  5. Messtechnik
Bastel - FOH-Ampel
  • simonstpauli
  • 4. Dezember 2011 um 20:07
  • simonstpauli
    hat schon mal jemand versucht, eine solche Lärmampel:
    http://www.paedboutique.de/laermampel.php
    für den FOH-Gebrauch anzupassen?
    Also:
    - Schwellenwerte für Gelb und Rot mit Hilfe eines Kalibrators einstellen
    - Einstellmöglichkeit von außen verhindern
  • freeze
    • 6. Dezember 2011 um 01:32
    Ich kenne das Ding, leider lässt sich der Schwellenwert nur für Rot einstellen, für Geld in Abstufungen (-10, -20, ..db) soweit ich mich erinnern kann.
  • docjordan
    • 7. Dezember 2011 um 11:28
    Das könnte man schon modifizieren, das die Pegel passen.
    Vermutlich ist das zeitverhalten undefiniert, von LEQ ganz zu schweigen
    Bewertungskurven sind auch fraglich
    Könnte man (bis auf LEQ) nachrüsten und kalibriert anbieten.
    Stellt sich aber die Frage für mich auf welchen Pegel man das fest einstellen sollte
    und wo es jemand hinstellen würde
    Akulap by https://www.dr-jordan-design.de
    • 7. Dezember 2011 um 13:58
    es würde wahrscheinlich mehr Sinn machen, sich die Daten aus einer Software schicken zu lassen, und dann über ein I/O interface (z.B. http://www.labjack.com) die Ampel anzusteuern.
    Tomy
  • docjordan
    • 7. Dezember 2011 um 16:36
    Na ich denke mal der Witz an dem Teil ist das es ohne Rechner funktioniert
  • simonstpauli
    • 7. Dezember 2011 um 21:27
    Tomy
    Wenn das Budget dafür da wäre, würde ich Levelcheck auf einem Minimal-Rechner laufen lassen. Das nutze ich gerne zur eigenen Disziplinierung, wenn vor Ort keine bessere Lösung (Ampel) vorhanden ist.
    Was ich mit der Lösung verbessern möchte ist ein Schätzeisen vor der Nase des Mischers, welches weder gut ablesbar noch besonders aussagekräftig ist. Da haben wir Klasse 2 bis 3, "slow", dB(A). Wenn die Ampel annähernd so genau ist, reicht das.
    Es geht um FOH-Pegel und wenn die Ampel bei Publikumsgebrüll auf Rot geht ist das völlig in Ordnung.
    Der Pegel wäre der in dem Haus festgelegte, sagen wir mal 100 dB(A) für Rot, idealerweise zwischen 94 und 97 dB(A) für Gelb.
  • docjordan
    • 8. Dezember 2011 um 10:01
    Ich bion für eienn ähnlichen Zweck noch auf der Suche nach einem LED Lichteffekt, der sinnvollerweise ähnlich wie ne Ampel aussieht
    und sich über DMX ansteuern lässt. USB direkt habe ich nur als "Schreibtisch-Gadget" gefunden, sollte schon so 20-40cm hoch sein
  • verstärkerberserker
    • 8. Dezember 2011 um 13:17
    Für eine dauerhafte Installation ist "Apex Hera" empfehlenswert.
    Es gibt zwei Relais, die über einen einstellbaren Schwellwert gesteuert werden.
    Damit läßt sich eine Ampel steuern.
    Vorteilhaft für Festinstallation:
    Die Schwellwerte lassen sich Zeitabhängig einstellen, d.h. eine Änderung der Schwellwerte für die Ampel z.B. wegen Anwohnerschutz ab 22 Uhr erfolgt automatisch.
    ...Holz ist braun!
  • mike j.
    • 8. Dezember 2011 um 18:17
    Sollte doch alles mit einem Atmel AVR machbar sein. A Gewichtung über einen Filter, einlesen über den Prozessorinternen ADC (10 Bit Mode). Dann die Werte in den RAM schaufeln (ein ATMEGA1284 sollte dafür reichen mit 16k RAM), dann den Mittelwert nach LEQ bilden und ausgeben.
