01V96 Killer angekündigt ;-)
  • thieloliver
  • 17. November 2011 um 09:00
  • mellotron
    • 16. Januar 2012 um 14:34
    Zwei Tips für die Neuerwerber:
    1. YPE-Setups von 01V96 V2 oder VCM sind als solche NICHT kompatibel, d.h. man kann im Studiomanager/Editor des 01V96i nicht einfach ein YPE-Setup der Vorgängerpulte aufrufen und ins 01V96i synchronisieren.
    ABER: wenn man das Setup im alten 01V96-Editor öffnet und dann als 01X speichert, dann klappt es auch mit dem Laden im 01V96i-Editor. Unnötiger zusätzlicher Arbeitsschritt, finde ich. Umgekehrt, also wenn man ein i-YPE-Setup im alten Editor öffnet, kommt zwar keine Fehlermeldung, aber z.B. werden die Kanalnamen nicht übernommen. Das geht auch nicht über 01X! Yamaha, bitte nachbessern!
    2. Als USB-MIDI-Treiber braucht es zwingend den "Yamaha Steinberg USB Driver", der bei Yamaha heruntergeladen werden kann (steht direkt beim 01V96i).
    Ansonsten:
    Die Faderkappen haben jetzt die Form der LS9/M7-Typen (nur die Kappen, hab es ja nicht aufgeschraubt). Ich mochte die alten mehr, vielleicht kann man die tauschen.
    (Noch) unauffälligeres Design des Pultes.
    Leider immer noch keine Tap-Funktion für die UDK's. ;)
    Leider immer noch keine Pultleuchte.
    Die Effekte, die jetzt zusätzlich zum VCM noch dazugekommen sind, braucht kein Mensch. REV-X, 260, 276 und 601 sind natürlich weiterhin dabei.
    16/16 Spuren über USB geht prima, Latenzen werden noch gemessen.
    Preamps sollen ja auch neu sein, da wäre ein A/B-Vergleich hilfreich.
  • marcoboy
    • 16. Januar 2012 um 18:02
    Aber leiden nur wieder 12 MIC Eingänge :oops: Bei 16 wäre man auf mehr Veranstaltungen damit Klar gekommen. Ja über Adat kann man natürlich weitere 8 bekommen. Aber wieder zusätzlicher Ballast.
  • MRspeaker
    • 18. Januar 2012 um 12:38
    Man möchte sicherlich keine eigene Konkurenz zu den bestehenden Pulten aufbauen.
    Aber per Adat ist das ja auch ohne Probleme zu lösen.
    Letzt endlich würdest du bei 24 Kanälen auch meckern das wieder 2 Wege für den Einspieler fehlen... :D
    http://www.audio2.eu
  • WolfgangK
    • 20. Januar 2012 um 19:45
    Hallo Mellotron,
    habe den Yamaha Steinberg USB-Driver installiert, das 01V96i wird aber trotzdem nicht erkannt. Komisch. Hast du vielleicht noch einen Tipp?
    Viele Grüße
    Viele Grüße
    Ton: Neuman KM18x, Yamaha DM7, LAB-Gruppen IPX/PLM+, Kling&Freitag CA1215, Line212, SWx15E, ...
    Licht: GrandMA 3 compact, GLP X4, ...
  • WolfgangK
    • 21. Januar 2012 um 08:11
    Hallo liebe Kollegen,
    die Ursache ist erkannt, das USB-Kabel war zu lang!!!
    Deshalb folgender Tipp:
    ==> Wer mit dem 01V96i via Midi over USB -> 01V96i-Editor -> Studio Manager arbeiten will, sollte kein allzulanges USB-Kabel zum Anschluss verwenden. Bei mir war das 01V96i gerade frisch aus dem Paket, weshalb ich es noch nicht fertig eingebaut hatte aber trotzdem schon mal ausprobieren wollte 8). Zum Anschluss nutze ich eine Kombination aus ca. 3m langem USB-Kabel und 3m USB-Verlängerung. Zusammen also etwa 6m USB-Kabel. Nach den Fehlern kam mir dann die Idee, dass es ja auch an der Kabellänge liegen könnte. Also entfernte ich die 3m-USB-Verlängerung und das Pult wurde sofort einwandfrei erkannt.
    3m USB-Kabel hat bei mir also funktioniert, 6m waren zu viel. Wo genau die Grenze liegt, weiß ich damit natürlich noch nicht. Aufgrund der höheren Übertragungsgeschwindigkeit des USB2.0-Ports des 01V96i gegenüber dem alten USB 1.x-Port der 01V96/V2/VCM-Reihen könnte der Einfluss von USB-Kabelqualität und -länge beim 01V96i größer geworden sein.
    Viele Grüße ...
    ... und einweiterhin schönes Wochenende
    Viele Grüße
  • uchris
    • 21. Januar 2012 um 11:02
    Das sollte klar sein... Bei Hi-Speed USB liegt die maximale Kabellänge bei 5 Metern.
