  5. Licht
DMX-LED-Dimmer?!?
  • mmp
  • 26. Oktober 2011 um 16:23
  • mmp
    Hallo zusammen!
    Für ein kleines Projekt sollen MR16-LED-Leuchtmittel (einfarbig, 12 Volt) einzeln gedimmt werden können.
    Das Ganze soll über DMX steuerbar sein.
    Könnt ihr mir hierzu entsprechende mehrkanalige Dimmer nennen?
    Oder kann ich auch hergehen und einfach einen RGB-Dimmer hierfür her nehmen?
    Danke und Gruß
    Chris.
  • michael quatmann
    • 27. Oktober 2011 um 17:50
    Dieser Typ Leuchtmittel ist nicht dimmbar. In den LM ist eine Elektronik verbaut, welche die 12V benötigt um vernünftig zu arbeiten. Wenn du bei Google mal MR16-LED eingibst kommt relativ zu Anfang ein Ergebnis von Amazon. In dem Fall ein warm weißes LM. Da steht dann auch nochmal drin das die LM nicht dimmbar sind. Ausnahmen könnte es geben, sind mir aber nicht bekannt. Halte ich auch für unwahrscheinlich.
    Gebt mir Steine! Ich besitze kein Behringer-Gerät mehr :D
  • marcoboy
    • 28. Oktober 2011 um 15:19
    Und wenn fängt es an zu flackern. Ich habe jetzt kein ETT Produkt da ;) Versuchen kann man es aber mal. Meist sind doch nur Widerstände drin. Es gibt aber Produkte die sind mit einen Externen Steuergerät steuerbar. An der Leuchte ist dann ein 4 poliges Kabel.
    Wenn ich suche winde ich bestimmt noch so ein Exemplar.
