Concert Audio TX24 / BX36 Processor Einstellungen
  • Gideon
  • 14. November 2011 um 20:58
  • Gideon
    ich möchte gerne meine Concert Audio TX24 / BX36 mit Itech 4000 / 6000 ampen.
    Kann mir jemand helfen mit gute Processor Einstellungen über System Architect?
    Vielen Dank voraus!
    Gruss Gideon
    Greetings de chef himself
  • Gideon
    • 30. Dezember 2011 um 12:51
    und hoch
  • erik
    • 30. Dezember 2011 um 16:02
    Hast du schon bei Concert Audio angefragt? Alternativ vielleicht beim Tobi Wüstner bei TW-Audio mal anklopfen, ich denke dass der auch weiterhelfen kann.
  • Gideon
    • 30. Dezember 2011 um 17:26
    habe schon bei CA angefragt, aber keine Antwort..
  • Volker
    • 31. Dezember 2011 um 16:08
    Der Tipp mit TW-Audio ist nicht so abwegig, hat er doch damals die Boxen für Abele entwickelt...
    Ob er Dir natürlich ne weiterhelfende Antwort schickt wirst Du ohne Versuch kaum rausfinden.
    Viel Erfolg!
  • Jens Droessler
    • 3. Januar 2012 um 04:46
    Womit hast du sie denn vorher betrieben?
  • Gideon
    • 3. Januar 2012 um 12:53
    habe die Teilen gebraucht gekauft, leider ohne Controller.
    Herr Wüstner kann mir leider nicht weiterhelfen.
    Hat jemand andere eine Idee?
  • Kracky
    • 3. Januar 2012 um 13:03
    Messen und probieren. Ansonsten könntest du evtl. den Verkäufer in Ebay kontaktieren der gerade ein solches Setup dort verkauft, vielleicht ist das ja sogar interessant für dich.
    ASR Computer & PA Technik
    André Ruhnau
    Rosenstr.6
    78598 Königsheim
  • dermüdemike
    • 3. Januar 2012 um 15:14
    Wobei der ja BX30 Bässe verkauft, waren das im SCX-Controller nicht unterschiedliche Einschubkarten dafür???
  • Jens Droessler
    • 4. Januar 2012 um 06:01
    Ich denke, das Wichtigste wäre eh erstmal das EQing für die Tops. Falls das der Verkäufer nicht parat hat, dann muss entweder gemessen werden, oder eben nach Gehör ein Setup erstellt werden. Den Rest würde ich auch ausprobieren, Tiefpass für die Subs 100-120Hz, Hochpass für die Tops 120-140Hz. Die Subs brauchen noch einen Hochpass, vllt. 35-40Hz, und von diesem hängt zu großen Teilen das nötige Delay zur Phasenanpassung für die Tops ab. Die Limiter würde ich den Herstellerdaten entsprechend einstellen, RMS nach Dauerbelastbarkeit der Boxen, vllt. sicherheitshalber nochmal 20% weniger (das ist bei RMS-Limitern kein Problem und beschränkt die Leistung eigentlich nur dann, wenn schon was schiefläuft) und den Peaklimiter den Peakwerten entsprechend. Da das ja kein weit verbreitetes System ist, musst du dir wohl auch keine Gedanken über Kompatibilität zu anderen Vermietern machen, wodurch eigene Setups unproblematisch sind.
  • Insomnia
    • 10. Januar 2012 um 08:56
    ist die Anfrage noch aktuell?
    Wenn ja kann ich Dir weiterhelfen, muß nur mal die Zeit finden meinen Controller auszulesen.
    Über TW antworten zu Concert Audio zu bekommen wird vermutlich nicht zum Erfolg führen, auf meine Anfrage vor ein paar Monaten hab ich nicht mal eine Antort bekommen .
    Insomnia
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
