Ersatzteilsuche: Woofer 18" für RCF 4Pro 8001-AS
  • sayan
  • 20. März 2012 um 19:13
  • sayan
    Hallo liebe Gemeinde.
    Ich suche mal wieder Rat bzw. ein Ersatzteil wie es der Betreff schon sagt. Einer meiner beiden "RCF 4PRO8001-AS" hat den Geist aufgegeben. Ich habe den Woofer ausgebaut und auf der Rückseite kann man erkennen, dass Wicklung der Spule "geplatzt" ist.
    Nun suche ich ein Ersatzteil um den Subwoofer wieder in Gang zu bringen. Leider habe ich bisher keine Info gefunden, welcher 18"er der richtige ist. Kann jemand bitte helfen?
    Dann würde ich noch gerne wissen, ob der komplette Lautsprecher ausgetauscht werden muss oder kann man auch nur die Spule wechseln?
    Ich freu mich über jede Antwort. Vielen Dank.
    http://www.flagship-club.de/
  • wikinger
    • 21. März 2012 um 21:02
    Da wirst Du ziemlich sicher nur direkt bei RCF fündig. Es ist kein 18er ab Stange sondern wurde speziell für den aktiven 8001 gebaut. Ist meines Wissens ein 4 ohm Chassis. Also ich würde da direkt einen neuen original 18er einbauen. Dann hast Du wieder ein paar Jahre ruhe. Obs Recones gibt weiss ich nicht. Meine arbeiten seit Jahren zuverlässig. Werde mir aber in kürze wohl auch 1 - 2 Ersatztreiber anschaffen für alle Fälle. Eine Anfrage beim RCF-Vertrieb wird dir wohl am ehsten helfen.
    können Sie nicht ein bisschen leiser machen...???
  • wikinger
    • 21. März 2012 um 21:03
    Nur Spule Wechseln geht nicht. Du müsstest den Treiber reconen lassen d.h. Pappe mit Schwingspule wechseln. Aber wie gesagt, obs Recones für den Treiber gibt kann Dir der RCF-Vertrieb sagen und liefern.
  • Jens Droessler
    • 23. März 2012 um 00:11
    Nur zur Beruhigung: Es würde mich sehr wundern, wenn es zu einem aktuellen Chassis kein Recone-Kit gibt. Höchstens bei ganz billigen Chassis (deutlich unter 100 Euro) kommt sowas öfter vor (u.a. weil es sich da von den Lohnkosten fürs Reconen gegenüber dem Neupreis schon nicht lohnt).
  • DJheini 14. Februar 2021 um 11:41
    Hat das Thema aus dem Forum Boxen und Amps nach Selbstbau und Reparatur Technik verschoben.
  • guma 14. Februar 2021 um 14:22
    Hat das Thema aus dem Forum Selbstbau und Reparatur Technik nach Selbstbau verschoben.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
