  5. Disco
CDJ 100s Pitchfader Problem
  • 23. Juli 2011 um 12:28
    Hallo zusammen
    Ich habe hier einen CDJ 100, der ein Problem mit dem Pitchfader hat. Wenn man den Pitchfader berührt, springt der Pitch auf + 10% oder - 10%.
    Kennt jemand das Problem? Kann ich einfach den Pitchfader ersetzen?
  • ATELIER DER TONKUNST
    • 23. Juli 2011 um 12:47
    Ich vermute mal, der Pitchfader ist defekt oder zumindest stark verschmutzt.
    Kann auch sein, dass etwas elektrisch leitendes reingefallen ist...
    Soweit ich weiß, ist er gesteckt und kann leicht getauscht werden.
    Möglich wär auch, dass sich die Steckverbindung lose gerüttelt hat.
    Ich würd zuerst mal reinschauen ...
    Viel Erfolg!
    Michael Tauber
    _____
    http://www.atelier-der-tonkunst.de
  • studi
    • 24. Juli 2011 um 12:46
    Passiert das unabhängig davon, an welcher Stelle sich der Pitchfader befindet? Oder ist nur beim Berühren der Sprung bemerkbar und dannach geht es auf den "richtigen" Wert gemäß Skala zurück? An nem alten 500-er war es das Anschlusskabel, dass einen Wackelkontakt hatte.
    • 24. Juli 2011 um 13:23
    Es passiert auf jeder Position im Pitchbereich. Ich werde das Teil mal aufschrauben und nachsehen. Soviel ich weiss, gibts auch den Pitchfader noch als Ersatzteil.
  • Kracky
    • 24. Juli 2011 um 16:12
    So ein Player ist wie ein großer Bausteinekasten, alles recht easy zu tauschen. Über die Homepage von Pioneer kannst du dir den Ersatzteilhändler deines Vertrauens raus suchen, sind nur stellenweise nicht günstig.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • sabbelbacke
    • 2. November 2011 um 08:18
    Könnte wirklich ein Fremdkörper sein. Wir machen hier auch öfters mal Pioneer Geräte, meine Mail hast DU ja noch, meld Dich doch einfach mal, vielleicht kann ich Dir ferndiagnostisch weiterhelfen. Bei der Gelegenheit: Denkst Du an das Pult?
    hornresp
