Yamaha M7CL Insert
  • Luki84
  • 30. März 2012 um 10:52
  • Luki84
    Guten Morgen allerseits,
    Als ich mich gestern mit einem Kollegen etwas in unser M7CL vertieft hatte, wollten wir die Insert-Funktion ausprobieren.
    Dabei haben wir festgestellt, dass wir für den Insert-Out und den Insert-In Kanal jeweils nur digitale Inputs auf der Stagebox auswählen können, nicht aber die Analogen Ein- und Ausgänge auf dem Pult selber (es ist kein M7CL-ES).
    Haben wir irgendetwas falsch konfiguriert, oder kann man die Ports am Pult selber tatsächlich nicht für das Einschleifen von externen Geräten nutzen?
    Was will ich denn mit meinen externen Effektgeräten auf der Bühne?
  • oton
    • 30. März 2012 um 11:02
    Um Geräte sinnvoll zu inserten braucht man leider zwingend eine analoge oder digitale MY Karte. Das geht mit den "internen" Anschlüssen nicht.
    Effektgeräte lassen sich natürlich ganz normal über Aux-->Omni Out FXOut-->Kanal-IN Verkabeln. In der Not kann man sich so auch Insert-"Gruppen" basteln, aber das ist natürlich Bus/Kanalintensiv ... :D
    http://www.popakademie.de
    http://www.otonmusic.de
    http://www.event-akademie.de
  • Luki84
    • 30. März 2012 um 11:09
    Vielen Dank für die Antwort, nun weiss ich wenigstens dass es nicht an unserem Unvermögen lag ;)
    Wenn der Kollege heute Abend auf seinen externen Röhrenkompressor nicht verzichten möchte, müssen wir halt etwas basteln.
  • hermste
    • 30. März 2012 um 12:02
    Richtig, Inserts kannst du nur über Slots einschleifen.
    Früher war das anders...
    Nunja, du kannst dir damit behelfen, sofern du keine YGDAI-In/Out Karte hast oder das Pult mit anderen Karten schon voll ist, indem du eine digitale Stagebox (sofern vorhanden) am Pult platzieren. Vorsicht: Gain muss auf Unity (üblicherweise = 0) stehen, bei resetetem Pult steht er meist auf -10.
    Grüße,
    Hermann
  • different
    • 31. März 2012 um 15:56
    Das stimmt beim M7CL!
    Hier kannst du nur über eine Karte Inserts erstellen.
    Anders sieht es aus wenn du ein M7CL-ES (Ethersound) Modell hast.
    Dort kannst du die Omni-Outs und Ins wieder als Insert verwenden.
    Das finde ich ist ein grosser Vorteil der ES Version!
  • Luki84
    • 1. April 2012 um 12:38
    Was ich hingegen nicht als logisch empfinde. Mit dem M7CL habe ich die Möglichkeit, analoge Inputs am Pult und Ether-Sound Kanäle nach belieben zu Mischen beim Patch, kann die Omni-Outs als Direct-Out Kanäle definieren. Hingegen kann ich für eine Funktion welche zu 95% beim Pult selber benötigt wird nur Ethersoundkanäle auswählen.
    Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das technisch nicht möglich sein soll. Erscheint mir eher wie eine erzwungene Vorteilsverschaffung für das M7CL-ES.
    Mir gefällt nämlich die Möglichkeit das M7CL wenn es sein muss auch komplett mit einem Analogen Schlauch zu fahren und somit den Fünfer und das "Weggli" zu haben...
  • different
    • 1. April 2012 um 12:57
    Ja das stimmt Luki
    Das Thema hat mich auch schon öfters verarscht... vorallem wenn ich ein M7CL mit ES-Karten gehabt hatte..
    und dann geht es eben nicht und für Insert-Karten hats dann auch kein Platz mehr bei den Slots.
    Ich denke auch da hat Yamaha ein Vorteil für die ES-Pulte geschaffen, denn ein logischen Grund gibt es nicht.
  • guessi
    • 1. April 2012 um 23:53
    Aussage zu dem Thema von Yamaha-Personal: Hardware-Inserts sind am "normalen" M7 ohne MY-Karten aufgrund der Systemarchitektur nicht möglich (=nicht durch Firmware zu ändern), wurde im M7-ES dann entsprechend "umgelötet".
  7. Suche Lichteffekt
