  5. Live Sound Recording
RME UFX setup für live und studio
  • Spike_Mirror
  • 8. März 2012 um 09:28
  • Spike_Mirror
    hi leute
    ich hoffe, ihr könnt mir weiter helfen, resp. den nebel lichten.
    wir (zwei bands) haben uns mal mit gimmicks zugedröhnt und uns folgendes gegönnt:
    - RME UFX
    - 2x ADA8000
    - 1x HA4700
    grundsätzlich will ich die geräte verbinden, syncen und dann per TotalMix von RME live und im studio arbeiten.
    nun zu meinen fragen:
    - verbinden per optisches kabel? i zu o bei jedem gerät?
    - syncen per wordclock? wie?
    - von den ADA8000 per klinke zum HA? oder direkt vom UFX an kopfhörer? brauche ich den HA überhaupt?
    - empfehlt ihr die SAC oder reicht TotalMix?
    ich danke jetzt schon für eure hilfe und tipps 8)
  • SebastianJaeger
    • 8. März 2012 um 09:56
    den Sync kannst Du per ADAT machen indem Du die ADAT Outputs des UFX mit den ADAT Inputs des ADA8000 verbindest.
    Am ADA8000 musst Du den Sync dann noch auf ADAT In umstellen.
    Den Kopfhörerverstärker kannst Du über die Outputs des UFX oder über die Outputs des ADA8000 anschließen.
    Wenn Du auf jedem Kanal des Kopfhörerverstärkers ein eigenes Signal haben willst musst Du als Eingang die Aux-In auf der Vorderseite nutzen.
    Für was soll das System den genutzt werden?
    Recording, Livemix oder nur InEar während der Probe?
    Sebastian
  • Spike_Mirror
    • 8. März 2012 um 10:29
    Hi Sebastian
    Vielen Dank für Deine Antwort :)
    Das System soll genau für das alles eingesetzt werden; Studio, Proberaum und Live 8)
    Wie ist der ADAT-sync zu installieren? Die optischen Kabel reichen für alles?
    Danke und Gruss
    Sacha
  • SebastianJaeger
    • 8. März 2012 um 11:11
    genau die ADA8000 beziehen ihren Sync über das optische Kabel am Input.
    Für die Livegeschichte ist SAC wahrscheinlich wirklich am sinnvollsten.
    Für Mitschnitte nutze ich gerne das RME eigene Recordingtool.
    Sebastian
  • Spike_Mirror
    • 8. März 2012 um 11:16
    Vielen Dank, Sebastian :D
    Ich erlaube mir, mich nach den ersten Versuchen nochmals zu melden :D
  • novski
    • 10. März 2012 um 13:50
    Schau dir doch schnell dieses Video an.
    Du wirst schnell erkennen was für Vorteile ein SAC gegenüber Totalmix FX hat.
    Eines sein aber gesagt, SAC braucht einarbeitungs Zeit. Einfach mal ohne Vorkenntnisse und Tests mitnehmen (wie ein Analog Pult, unterm Arm) an den Gig geht nicht.
    http://www.youtube.com/watch?v=C2oIs2JYfKg&feature=channel
    Der Wahrheit Macht sind Rätsel.
  • Spike_Mirror
    • 14. März 2012 um 07:45
    jau, für den proberaum reicht TotalMix locker und ich werde wohl auch den nächsten gig damit machen, weil die einarbeitungszeit in SAC schlicht nicht reicht. :shock:
    hat jemand erfahrung mit der UFX? muss stick oder platte FAT32 sein? ich hab in der betriebsbeduselung nix gefunden und mein stick und EHDD werden nicht erkannt.
    jetzt doch gefunden, alles andere als FAT32 wird vom UFX nicht erkannt...
  • guma 14. Februar 2021 um 10:43
    Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Live Sound Recording verschoben.
  1. Leatcon 2026 Forumstreffen
