  5. Signalquellen
USB DI mit XLR male outs
  • tillerb
  • 6. August 2011 um 13:31
  • tillerb
    Hallo Kollegen
    bin auf der Suche nach einer Laptop-Di
    Bisher gefunden : ARX USB I/O und Rolls MB35 Promatch
    Gewünscht ist USB input auf XLR male out. Ich möchte vom unsäglichen 3,5mm headphone out weg kommen.
    Das ganze sollte so klein und so robust wie möglich sein.
    Die bisher gefundenen Möglichkeiten liegen preislich ziemlich hoch.
    Deshalb die Frage in die Runde nach Alternativen.
    Gruss Till
    • 6. August 2011 um 14:11
    Grüße in den Hotzenwald (meine Schwester wohnt in Harpolingen :D ).
    Warum unbedingt XLR-Out, benutze seit 3 Jahren Behringer UCA 202.
    Hat Cinch-Out, ist nah beim Mixer, nie Probleme mit Störungen aus dem Laptop.
  • Kai Pirinja
    • 6. August 2011 um 14:29
    Was du suchst ist eine "externe Soundkarte" bzw. ein "Audio-Interface".
    Ich denke, also bin ich hier falsch.
  • paranoize
    • 6. August 2011 um 22:23
    Die USB DI von Arx läuft bei mir seit Jahren problemlos.
  • elTon
    • 7. August 2011 um 12:36
    Läuft ohne zusätzliche Treiber unter XP, Win7, MacOS und Linux:
    http://www.peavey-eu.com/index.php#product/6/2845
    Hab ich seit 2 Jahren im Einsatz.
    Micha
  • tillerb
    • 7. August 2011 um 19:44
    Hallo an alle
    Danke erst mal für die Anregungen bisher. Mir ist schon klar dass ich das auch mit einem Interface regeln könnte. Es geht mir aber hauptsächlich um eine kleine robuste Lösung, die im Rucksack lebt und immer zum Einsatz kommt wenn der Laptop als Einspieler im Einsatz ist.
    Danke Dir Micha - das Peavey USB-P kannte ich bisher noch nicht. Das AXR hat allerdings auch noch XLR inputs. Kostet aber auch deutlich mehr.
    Ich bin weiter für Vorschläge offen.
    Gruss Till
  • paranoize
    • 8. August 2011 um 12:36
    also die ARX DIs, die ich kenne, haben keine XLR Inputs; nur USB und XLR Out
    http://www.arx.com.au/Australia/audibox_usb_vc.htm
    Je nach Geschmack kann man sie mit Volume Poti (VC) oder ohne haben.
    Der Vorteil dieser USB DI Lösungen ist, dass man keinen extra Treiber installieren muss, sondern sie einfach per plugandplay an den Rechner hängt und sofort losspielen kann im Gegensatz zu den meisten normalen Audiointerfaces.
    Lieben Gruß
    Armin
  • tillerb
    • 8. August 2011 um 21:40
    Hallo Armin
    einmal weiter geklickt auf der arx web site bringt dich zur USB I/O
    http://www.arx.com.au/Australia/audibox_usb_io.htm
    das ist die die mir bisher am besten gefällt
    Gruss Till
  • LC2412
    • 9. August 2011 um 09:22
    wobei ich da dann die Phantompower vermisse. Wenn schon, denn schon.
