  3. Sonstiges
  4. Offenes Brett
Info zu einer aufblasbaren Überdachung
  • Technikerton
  • 12. Januar 2012 um 12:43
  • Technikerton
    Hallo
    ich bin auf der Suche nach einem aufblasbarem Dach, als Bühnenüberdachung.
    nutzbare Größe 4x4, 6x4 oder 6x6.
    Hat jemand damit Erfahrung ob das als Überdachung für kleine VA´s zu gebrauchen ist.
    Weis jemand der so was event. gebraucht zu Verkaufen hat.
    Danke schon mal
    Patrick
  • Pfälzer
    • 12. Januar 2012 um 15:42
    Aufblasbare Zelte findest Du bei Lieferanten von Katastrophenschutzorganisationen (Feuerwehr, THW,... usw)
    Fachmagaziene wo entsprechende Firmen werben sind z.B. Brandhilfe, Branschutz, Feuerwehrmagazin,...
    Ganz billig sind solche Dinger aber nicht.
    Für Rettungsdienste ist es oft wichtig das außerordentlich schnell aufgebaut ist, die Abbauzeit ist zweitrangig.
    Solche Zelte stehen in Sekunden, das Abbauen dauert aber deutlich länger. :wink:
    Gruß Wolf
  • daniel heide
    • 13. Januar 2012 um 06:26
    Zu den WM un EM-Zeiten kann ich mich an eine Firma erinnern die aufblasbare Black-Boxen vertrieben hat. mit rückpro und Beamer drin. Die gabs in verschiedenen Größen. Das läuft unter dem Namen BigAirCube wenn ich mich recht entsinne.
    Die leinwand raus und stattdessen eine Bühnenfläche rein und schön könnts funktionieren.
    Habe aber jetzt grade keine weitergehenden Infos über Größe oder Preise.
    Daniel Heide
    Lange Reihe 4
    99755 Hohenstein
    Lass dir von Keinem imponieren der sagt: "Das mache ich schon seit 20 Jahren so!" Man kann etwas auch 20 Jahre lang falsch machen.
    Bildung ist meistens kostenlos, manchmal auch umsonst!
  • Volker
    • 13. Januar 2012 um 09:14
    google meint dazu:
    http://koczy.com/index.php?id=114&backPID=8&begin_at=15&tt_news=45
    In weiss wäre das Ding für ein 08/15 Dorffest vielleicht interessant, ansonsten eher weniger.
    Wo man da sinnvoll Lampen anbringen soll weiss ich auch nicht, vermutlich wegen der Hitze am besten nur LED...
    VG,
    vh
  • andi.bt
    • 13. Januar 2012 um 19:27
    ab ca. 800 EUR zu bekommen. Allerdings auch hier: Qualität kostet einfach!
    Zu Empfehlen wäre hier z. B. X-Gloo (http://www.x-gloo.com)...
  • dirks
    • 19. Januar 2012 um 21:30
    Zum Thema "Erfahrung".
    Ich hatte mal das zweifelhafte Vergnügen, unter so einem "Ding" eine Veranstaltung über die Bühne zu bringen.
    Es stellte sich schnell heraus, das die übliche Abspannung an diesem Dach allerhöchstens für einen Indoor-Event geeignet war.
    Bei dem, am Abend aufkommenden Wind, wäre eine Ballastierung mit 4x 1000L Wassertank angebracht gewesen.
    (Das Verhältnis von Eigengewicht zu Windangriffsfläche ist nicht gerade günstig, es sei denn man betreibt Wassersport.)
    Zu allem Überfluss klappte dann das nach vorne auskragende Dach, vom Wind angetrieben, 90° nach oben und 90° nach unten.
    Das war dann das Ende der Bühnenprogramms. :(
    Daher würde ich so ein Dach generell als völlig unbrauchbar einstufen.
    Da kann ich aber nur für mich sprechen.
    Beste Grüße, Dirk
    e=mc² +/- 3db
  • marcoboy
    • 22. Januar 2012 um 12:55
    http://www.x-gloo.com/Downloads/55/
    bis 60kmh ist in den Link nachzulesen. Also er nix für draußen.
  • Christian Peters
    • 23. Januar 2012 um 10:42
    Schau mal, meinst du sowas hier: http://www.miraclestreet.com/outdoor-stages/services.aspx
    Hier plant man, demnächst auf eine feste Bühnenüberdachung zu wechseln - von daher vielleicht eine Möglichkeit zum Gebrauchtkauf?
  • Technikerton
    • 24. Januar 2012 um 08:58
    Hallo
    Danke schon mal für die ganzen Tips und Anregungen.
    Die Windlast ist auch nicht zu unterschätzen. Habe ich auch nicht ganz auf dem Schirm gehabt.
  • marcoboy
    • 24. Januar 2012 um 16:39
    Naja und etwas einhängen ist wohl unmöglich ;). Ich meine die Idee ist an sich schon ok. Aber was nutzt das wenn ich das nur Indoor betreiben kann.
    Die Anleitung ist Lustig. "Wenn mehr als 60km Wind aufkommen lassen sie die Luft heraus und beschweren sie es" In der Not hat man dann eine super Abdeckplane :D
