Fohhn Xperience II aktiv vs. passiv
  • ikli
  • 22. Februar 2012 um 15:13
  • ikli
    Hallo
    Kann mir gerade nicht erklären wieso die XPII Power mehr bums hat als die XPII Power passiv?! Ist mir mittlerweile gestern über'n ganzen Fasching aufgefallen (insg. 5 Auftritte) (Set bestehen aus XS2/XSP2 und XT22)
    -Die passive wird von einer Proel HPD 3000 angetrieben (baugleich Alto D4) aktiv getrennt mit dbx Rackdrive px und hat somit jeweils 370 Watt für die Tops an 8 Ohm und jeweils 750 Watt für die Bässe an 4 Ohm. Also werden 2 Powersoft Digimod 1500 aktiv getrennt auf die passiven Bässen/Tops gefeuert! Und trotzdem schafft es die Endstufe nicht die Bässe so auszureizen, das man meinen könnte "Ok jetzt sind die Bässe am Limit"!! Den zuvor quittiert die Endstufe mit roten flackerndern Lämpchen :roll: :roll:
    -Die aktive Variante hat lediglich einen einzigen Digimod 1000 verbaut mit passiver Weiche und teilt sich 2x500 Watt für 4 Lautsprecher und kommt nie in den Limit, und die Bässe sind druckvoller.
    Irgendwas ist nicht so ganz richtig!
    Aber irgendwie meine ich irgendwo in einen anderen Beitrag gelesen zu haben das man diese Beobachtung an anderer Stelle auch schon mal gemacht hat. Bezüglich Fohhn aktiv/passiv...........
    Greetz
    Verkaufe: http://www.paforum.de/phpBB/market.php?mode=showarticle&zoneid=6&itemid=5928
  • marcoboy
    • 22. Februar 2012 um 15:20
    Wahrscheinlich dein Setup im dbx Rackdrive.
  • ikli
    • 22. Februar 2012 um 15:23
    LR24 mit steilen Übergang bei 112Hz getrennt Lowcut bei 30 Hz gesetzt.....Hat der frühere Fohhn Analogcontroller auch so gehabt! Nur der trennte bei 130Hz.
  • marcoboy
    • 22. Februar 2012 um 20:38
    Nun ja also mal eben eine Trennfrequenz anpeilen ist nicht so einfach ;) Kann auch sein das es sich dort böse beißt.
    Ich kenne das System nicht, deshalb lasse ich denen die es kennen den Vorrang . Das Teil heißt Driverack ;) ich kopiere diesen Blödsinn auch noch :roll: Nur so Digitalcontroller verleiten auch dazu jede Menge falsch zu machen. Nicht nur die Trennfrequenz, Gainanpassung,Limiter etc..
  • Jonnytrance
    • 23. Februar 2012 um 06:26
    1. Meinst du FC Controller? Dann kannst du die Presets so nicht übernehmen (waren dort etwa die Presets von Xperience Serie?).
    Der FC Controller hat ein Lowcut 20Hz BW12 am Eingang und somit keine Phasensauereien beim X-Over. Bei deinem Setup solltest du diese erstmal beseitigen (Delay).
    2. Wie gross ist der Unterschied von 500 zu 750W? Nur 1,5dB theoretisch (praktisch noch weniger wegen Powercompr.). Auch fraglich ob die Limiter gleich arbeiten. Es kann sein dass einer erst bei tatsächlich erreichtem Wert blinkt und das andere fängt an zu blinken schon bei -6dB vor dem Clip.
    3. Der EQing (Controlling allgemein) ist in aktiven Fohhn Teilen richtig gut. Das hast du in deinem Setup nicht.
  • ikli
    • 26. Februar 2012 um 21:17
    Nein nicht ganz! 370 Watt für das Topteil an 8Ohm und 750 Watt an 4 Ohm müsste mehr als 3db sein!
  • Jonnytrance
    • 27. Februar 2012 um 18:15
    Wieso das?
    370W für Top + 750W für Bass vs.
    260W für Top + 500W für Bass.
  • ikli
    • 27. Februar 2012 um 19:13
    Der XS10/20 haben jeweils 2x500 Watt! auf 2 Bässe und 2 Tops verteilt.
  • Jonnytrance
    • 27. Februar 2012 um 19:44
    Tops und Subs ziehen Leistung in verschiedenen Frequenzbereichen :wink: daher stimmt meine Rechnung in etwa.
    Um mal ganz grob darzustellen:
    Amp liefert 500W, Sub zieht seine 500W bis 130Hz, Top darf auch bis 500W ziehen, aber ab 130Hz.
  2. Leatcon 2026 Forumstreffen
