  5. Licht
Manfrotto Zubehör
  • Sam Razr
  • 14. März 2012 um 00:22
  • Sam Razr
    ich habe alle kleineren Sachen mit Manfrotto 066BT ausgerüstet. Damit kann ich die Sachen mit Superclamps schnell hängen oder auf den 003 Bodenständer setzen. Jetzt komme ich immer wieder in die Situation, in der einzelne Sachen zentral auf ein Stativ müssen. Bis jetzt habe ich immer schnell einen normalen TV Zapfen drangeschraubt, mit einem Adapter auf 35mm dann auf Stativ gesetzt und am Ende wieder gewechselt. Das wird jetzt langsam zu stressig. Gibt auch irgendwelche Adapter von Manfrotto 066BT auf 35mm?
    Außerdem suche ich eine Art Manfrotto 264 Locator Bolt, aber mit M8er Gewindet statt einem 10er. Gibt es so etwas?
    Sam
  • Jan
    • 14. März 2012 um 01:07
    Wie genau befestigst du eig. den 066BT an einem (z.b.) PAR 64 Scheinwerfer? Warum nutzt du nicht wie in den Clamp Bundels den 264er?
    Coda & LV1 User
  • skyper
    • 14. März 2012 um 01:33
    Bin mir zwar gerade nicht sicher was Du mit den 35mm-Adaptern meinst, aber wenn es
    von MiniTV (16mm) auf TV (28mm) gehen soll dann müsste dieser Luxusgegenstand Abhilfe schaffen können:
    Manfrotto 163-58F
    http://www.manfrotto.de/zapfen-28-16mm-hulse-schnellv
    Oder wenn es nicht 100% mittig sein muss dann den integrierten Mini-TV-Zapfen am Stativ nutzen,
    und per Manfrotto 158 die beiden Mini-TVs verbinden.
    http://www.manfrotto.de/adapterhulse-16mm-madenschr
    (beides auf die Schnelle z.B. auch bei zilz.de gefunden, da sieht der Preis teils etwas moderater aus...)
    Alternativ für Position 1:
    Doughty T73800 REDUCER SPIGOT
    Doughty T73801 REDUCER SPIGOT ,
    gibt es z.B. bei LTH. Technischen Unterschied (Euro/Din Specs) habe ich nicht verstanden, gibt sicher eine Erklärung
    warum ein Modell knapp einen Euro teurer ist...
    Alternative für Position2:
    Doughty G1003: 16 x 16mm Socket Adapter
  • Sam Razr
    • 14. März 2012 um 02:09
    @ Jan: Mit einer M10 Schraube, Muttern und Spengmuttern. Die 264 habe ich eher für temporäre Montage mit Flügelmuttern. Die Kombi mit den 066BT habe ich so über eine Kollegen gelernt, der hat das ganze so von Ultralite empfohlen bekommen...
    skyper: Mit dem Adapter meine ich z.b. sowas: http://www.huss-licht-ton.de/product_info.p…/info/7105.html
    Die erste Lösung wäre eine Idee, man würde halt doppelt Adaptieren. Hätte es aber schon gerne zentriert.
    Danke für die Tips soweit!
  • djobi
    • 14. März 2012 um 12:36
    Nur zum Verständnis: mit 35mm meinst du ein Lautsprecherstativ?
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • Sam Razr
    • 14. März 2012 um 12:39
    Genau!
  • Joachim Flottmeier
    • 14. März 2012 um 13:15
    Wir nutzen dafür folgendes:
    http://produkte.k-m.de/en/Speakerligh…OR-TV-PIN-black
    Gruß Joachim
    http://www.flottmeier-rehrmann.de
  • Sam Razr
    • 14. März 2012 um 13:44
    Das sieht schonmal prima aus! Teuer, aber wenn es da nichts anderes gibt, schaffe ich mal ein paar an!
  • djobi
    • 14. März 2012 um 14:29
    Wie wäre es einfach mal mit "richtigen" Lichtstativen?
    Wofür Lautsprecherstative gut sind, sagt ja schon der Name! :D
  • Sam Razr
    • 14. März 2012 um 14:43
    Die hab ich ja auch. Aber momentan brauche ich immer mehr Stative, da sehe ich auch kein Problem darin, dafür LS Stative zu nutzen.
