  5. Licht
DMX Recorder mit Sound to Light via Line Signal
  • DJ LUCK
  • 5. Dezember 2011 um 13:23
  • DJ LUCK
    ich bin auf der Suche nach einem DMX Recorder, der Sound to Light kann.
    Da sich der Recorder in einem ELA Schrank befindet, muss er einen Line In haben.
    Angesteuert werden damit 14 LED Pars.
    Gibt es einen derartigen DMX Recorder?
    Bin natürlich auch für andere Vorschläge offen.
    Lucas
  • verstärkerberserker
    • 5. Dezember 2011 um 13:44
    Was genau willst Du den Steuern?
    -Willst Du eine Beleuchtung die sich an einem Musiksinal "orientiert" programmiern?
    oder
    -Lichtstimmungen zu einer(mehreren) bestimmten Sequenz(en) (Musikstück, Trailer, Erzählung....) festlegen?
    ...Holz ist braun!
  • DJ LUCK
    • 5. Dezember 2011 um 13:57
    Es geht um eine Eislaufhalle/Eishokeyhalle mit 14 Betonsäulen. An diesen Säulen sollen LED Pars als Downlites installiert werden.
    Da Beim Publikumslauf Musik in der Halle gespielt wird, sollen die Lampen zur Musik irgendwas machen.
    Für mich gibt es 2 Möglichkeiten.
    1. Auf dem DMX Recorder wird jeder Step einzeln gespeichert und zur Musik Step für Step abgefahren.
    2. Der Recorder macht was er will und schickt halt auf den entsprechenden DMX Kanäle irgendwelchen Werte zur Musik raus.
    Schöner ist vermutlich die 1. Variante.
    • 5. Dezember 2011 um 14:27
    Als erstes muß ich Dir für eine Eishalle empfehlen, nur feuchtraum geeignete Lampen zu verbauen, besser aber gleich wetterfestes Material.
    Wenn es um Musiksteuerung geht, ist mir kein DMX-Recorder bekannt, der einen LineIn hat. Die Geräte, die ich zuletzt installiert habe, wurden über Trigger-Signal gesteuert.
    Es gibt aber schon sehr einfache DMX-Pulte mit LineIn (Futurelight-Scene Setter) die man ja programmieren könnte.
    So kannst Du feste Stimmungen abrufen, aber auch Programmierungen zur Musik erstellen.
    Andere Möglichkeit:
    Viele LED-Lampen haben eingebautes Sound to Light und lassen sich mit Master-Slave zusammenfassen.
    ...Holz ist braun!
  • DJ LUCK
    • 5. Dezember 2011 um 14:37
    IP67 versteht sich von selbst.
    Ich habe eben bis jetzt auch keinen Recorder mit Line In gefunden.
    Bei den Pulten ist das Problem, dass die meisten nur 12 Lampen ansteuern können. Ich habe aber 14 Stück.
    Da die Lampen nicht ausschließlich über Sound to Light laufen sollen, kommt das mit dem Master Slave nicht in Frage.
    • 5. Dezember 2011 um 15:02
    Stellt sich die Frage, ob die alle einzeln angesteuert werden müssen bzw. wie viele Du zusammenfassen kannst, und natürlich nach der Anzahl der benötigten Kanäle. Ich würde ein einfaches DMX-Pult mit ausreichen Kanälen und LineIn nehmen. Da gibt es einiges auf dem Markt.
    Master-Slave läßt sich, je nach Lampe, auch noch anderweitig nutzen: Einstellung der ersten Lampe über IR-Fernbedienung, oder auch per DMX......
    ...Holz ist braun!
  • MRspeaker
    • 5. Dezember 2011 um 17:47
    Also spontan fällt mir jetzt Daslight ein.
    Dort kann man durch Schalterstellungen diverse Szenen auf einer Flashkarte abfahren.
    Man bräuchte also nur eine kleine Steuerplatine die aus dem Line-Signal einen Takt generiert.
    So wären auch verschiedene Szenen anwählbar.
    http://www.audio2.eu
    • 5. Dezember 2011 um 18:17
    Es gibt viele USB-DMX Kisten (stand allone), die über Trigger Kontakte Scenen aufrufen können aber halt erstmal kein Soundtolight.
    Umgekehrt ist das einfacher: mit einem Trigger Signal (schließer) läßt sich auch Soundtolight takten.
    ...Holz ist braun!
  • MRspeaker
    • 6. Dezember 2011 um 09:13
    Naja und sonst, wenn die billigen Pulte zu klein sind, und das Budget nicht besseres her gibt, ist es vielleicht eine Überlegung wert, einen kleinen ITX PC mit Controller ins Rack zu bauen.
    Dann sind alle Wege für kleines Geld offen.
    Zumindest könnte man dann über die Ports auch feste Stimmungen einstellen, Dauerbeleuchtung usw...
    Ich denke mal, wenn man die Datei in den Autostart setzt, sollte das Programm sich entsprechend öffnen und die Kiste laufen.
    • 6. Dezember 2011 um 16:10
    Wie wäre es denn mit einem einfachen Pult, das nach dem Einschalten das letzte Programm laufen lässt?
    Dieses hier macht das, wenn ich mich nicht ganz irre.
    http://www.highlite.nl/highlite_de/si…lers/lite_8_pro
  • DJ LUCK
    • 6. Dezember 2011 um 16:24
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Die Entscheidung ist jetzt auf einen Botex LED Commander.
    Es werden nun immer die 2 gegenüberliegenden Lampen auf den selben DMX Kanal gelegt.
    Das ist die einfachtse und günstigste Lösung.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
