Fragen zum DM 2000 V2
  • Boxenluder
  • 14. November 2011 um 17:36
  • Boxenluder
    Tach zusammen.
    Ich brauch mal einige Tipps zum DM 2000.
    Ich habe eine Probe angeworfen und sitz jetzt nicht selbst vor dem Pult, hab das erst wieder Ende der Woche zur ersten Show in den Fingern.
    Software Pult ist V 2.21 (oder heißt das2.2.1?)
    Ich habe eine Monitoranwendung mit 4 Stereoauxen (Inear) und 2 Mono-Wedges + 2 x FX Send über Auxe.
    1.Ich möchte gerne, das ich über meine Stereo-Cueinearstrecke (welche am Monitorausgang L+R hängt) bei Betätigen der Auxweg-Wahltasten, der/die entsprechenden Auxe zu hören sind.
    So kann ich zwischen Einzelkanälen und den Ausspielbussen wechseln.
    Wo/was muss ich da einstellen?
    2. Wie stelle ich die Addition der selektierten Kanäle aus, so das ich nur einzelen im Cue höre=
    3. Wo gibts das Häkchen für Cue folgt select?
    4. Wie bekomme ich die Anbindung zum Rechner über USB hin?
    Rechner ist MacBook Pro mit 10.5.11, Studiomanager 2.3.4, USB Audio Driver V1.0.4, USB-MIDI Driver V1.3.0 for Mac OS Xm Network MIDI Driver 1.2.1.
    Was muss ich Pult einstellen, was im Rechner?
    Also Fragen an Leute dies gut kennen oder davor sitzen.
    Besten Dank für die Mühen.
  • niggles
    • 14. November 2011 um 19:04
    Zitat von "Boxenluder"
    Tach zusammen.
    Monitor/Solo Setup/Aux/Solo Link. Achtung: zum Abhören musst du den Aux-Taster 2x drücken, er blinkt dann. Um da sauber wieder raus zu kommen ohne versehentlich in einem ganz anderen Auxweg rumzuschrauben als du grade abhörst solltest du dir angewöhnen beim Wechseln des Abhörweges immer die Clear-Taste zu benutzen!
    Monitor/Solo Setup/Sel Mode auf "Last Solo"
    Setup/Prefer1/Auto Channel Select. Achtung: "Cue follows select" gibts auf diesem Pult nicht, das funktioniert genau andersherum und aktiviert ausserdem die Touch-Select-Funktion der Fader; letzteres verlangt sehr diszipliniertes Arbeiten :!:
    Erst mal weg mit USB Audio Driver und Network MIDI Driver - die DM2000 hat noch das alte Steuersystem bei dem der USB-Anschluss am Pult nix anderes ist als ein reines MIDI-Interface.
    Im Pult unter Setup/MIDI/Host bei Special Functions den Studio Manager auf Port USB aktivieren. Im SM zuerst den Treiber auf denselben Port und dieselbe ID konfigurieren und dann einen neuen, passenden Editor fürs Pult hinzufügen. Sync-Richtung beachten, sonst ist das Pult erst mal leer und es gibt kein Backup :shock:
  • bemi
    • 14. November 2011 um 20:41
    oder die Empfindlichkeit des TouchSelect auf Anschlag zu drehen ...
    VG bemi
  • Boxenluder
    • 15. November 2011 um 16:05
    DANKE!!!!!!!!
    Wie aus der Pistole.
    Ich werds so probieren.
    Besten Dank die Herren.
