ich bruche für ne Licht anlage festinsatlltion so was spezielles.
es ist an der decke für den Musik verein so nen strom schienen system installiert.
lauter 15oW Halogen dampf lampen sind da installiert.
die brauchen aber ne weile bis sie hell werden und das blickt der durch schnitts musikant nicht.
also werden die immer wieder an und aus gemacht was die lampen auch glatt mit sterben quittiren
wie kann mann das nun idioten sicher mahcen ???
das 1. nicht sofort wieder eingeschaltet werden kann
2. die leute blicken , das es ne weile dauert
Halogen dampf lampen wieder einschalt verzögerer.
1.) Lampen über ein Stromstossschalter steuern, also "Taster-Steuerung".
2.) Wenn die Lampen geschalten wurden, dann über eine Zeitsteuerung (Treppenhauslichtschalter) den Strom für den Taster nehmen, dann kann für viellleicht mal 3 Minuten nicht geschaltet werden. Dasselbe beim Ausschalten.
Moin, muss dem Admin beipflichten.
Du nimmst einen Stromstosschalter ( ELTAKO) mit 1S,1Ö und ein Zeitrelais ( abfallverzögert).
Wenn die Beleuchtung ausgetastet wird, mit dem öffner vom Eltako das zeitrelais ansteuern,und mit dessen öffner die spannung von den tasterm nehmen.
Damit kann man zwar sofort EIN und Ausschalten , aber nach dem Ausschalten erst nach eineiger Zeit (einstellbar) wieder einschalten.Hoffe das Geht
Gruss Thorsten. -
dann brauch ich aber nen ein und aus taster seperat :cry:
? willst du den Taster in die Lampe integrieren, oder wo ist das Problem?
nö bruchst nur einen!
Mitm stromstosschalter und einem taster.
1. Drücken = Ein
2. Drücken = Ausbei jeder bestromung wechelt der Stromstossschalter die kontakte.
Gruss thorsten
PS: eibau am besten in die Verteilung vor dem Lampenschütz, oder schalten die die Funzeln direkt mitm schalter ein und aus??
grusel....
nee schon mit lampen schütz
ihc sollte hier ja auch nur mal fragen wie das ghen soll.
evtl wirds doch nen befreundeter elektriker richten.
alles binde ich mir dann auch nicht ans bein.
220V ist mir zu viel das britzelt so arg.
bei ner CA 18 kommt ja unter vollast was ordentlich ruas - hab da kürzlich eine gezimmert bekommen.
