  5. Konzert-Sound Praxis
Kleine Hilfe für Lautsprechersetup
  • traedei
  • 7. Juli 2011 um 11:03
  • traedei
    • 14. Juli 2011 um 07:27
    Servus,
    ist auch egal, da ich jetzt für den Weitwurf sowieso TT340 einsetze (geflogen), und die R 35 nur noch für den Nahbereich gestackt werden. Damit wird zwar das Mischmasch aber auch die Herausforderung größer :)
    Andi
  • Kracky
    • 14. Juli 2011 um 10:12
    Aha, das hört sich doch mal nach vernünftigem Ansatz an. Wichtig ist nur das die TT die Hauptarbeit leisten und du den Frontfill entsprechend zurück nimmst und natürlich zeitlich anpasst, dann gibt das gar kein so großes Durcheinander. Aber R35 gestackt? zwei Mittig der Bühne als Center, eines links, eines rechts, sollte doch als Frontfill reichen. Die anderen und deine AD Bässe für nen Bühnen Sidefill und den Rest Bässe als Front, fertig!
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • traedei
    • 14. Juli 2011 um 11:06
    Hola Kracky,
    runter vom Gas ;) Die bekommen 5 Monitorwege , 3 Paare Adamson 12MX , 1 R35 als Keyboardmonitor , und einen vernünftigen Drumfill. Das muss bei dem Budget reichen , also keine Sidefills. Die Bühne hat ja auch nur 56m².
    Da die Bühne auch nur knapp 1m hoch ist gibts nix mittig. Infills also nur von links und rechts.
    Mittig geflogen müßte ich brutal nach unten Curven( Publikum steht direkt an der Bühne) und geht auch nicht da wir Rammstein Cover haben und die mindestens 3,5m Bühnenboden - Dach brauchen.
    Also mein Setup für dieses Wochenende: Besucher geschätzt max.800 davon 500 vor der Bühne , der Rest in der Bar.
    2 x TT340 geflogen, eine links , eine rechts, wenn die TT 60x30° macht, sollte sie den Bereich ab 8m vor der Bühnenvorderkante abdecken horizontal als auch vertikal ( angenommene Kopfhöhe 1,7m ). Den Bereich davor möchte ich mit insgesamt 4 R 35 abdecken. Links und recht gestackt auf jeweils 4 Bässen Coda SW 18. Hab mich bei Coda schon ekundigt, um in etwa 120° horizontale Ausleuchtung zu erlangen, muss die Vorderkante von 2 nebeneinander gestellten R 35 ca.26cm ausseinander sein.
    Jetzt hab ich mit dieser Links Rechts Bassanordnung natürlich eine Auslöschung auf halben Weg von aussen zur Mitte der Bühne. Hier würden meine Adamson Bässe extra Controlled und auf Auxweg oder Matrix ins Spiel kommen. Entweder als Zahnlücke oder mittig zusammen, muss ich dann probieren.
    Die größere Geschichte ist dann übernächste Woche mit den Infras usw. Da werde ich auch die TT verwenden. Evtl. dann den Nahbereich aber mit mehr R35 abdecken oder irgendwas mit Delay machen.
    Andi
    • 14. Juli 2011 um 18:11
    Zitat von "Kracky"
    Aber so ganz komme ich noch nicht mit warum du hier das Datenblatt zitierst?
    Ich brauch 'ne Brille, weiter nix... :(
    Never stop a running System
  • traedei
    • 8. August 2011 um 09:10
    So, die Gigs sind rum.
    Vorweg, es hat alles ganz gut geklappt. Was sich total unkompliziert gestaltete war die Topteilgeschichte. Die TT 340 spielte geflogen sehr schön mit den R 35 als Nearfill. Der Übergang vom Horn zum Direktstrahler war hörbar, aber nicht unangenehm.
    Auch die Bässe spielten gut. Zumindest hab ich keine gröberen Schnitzer rausgehört.
    Was sich wieder einmal herausgestellt hat, und was ich eigentlich schon wußte. Wir haben zu wenig Zeit für den Aufbau, es regnet, statt 2000 sind es 300, es regnet und hab ich schon erwähnt, es regnet.:-)
    Scherz beiseite. Wir sind mit diesem Projekt auch schon von der Manpower her an unserer Grenze. Zu Zweit Aufbauen und sich dann noch um eine korrekte Einstellung für diesen Anlagenmischmasch zu kümmern ist hart. Aber genug gejammert, alle waren zufrieden.
    Jetz noch die nächsten schönen Tage nutzen um die PA zu putzen und weiter gehts in die von mir bevorzugte Club Saison Herbst - Winter.
    Andi
