang hab (ich arbeite gerade in einem etwas empfangsschwachen bereich deutschlands), schick ich volker das file zu.
  • DJheini 13. Februar 2021 um 13:53
    Hat das Thema aus dem Forum FOH nach Mischwerkzeuge verschoben.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
