  4. Andere Gewerke (nicht PA)
  5. Rigging
Welcher Lift für ca. 120kg nicht zentrisch, ca.2,5m Höhe?
  • rainer de vries
  • 7. August 2011 um 06:36
  • rainer de vries
    Meine "Plasma-Licht-Truss-Konstruktion" wiegt ca. 100kg und wird derzeit mit einem Fantek T-101 (bauähnlich auch von VMB zu bekommen) aus dem Case gehoben.
    Mein Hauptproblem ist, dass meine Auto (VW Transporter, Langversion) schon sehr voll ist und ich einen "normalen" Gabellift mal abgesehen vom Gewicht einfach platzmäßig nicht ins Auto bekomme. Den Traversenlift bekomme ich ncoh mit ins Case des Plasmas mit dem Licht.
    Aber soweit ich weiss ist mein Travresenstativ bzw.Lift ja vor allem für zentrische Belastung vorgesehen.Und da er schon lange nicht mehr überprüft wurde und mir das Seilsystem langsam mulmig im Bauch werden lässt, überlege ich was für ein Nachfolger denn das Problem nun besser lösen könnte.
    Gabellifte ereichen ja gern Höhen um die 5m und haben von Haus aus oft fast zwei Meter minimale Höhe. Das ist bei einem "Kleinwagen" wie meinem Transporter doch etwas zu riesig.
    Gibts da vielleicht irgend ne nette Lösung die ich vor lauter Bäumen im StativWald noch nicht entdeckt habe?
    Ciao
    Rainschn
    • 7. August 2011 um 18:16
    2 kleinere Stative mit Stück Truss dazwischen?
    Never stop a running System
  • jan zipper
    • 7. August 2011 um 23:13
    Die Firma Böcker bietet mit ihren Alpliften Modelle an, die 1,60m hoch sind zusammengebaut.
    Ich vermute aber, dass das noch an Deinem Ziel vorbeigeschossen ist.
  • rainer de vries
    • 8. August 2011 um 11:34
    Mit zwei Liften wäre auch eine Lösung, ist aber doch ein ganz schöner Aufwand jedesmal und braucht auch sehr viel Platz. Und dann auch noch Platz im Auto. Und der ist echt mau.
    Der Tipp mit den ALP-Liften war schonmal die richtige Richtung! Hab da gleich mal Infos angefordert. Mal sehen was dabei rauskommt. Da scheint das Platzproblem zwar schon ne ecke Besser zu sein, aber es wird immer noch verdammt schwer. Evtl. kann ich da noch was dran "umbasteln" ohne an der Statik was zu verändern.
    So ganz billig ist der ja auch nicht. Aber Qualität hat nunmal seinen Preis. Danke schomal für die Tipps! Ich werde mal mein Hirn damit füttern... ;)
    Ciao
    Rainschn
  • PMN-Concepts
    • 8. August 2011 um 13:15
    wie sieht denn deine "Plasma-Licht-Truss-Konstruktion", wie du sie so schön beschreibst aus? Wie sind die Ausmaße und wie weit kommt die Masse vom Zentrum des Liftes weg?
    Wenn es nicht zu weit aus dem Mittelpunkt läuft wäre meine Empfehlung fur leichte Lasten der Fantek T-116B. Recht preiswert in der Anschaffung, gut verarbeitet und recht kompakt für nen Gabellift.
  • rainer de vries
    • 8. August 2011 um 14:00
    Die Konstruktion ist "eigentlich ganz einfach": An einer waagerechten 150cm (30er) Zweirohrtruss sind am oberen Gurtrohr 4 StudioDueLED-Washer und ein LED-Lichteffekt (ähnlich dem "berühmten" Pilz) angebracht. Am unteren Gurtrohr hängt dann ein 58er Plasma. Über einen kleinen "Galgen" (ein um eine Seite gekürzter Trussaufnehmer) wird dann das obere Gurtrohr mit Schelle von unten am Trussaufnehmer befestigt und das ganze dann mit dem Lift aus dem Case hoch gezogen.
    Die maximale Ausladung aus dem Zentrum beträgt ca. 40cm. Das "Lastzentrum" hat schätzungsweise 15cm Abstand zum Mastmittelpunkt.
    ...so, dann werd ich mir mal den Fantek angucken!
    Ciao
    Rainschn
