  5. Signalquellen
Technics 1210 MKII läuft rückwärts
  • slaytalix
  • 14. Oktober 2011 um 18:31
  • slaytalix
    Plötzlich läuft der Turntable rückwärts...
    Woran kann das liegen ?
    Apollo Audio & E-Bike Rental.
  • Jens Droessler
    • 14. Oktober 2011 um 22:09
    Das Steuer-IC für den Pitch könnte kaputt sein. Das kommt gar nicht soo selten vor. Oft fängts damit an, dass im Bereich um 0 (also Mittelstellung) des Pitchfaders der Teller anfängt, nur noch hin und her zu drehen. Das IC ist auch gar nicht so billig, aber da es die 1210Mk2 nicht mehr neu gibt (und gebrauchte mittlerweile fast das kosten, was sie zuletzt neu kosteten), lohnt sich die Reparatur.
  • slaytalix
    • 15. Oktober 2011 um 06:32
    Danke :wink: Aus einem anderen Forum habe ich erfahren, es könnte der IC 101 AN 6675 sein.
    Evtl könne auch ein von der Fa. Mix Maschine eingebautes Reverse Modul eingebaut sein & man müsse dann 2 x mit Doppelklick auf die Start-Stopp Taste drücken-die Laufrichtung d. Plattentellers würde sich ändern
    Sonst auch den Pitch in den + Bereich fahren & mal die Triggerfrequenz d. Antriebs messen
  • djobi
    • 15. Oktober 2011 um 15:38
    Jau, son Plaer hatte ich auch mal hier. Irgendwo hatte ich dazu auch noch ne CD mit Fotos vom Einbau bzw. Doku.
    Was soll der Quatsch eigentlich? Bringt einen das künstlerisch irgendwie weiter?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • slaytalix
    • 15. Oktober 2011 um 16:16
    Wohl zum Scratchen ? Sonst hat JBO einen lustigen Song gemacht. "Wenn Sie diese Platte rückwärts spielen, hören Sie satanische Verse :lol:
    • 15. Oktober 2011 um 20:19
    Ich hab bloß 'ne Platte; welche von innen nach außen läuft.
    Allerdings vorwärts...
    Never stop a running System
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
