iLive digital: Tipps und Tricks aus der Profiecke
  • 24. Juli 2011 um 22:54
    ich möchte gerne den wirklich sinnvollen threads von guma einen weiteren zum iLive pultsystem hinzufügen.
    der entsprechende thread im "offenen kanal" wurde leider opfer von zu vielen einträgen, die keinerlei tipps beeinhalten.
    wer möchte sich also beteiligen an kreativen und wirklich nützlichen tipps?
    • 24. Juli 2011 um 23:19
    zur Netzwerkverbindung:
    die standard-adressen für das system sind:
    192.168.1.1 = Mixrack
    192.168.1.2 = Surface
    192.168.1.3 = Touchscreen
    (submaske 255.255.255.0)
    die IP für deinen laptop (oder iPhone, oder iPad) muss also zwischen 192.168.1.4 und 192.168.1.254 liegen.
    es besteht auch die möglichkeit, die adressen per dhcp automatisch verwalten zu lassen, damit habe ich aber keine erfahrungswerte.
    der anschluss erfolgt am mixrack oder an der surface. dort sind jeweils mehrere netzwerkports zu finden.
    dann startet man den editor und verbindet sich mit dem system, das ist eigentlich selbsterklärend.
    falls es doch mal zu problemen kommen sollte, gibt es meiner erfahrung nach zwei problemstellen:
    1. firewall entsprechend konfigurieren. wenn sie die verbindung nicht erlaubt, kann auch nix gehen. logisch.
    2. wenn im editor-auswahlfeld (das auswahlfenster beim verbinden) zunächst weder mixrack oder surface angezeigt wird, kann man dort direkt die IP des mixracks eingeben. danach wird in der regel das gerät angezeigt.
    man kann mit mehreren rechnern gleichzeitig auf das system zugreifen.
    ausserdem gibt es zum fernsteuern je eine App für´s iPhone (iLive Tweak) und für das iPad (iLive Mixpad).
    EDIT: netzwerkadresse korrigiert - danke an bemi
    Einmal editiert, zuletzt von wora (25. Juli 2011 um 12:08)
    • 24. Juli 2011 um 23:25
    noch´n tipp:
    der komplette verbindungsaufbau zwischen mixrack und surface dauert etwa 2 minuten.
    sound ist schon nach 30 sek da, die fader reagieren aber erst etwas später. der komplette zugriff auch über den touchscreen dauert aber 2 minuten.
    beim aufbau ist das überhaupt kein problem, da ist genug zu tun um diese zeit zu überbrücken.
    sollte es aber während der show mal zu einem kurzen stromausfall kommen, kann das aber sehr nervig sein!
    deshalb empfehle ich auch für die iLive den betrieb mit USV!
    • 24. Juli 2011 um 23:37
    und noch einer:
    leider gibt es in der aktuellen iLive software (1.82) nur in den eingangskanälen die möglicheit, per sidechain andere signale zur dynamikbearbeitung eines kanals auszuwählen. in den subgruppen gibt es das bisher noch nicht.
    lösungsmöglichkeit für die bearbeitung in einer stereo-subgruppe:
    - man benötigt 2 XLR kabel, die man am mixrack fest einsteckt.
    - dann schickt man die zu bearbeitende subgruppe nicht direkt in die summe, sondern schickt sie auf zwei XLR buchsen aus dem system heraus. diese kabel steckt man dann auf zwei eingänge, z.b. 47+48.
    diese kanäle routet man dann direkt auf die summe, womit das gruppensignal wieder aus den lautsprechern zu hören ist.
    innerhalb dieser kanäle kann man nun den kompressor von einem weiteren kanal in der nachbarschaft per sidechain zur bearbeitung (z.b. ducking) heranziehen.
    anmerkung:
    natürlich dürfen wegen der zusätzlichen bearbeitungszeit durch die zusätzlichen wandlungen die signale für die subgruppe nicht zusätzlich auf den master geroutet sein, sonst kommt es zu kammfiltereffekten!
    noch ne anmerkung (nochmal danke an bemi)
    man kann auch ohne wandlung per SPDIF raus und wieder rein.
    allerdings muss man dann zwingend ein surface anschliessen - oder man benutzt ein grosses modulares iLive mixrack und geht dann per optionaler AES/EBU raus und rein...
    • 31. Oktober 2011 um 20:01
    ich bin so frei und trage das hier mal ein.
    Zitat von "Jens Droessler"
    Zum DHCP: Man sollte in jedem Fall einen Router, Accesspoint oder was auch immer verwenden, der entweder per Hand an eine MAC-Adresse eine feste IP-Adresse binden kann oder von sich aus einer MAC-Adresse immer die gleiche IP-Adresse zuweist. Andernfalls kann es passieren, dass die Leasezeit der zugewiesenen IP-Adresse im Betrieb abläuft, das Mix-Rack eine neue zugewiesen bekommt, aber das Surface weiterhin versucht, mit der alten zu kommunizieren. Das wird natürlich mit einem Verbindungsabriss quittiert, der eine Neuverbindung nötig macht, also wieder nahezu zwei Minuten Wartezeit.
    Was viele nicht wissen oder für einen Bug halten, ist das Reinhören per Kopfhörer in die jeweilige Kanalstufe mit der Sel-Taste. Es wurde schon ein, zwei Mal im forum erwähnt, und trotzdem denken viele weiterhin, dass der Kopfhörer nur gemutet wird, wenn kurz die Sel-Taste z.B. vom Compressor gedrückt wird, um ihn anzuwählen. Man sagte mir schon, es sei ein Bug. Das ist natürlich Unsinn.
  • steffenr
    • 5. November 2011 um 22:12
    Sicherer ist es beim Pult das DHCP aus zu lassen und den DHCP Bereich im Router nach oben zu legen, so ab 50 hat sich bewährt, dann hat man für die Wichtigen Geräte im Bereich unter 50 noch genügend Platz.
  • DJheini 13. Februar 2021 um 13:53
    Hat das Thema aus dem Forum FOH nach Mischwerkzeuge verschoben.
