Alternative zu Hoellstern 14.4 DSP
  • SebastianJaeger
  • 1. August 2011 um 10:26
  • SebastianJaeger
    ich habe derzeit vier 18er Bandpasssubwoofer mit doppel 10er Tops im Einsatz.
    Geampt wird das ganze mit zwei Ram Audio S4004, da ich mit dem Sound der Kombi mehr als zufrieden bin überlege ich mir nun noch zwei weitere Subs zu bauen und ggf. auch zwei weitere Tops. Das würde den Kauf eines weiteren Amps mit sich ziehen.
    Daher war meine Überlegung direkt eine Hoellstern 14.4 DSP zu nehmen, die hat natürlich einen stolzen Preis.
    Daher meine Frage, gibt es vergleichbare Amps in vierkanal, die pro Kanal 4kW an 2 Ohm liefern können?
    Sebastian
  • gert
    • 1. August 2011 um 11:26
    Kauf doch noch zwei Ram Amps, dann kannst Du die Anlage auch mal teilen oder eben eine grosse draus machen. Vom Backup mal abgesehen usw und so fort.
    Practice, Practice, Practice
  • SebastianJaeger
    • 1. August 2011 um 11:33
    diese Überlegung hatte ich auch schon, dabei hat man natürlich auch wieder einen größeren Verkabelungsaufwand und muss mehr Kisten schleppen.
    Die kleine Kombi der PA könnte ich ja nachwievor mit den beiden vorhandenen S4004 anfahren.
    Ein entscheidenden Argument wäre natürlich, dass ich bei der Ram Variante deutlich mehr Ampkanäle habe und so die Subs auch mal einzeln zwecks Richtwirkung delayen kann. Hm....
    Sebastian
  • Kracky
    • 1. August 2011 um 12:28
    Wäre diese Höllstern dann nur für die Bässe?
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • SebastianJaeger
    • 1. August 2011 um 12:51
    nein, ich wollte die komplette PA an die Höllstern hängen.
    An Kanal 1&2 je drei Subs und an Kanal 4&5 die Tops.
    So könnte man auch alles relativ easy vierpolig verkabeln.
    Ein weiterer Vorteil wäre da halt der integrierte DSP.
    Momentan läuft das noch alles über einen DCX 2496 in den ich auch kein unbegrenztes Vertrauen habe.
    In diese Richtung wäre bei einem Amp ohne DSP halt auch noch ne Investition nötig.
    Wenn man das alles zusammen rechnet erscheint die Höllstern ja dann doch nicht mehr so teuer.
    Sebastian
  • Kracky
    • 1. August 2011 um 15:40
    Dann würde ich dir empfehlen leih dir mal eine für nen Job und hör dir an ob dir das gefällt. Das Leistungsvermögen dieser Endstufen ist ja nicht von der Hand zu weisen, haben wir an unseren Bässen selbst schon erlebt, hat was aber gerade am Top muss es dir gefallen, oder eben nicht. Ich mochte es nicht, war aber auch eine Endstufe älterem Datums, kann sein das dieses bei den neuen Serien jetzt anders ist, das wage ich nicht zu bewerten.
    Wir setzen jedenfalls auf MC² mit TC-XO Controller, aber da gibt es eben nur eine 4 Kanal die dich nicht zufrieden stellen wird.
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • puma
    • 1. August 2011 um 16:42
    http://labgruppen.com/products/plm_series_touring/
    Die PLM 20000Q macht 4,8kw pro Kanal an 2Ohm, hat DSP und sollte wohl auch im Sound an den Tops über jeden Zweifel erhaben sein...
    Ram Audio hat mittlerweile auch eine neue Serie mit verschiedenen 4 Kanal Modellen. Die größte V-12004 liefert allerdings "nur" 4 x 3025 Watt an 2 Ohm. Ich vermute, dass dir das zu wenig sein wird.
