suche passenden sub
  • CMB
  • 3. Mai 2003 um 17:48
  • CMB
    Hi, ich weiß, wenn ich mir alle Themen durchlesen würde, würde ich bestimt eine Antwort au meine Frage finden, aber ich weiß nich, wo ich suchen soll. Also stelle ich jetzt einfach mal die frage, die bestimmt schon oft gestellt wurde.
    Ich währe euch dankbar, wenn ihr mir trotzdem Vorschläge machen würded.
    Also, ich suche einen sub, der gut für openairs geeignet ist und der nich nur im Stack richtig drückt (nur einer pro seite). Er sollte schon ungefär 1KW haben (ich dachte da so an RCF LF 18X400 oder G400). Der Speaker sollte auf jedenfall nicht viel mehr als 300 Euro kosten.
    Pro Seite würde dann noch ein LF18X400 im BR Gehäuse dazukommen.
    Schonmal vielen dank für eure Hilfe
    Christian
    • 3. Mai 2003 um 18:13
    grrr vieleicht mal mit der suchen funk nach 18" usw suchen!!!
    immer diese faulen leute...
    oder mal nach achenbach sub...
    außerdem kannst nicht beliebig subs mischen.
    das hört sich so an, als wenn du schon welche hast.
    wieso baust die nicht nach?
  • PA-Peter
    • 3. Mai 2003 um 18:15
    Das ist ihm vermutlich zu teuer...
    ...ab ins Partybrett!! :evil:
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
  • CMB
    • 4. Mai 2003 um 08:33
    meinste, dass zwei RCF LF18X400 im BR gehäuse pro seite reichen würden? Ich dachte immer, das BR nich für openairs nicht geeignet sind.
    Ich bin erst 16 Jahre alt, also kann große Stacks von meinem Taschengeld nich bezahlen.
    Wiso kann ich die bereits vorhandenen LF18X400 im BR gehäuse denn nich dazu stellen?
    Christian
  • Adam Selene
    • 4. Mai 2003 um 09:40
    Wenn Du
    "die bereits vorhandenen LF18X400 im BR gehäuse denn (...) dazu stellen"
    unbedingt willst, dann solltest Du die bereits vorhandenen Subs exakt nachbauen. Auf einen Milimeter oder 5 Liter kommt´s dabei aber nicht an.
    Ansonsten:
    Achenbach-18er oder 2x15" mit preiswerten Chassis (z.B. die "E"-Firma). Dazu findest Du massenhaft Anleitungen und Beiträge.
    Grund: unterschiedliche Bässe -> unterschiedlicher Phasengang -> keine optimale Aufsummation.
    Das kann man zwar elektrisch korregieren, aber bleib erst mal bei den Basics.
    Kleine "Open-Airchen" kann man mit 2 18ern pro Seite schon machen, aber halt nicht Mörderpegel und nicht 5000 Leute.
    Dafür bräuchtest Du aber auch Toprteile, die mithalten können.
    Nachtrag:
    Ob z.B 16 x HD15 Derivate besser drücken als 12 x 18erBR sei erstmal dahingestellt.
    Die BRs sind aber eine von 1 auf skalierbare Lösung, grade, wenn schon welche vorhanden sind.
    1 großes Horn mit 2 18ern würde wahrscheinlich mehr drücken als 4 18erBR (falls es funktioniert), aber wie willst Du 5 bis 8 Kubikmeter Box "am Stück" transportieren?
    Adam
  • PA-Peter
    • 4. Mai 2003 um 12:07
    "summation", aja ;)
    PA-Peter
  • Adam Selene
    • 4. Mai 2003 um 12:40
    Die erste Grundrechenart: "MEHR!" :P
    Adam
  • CMB
    • 5. Mai 2003 um 17:17
    DANKE !!
    Dann bau ich mir die selben nochmal und schau mal ob das denn reicht. :D
    Christian
