Erfahrungen mit PRESONUS STUDIOLIVE 16.4.2. ????????
  • rüdiger pankow
  • 22. November 2011 um 17:54
  • UlTraAudio
    • 18. November 2014 um 23:06
    • #41
    Gibt es eine Möglichkeit AuxIn A und B auf die Monitorwege zu mischen?
    Für die 16 Inputs geht das ja über dir Knöppe im FatChanel, aber für die AuxIns?
    Ja, ich habe im Manual geschaut, allerdings aus Zeitmangel nur mit dem smarten Telefon.
    Any Idea?
    Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu machen... Aristoteles
  • LC2412
    • 19. November 2014 um 07:02
    • #42
    mit der neuen Firmware soll das wie beim 24er gehen. Den Mix-Button des betreffenden Aux-Weges ein zweites Mal drücken. Dann kann man Talkback, Firewire, FX und Aux-Returns auf die Auxe mischen.
    In der Übergangszeit soll es da eine Auflegeschablone gegeben haben, weil die Bedruckung der ersten Modelle das nicht mit dabei stehen hatte. Die heutigen sollten das direkt unter den Metern stehen haben.
    HTH
    Carsten
  • UlTraAudio
    • 20. November 2014 um 09:16
    • #43
    Vielen Dank. Dann werde ich mich mal schlau machen, wie man das Pult aktualisiert.
    Es kommt erschwerend hinzu, dass es im IEM-Rack einer befreundeten Band verbaut ist.
    Es sollte also mit hinfahren, einspielen, einstellen, glücklich sein funktionieren.
  • treibsand
    • 20. November 2014 um 13:44
    • #44
    Obacht:Du musst bei einem so alten Pult aufpassen, welche Firmware vorhanden ist!
    Für Versionen bis 1.12 gilt nämlich noch ein anderer Updateprozess!
  • UlTraAudio
    • 23. November 2014 um 15:19
    • #45
    Oh, vielen Dank für den Hinweis.
    Finde ich ausreichend Infos beim Hersteller, oder magst Du eventuell einen kleinen workaround schreiben?
  1. Laser
  3. Laien beleuchten
  5. PA Forum RUMBLE 2027
