  5. Signalquellen
Einfaches Mic für Lappy
  • DJ Detto
  • 8. Februar 2012 um 07:38
  • DJ Detto
    ich nutze zur Lichtsteuerung DMX Control.
    Um die Sound to light Funktion zu nutzen, brauche ich ein Signal über die Soundkarte.
    Die "normale Musik" läuft über eine Maya USB Karte.
    Ich dachte jetzt an ein Mikrofon, dass ich direkt in die Mic Buchse vom Lappy
    stecken kann und das dann einfach hinterm Lappy liegt und gut ist.
    Was kann ich da nehmen? Also einfach preiswert gut.
    Muss ich da ein Lavalier nehmen oder ein Earset oder was würdet Ihr nehmen.
    Danke für die konstruktieven Tipps.
    Detto
    Erfolg hat nur,
    wer das eigentliche Problem wirklich löst!!!
  • MRspeaker
    • 8. Februar 2012 um 12:32
    Warum so kompliziert?
    Wir haben an jedem Lichtpult ein 3m Cinchkabel mit Adapter auf Klinke.
    Das passt zu 99% in jeden Mischpultausgang. Egal ob DJ Pult oder Livepult.
    Nahezu alle Pulte haben einen Cinch Recordausgang oder einen Mono-Klinke, was kaum einer benutzt.
    Dann hast du auch das tatsächliche Line-Signal und keine Umgebungsgeräusche.
    Bei "Gala" Klamotten ist es ja nicht so laut wie bei Disco,... g*
    http://www.audio2.eu
  • billbo
    • 8. Februar 2012 um 12:45
    Sound to Light? Was muss das Ding da können?
    Ich sag mal 100 - 500Hz +/- 10dB sind okay. Auf Achse, oder irgendwo. Das ist durchaus zu schaffen.
    Nimm irgendetwas. Das billigste, was Du im Hongkongshop findest und keine Phantomspeisung braucht. Und leg Molton drüber, Du brauchst ja lediglich 'Bumm Bumm'.
    Oder steck den Kopfhörer in die Mikrofonbuchse :D
    Mit freundlichem Gruß
    BillBo
  • soundworx
    • 8. Februar 2012 um 12:55
    Als "amtliche" Lösung fällt mir da eins von Beyerdynamic ein:
    http://www.beyerdynamic.de/shop/ct/confer…es/mce-494.html
    Kostet im Fachhandel ca. 45 Euro.
    Ansonsten findet man u.a. bei Amazon einige Teile unter dem Suchbegriff "3,5 mm Mini Mikrofon Laptop" von 3-10 Euro.
    Sollten für den beschriebenen Zweck eigentlich ausreichen.
    • 8. Februar 2012 um 13:13
    also für diese anwendung würde ich auch die linestrippe empfehlen.
    oder eben ein mikro für max. 5,-...
  • siedfleisch
    • 8. Februar 2012 um 16:02
    Hmm, Frage: Hat denn der Laptop kein eingebautes Mikro? Das sollte doch eigentlich reichen...
    -sf-
  • soundworx
    • 9. Februar 2012 um 10:33
    -sf-
    #facepalm...
    na klar! auf die einfachste Idee komme ich natürlich nicht...
  • DJ Detto
    • 11. Februar 2012 um 00:17
    Zitat von "soundworx"
    #facepalm...
    HÄÄÄÄ?
    Mein Lappy hat ein Micro???? :?::?::?::?::?::?:
    und an Soundworx
    Danke für den Tipp bei Amazon. Auf den Suchbegriff bin ich nciht gekommen. Bei der nächsten Bestellung werde ich da mal das gute für 7 Euro kaufen :D wegen dem Klang :shock:
    Aber in ECHT... hat der Lappy ein Mic?? IMMER???
    Ist ein Dell Latitude D620
    Detto
    Erfolg hat nur,
    • 11. Februar 2012 um 11:06
    Detto
    Laut Datenblatt, ja:
    Technische Spezifikationen -> Audio "High Definition Audio-Codec, Lautsprecher, 2 W (4 Ohm), integriertes Mikrofon"
    http://www.dell.com/downloads/emea…_D620_06-03.pdf
    Es gibt aber durchaus auch ältere Geräte die keines haben.
    • 11. Februar 2012 um 15:29
    stimmt schon, seit es skype gibt haben fast alle laptops zumindest ein mikro, viele haben sogar noch eine kamera ;)
  • siedfleisch
    • 13. Februar 2012 um 11:14
    Da bin ich jetzt aber baff!! :shock: War das wirklich neu für Euch? Kommt schon, ihr nehmt mich auf die Rolle!
    [Erklärbärmodus on] Ich habe etwa 7 Jahrgänge Laptops irgendwo rumliegen, Abstände so ca. 2-3 Jahre. Davon hat nur der Toshiba 1910CS kein Mikro. Das war ein 486er mit 8MB Hauptspeicher, der hat auch sonst praktisch nix eingebaut, auch keine Soundkarte. Baujahr etwa 1994/95.
    Schon der nächste, ein Compaq 1570 (?), BJ~1997, hat selbstverständlich die komplette Entertainment-Sektion an Bord. Und dank Brotkastenformat sogar einen tauglichen Sound für Kofferradio-Anwendungen. Seitdem ist mir kein einziger Laptop ohne eingebautes Mikro mehr begegnet. [/End Lehrergehabe]
    Gruß: -sf-
  • erik
    • 13. Februar 2012 um 19:16
    Beim internen hat man nur das Problem, dass man je nach Laptop ziemlich schnell im Clipping is und auch nur begrenzten Gain hat. Aber einfach mal ausprobieren. Wenns net klappen sollte stehen hier genug alternative Ideen.
    • 13. Februar 2012 um 22:50
    Schon der nächste, ein Compaq 1570 (?), BJ~1997, hat selbstverständlich die komplette Entertainment-Sektion an Bord. ...
    ich hatte mir 1999 einen laptop gekauft der zwar eine interne soundkarte hatte, aber kein internes mikrofon. ich fand das damals jedenfalls noch nicht aussergewöhnlich.
  • hias.h
    • 15. Februar 2012 um 03:40
    Wenn du möchtest, dass sich dass Licht ändert, sobald du den Laptop bedienst oder auch nur anfasst, kannst du natürlich das eingebaute Mic verwenden.
    Auch das Verbindungskabel vom Lichtpult zum Laptop kann dir Probleme bereiten, damit verbindest du die Massen von Licht- und Tonstrom. Andere versuchen dass zu verhindern......
  • DJ Detto
    • 16. Februar 2012 um 10:46
    Korrekt, wobei das DJM2 von KME einen extra galv. getrennten Light OUT hat. Aber dennoch....
    Detto
    Erfolg hat nur,
