Membran Reparieren
  • renegade
  • 28. Januar 2012 um 19:55
  • renegade
    Hallo an alle
    ich hab da ein Problem, hatte heute zum Umzug ne Anlage draußen und da ist beim Sub die Lautsprecheraufsatzplatte zerbrochen und nach innen gefallen dabei hat es die Membran getroffen und durchschlagen. Es ist ein ca 3 cm langer Riss , kann man diesen Reparieren , wenn ja mit welchem Material und Kleber ?
    MfG Rene
  • cyb
    • 29. Januar 2012 um 13:56
    also ich habe es selbst noch nicht probiert, aber man liest immer mal wieder von Leuten, die solche Schäden mit Kaffeefilterpapier und Holzleim von hinten reparieren....... Versuch macht kluch.
    Ansonsten mal abwarten, was hier noch an Ideen / Erfahrungen zusammenkommen .
    Grüße...............
    Timm
    der Tongnom am Mischtisch!
  • skyworker
    • 29. Januar 2012 um 14:36
    Ich würd direkt ein Reconeset bestellen.
    SKY
    Kein Applaus für Scheiße!
  • bernd häusler
    • 29. Januar 2012 um 15:11
    Holzleim würde ich auch empfehlen, vielleicht die bessere Qualität nach D3 Spezifikation. D3 steht nur klein drauf, schaue nach "Wasserfest" oder "Laminatleim", da steht dann irgendwo auch D3 drauf. Kaffeefilterpapier ist sicher eine gute Idee, schön lange Fasern, wasserfest gebunden, saugfähig. Zuerst den Riß richten, also eventuelle Fetzen wieder in Form drücken, dann sparsam einpinseln, Flicken auch sparsam einpinseln und zusammendrücken. Holzleim ist relativ hautfreundlich, da kann man die Finger nehmen, lässt sich danach gut mit Wasser von den Fingern rubbeln. Den Flicken nicht zu riesig machen, wenn der 1 cm über Riß und Knickstellen hinausreicht genügt das. Weil das ein Unfall war, und nicht ein Ermüdungsriß, wird das problemlos dauerhaft halten. Hören wird mans auch nicht. Reconen würde ich in dem Fall nicht, eben weil es kein Ermüdungsriss ist, und die Membrane nicht verschlissen und brüchig ist.
    Bernd
    ----------------------------[---[--[-[IIIIIII]---------
    ich bezahle nicht fürs hinhören, ich baue Beschallungsanlagen
    Das SD12 Fliegetop ist bei gleicher Endstufe um durchgehend 3 dB lauter
    als "vorbekannte" 12"/1" Bauweisen.
    Der Bass CB18S ist der Beste
  • renegade
    • 29. Januar 2012 um 20:18
    Danke an alle , hab gleich mal ausprobiert mit Holzleim und Filterpapier.
    Mache morgen gleich mal nen Test und werd sehen ob es hält.
    Rene
  • d3an
    • 13. Februar 2012 um 23:06
    ich habe bei sowas mit pattex repair extrem sehr gute erfahrungen gemacht...
    das zeug klebt sehr gut und vor allem bleibt es etwas viskos und hält damit vibrationen sehr gut aus...
    grüße
    daniel
  • ukw
    • 17. März 2012 um 00:45
    Weißleim ("Ponal") oder
    PUR Kleber bzw Reste von Montageschaum.
    Das ist leicht, wasserfest und hält wie der Teufel.
    ... for a few dB's more . . .
    Pyrotechniker
    21. Oktober 2026 um 16:45
    Silv
    21. Oktober 2026 um 09:05
  4. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
