Peavey Antiquares Basshorn
  • stöff
  • 27. April 2003 um 18:14
  • stöff
    Kennt jemand das Peavey Basshorn FH-1, ist sicher 25 Jahre alt und ist vermutlich mit einem 15" bestückt.
    Wie ist der Sound
    Was für ein Topf eingebaut
    etc.
    möglicherweise ist die Typenbezeichnung welche ich angebeben habe nicht 100%ig richtig, jech aber ähnlich :)
    Dazu gibts ein 1" Hochtonhorn welches bei ca. 600 Hz passiv angekoppelt wird.
    Kann mir ev. dazu jemand Angaben machen?
    Besten Dank für die Mithilfe
    Gruss
    Stefan
    • 27. April 2003 um 19:00
    Einfach auf der Peavey Homepage FH1 eingeben....
    http://www.peavey.com/media/pdf/manuals/80301013.pdf
    Da steht auch welcher Speaker drin ist.
    Das Ding war relativ laut für die Größe, geht aber nicht allzutief hinunter (für die Größe aber brauchbar) und geht schon ab 2 Stück pro Seite.
    Es braucht nicht allzu große Amps (wie alle Kisten aus der Zeit ;)
    Aber irgendwie glaube ich will so ein Teil doch heute keiner mehr wirklich haben oder?
    Vielleicht find' ich auch noch zu dem Riesen 1" Horn noch was dazu......
    • 27. April 2003 um 19:09
    Und dein dazugehöriges 1" Monsterhörndl ist hier:
    http://www.peavey.com/media/pdf/manuals/80301504.pdf
    Auch hier steht der Treiber mit dabei......
    Wieso finden sowas die Suchenden eigentlich nie selber? Komisch :(
  • alter ego
    • 27. April 2003 um 23:20
    das fh1 macht eigentlich nur eines: *töck*. das macht es aber auch recht gut, ich hatte eine Zeit lang ein Rudel fh1 in Kombination mit 18" BR am laufen, geht ganz gut, sieht leider scheiße aus. Bestückung ust der Peavey Black Widow 15"er, meiner Meinung nach ein Speaker, der immer noch seine existenzberechtigung hat.
    laut statt hell!
  • tufkajck
    • 28. April 2003 um 17:36
    Da gehörte nochn Mitteltonhorn dazu, und ich glaub dort war dann noch die entzerrte Weiche drin.........
  • Jens Droessler
    • 28. April 2003 um 17:39
    Jo, das FH1..... hab ich noch im Keller. Genauergesagt sogar das ganze System, bestehend aus FH1 Basshorn, MB2 Mitteltonhorn und MF1 Hochtonhorn. Man kann das MB2 auch weglassen und bei 600Hz trennen. Ende der 70er gab es das von Peavey auch am Stück, also das FH1 und das MF1 in einem Gehäuse und sogar mit Stativhülse untendran. Es dürfte auch heute noch eine der lautesten Box-on-a-Stick-Lösungen sein (1W/1m-mäßig betrachtet).
    In der ersten Inkarnation (die das wohl sein dürfte, wenn das Alter mit 25 Jahren stimmt) steckte ein Eminence-Chassis drin, das dann in den 80ern gegen die von Peavey selber produzierten BW-Chassis getauscht wurde. Somit stieg die Belastbarkeit auf 250W cont. RMS. Ende der 80er wurde dann eine neuere Generation von BWs eingeführt, die die Belastbarkeit auf 350W cont. RMS erhöhte (700W program). Genau diese letzten habe ich noch.
    Das MB2 wurde erst in den 80ern hinzugefügt. Vorher musste eben immer der arme 22 (bzw. 22A bzw. zuletzt 22T) im MF1 (zuletzt MF1-X) bis 600Hz hinunter laufen. Das hat er für einen 1"er aber bemerkenswert gut gemacht. Nicht vergessen, er musste mit einem Basshorn mithalten! Dafür hatte er auch ein enorm großes Horn zur Verfügung, das entgegen der allgemeinen Meinung, dass solch große Hörner keine richtigen Höhen rauskriegen, doch ziemlich fidel obenrum war.
    Das MB2 enthielt einen BW 12er mit inverser Dustcap und dem Peavey-üblichen Motor: 4" Spule und kräftiger (wenn auch kompakter) Magnet.
    Das FH1 ging runter bis ca. 60Hz. Auch Stacking brachte kaum mehr Tiefgang, aber kräftigen Druck.
    Im FH1 (mit BW-Bestückung dann FH1-BW) werkelte zuletzt ein BW 1504. Ich weiß nicht, ob er noch lieferbar ist. Aber Kollegen aus den USA meinten, der Eminence KiloMax 15 würde einen guten Job darin verrichten.
    Ich habe das System (welches Peavey in seiner Gesamtheit "Project Two" nannte) noch durch den Peavey UDH-Sub ergänzt. Ein einfach ventilierter Bandpass mit 4 15ern, der zufällig die selbe Gehäuse-Breite und das selbe Aussen-Deisgn hatte (obwohl er eigentlich eine eigene Serie darstellte, für die es früher ein 160kg schweres Top gab), bis 35Hz runter ging, 2,8kW mal eben so schluckte und auch schon für ordentliches Hosenflattern sorgte (bzw. noch immer sorgt, steht auch im Keller).
    Ich hoffe, dieser kleine Exkurs in die "Urgeschichte" hat weitergeholfen.....
  • tufkajck
    • 29. April 2003 um 09:39
    Du hast jan richtges Piewie Museum.
    Uebrigens hamwer mit den BWs schon einige selbst und Umbauten gemacht, sind recht kräftige und sauber klingende UniversalLS.
  • stöff
    • 29. April 2003 um 13:43
    Hei Leute
    Vielen Dank für die ausführlichen Antworten! Jeder hat so seine Marke die er seit dessen Anfängen her kennt, (meine ist Martin-Audio ;)
    OK danke nochmals
    Grüsse aus der Schweiz
    Stefan
