  5. Licht
Ecue Connection Probleme
  • dj-mossel
  • 26. Februar 2012 um 20:00
  • dj-mossel
    Hi, folgendes Problem stellt sich mir gerade:
    2:node1024 mit PC über Netzwerkkabel verbunden IP-Adressen vergeben alles soweit in OK!
    Verbindung mit Network Configuration Tool hergestellt und kann auch Änderungen vornehmen z.B. Tastentöne einstellen somit konnte ich direkt gegenchecken...
    Jetzt zum Problem im Programmer
    Export Show to Device normale Ansicht, Target Divice richtige gefunden, richtige IP allerdings beim überspielen Fehlermeldung:
    "e:node connect error
    Der Vorgang wurde erfolgreich beendet!"
    Wo kann der Fehler liegen jemand nen Tip?
    Vielen dank schon mal im Vorraus
    Mossel
  • Holti
    • 27. Februar 2012 um 07:36
    Hast du nenn USB Dongle beim überspielen genutzt? Wenn nicht, funktioniert, export show to device nicht.
  • dj-mossel
    • 27. Februar 2012 um 10:06
    nein habe ich nicht, wird aber auch für diese Funktion nicht benötigt!
  • marcoboy
    • 27. Februar 2012 um 16:23
    "Verbindung mit Network Configuration Tool" deutet auf eine sehr alte Version hin. Das geht mittlerweile mit dem Programmer. Welche Version wird denn hier benutzt?
    Schaue mal im Programmer welches Netzwerkinterface du den Programmer bindes. Das Tool und der Programmer zum zwei unterschiedliche paar Schuhe bei der alten Version.
    Mit dem 5.5 Version oder auch schon früher geht der Export im Standard nicht.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
